Question composants, qualité des condensateurs / où acheter ?
    invitecf911fa7
    Question Question composants, qualité des condensateurs / où acheter ?
    Pour réparer un programmateur de volet Somfy, j'ai besoin de condensateurs Axiaux 100μF 25V,
    je sais d'un forum (étrangé) que la marque Vishay réf : MAL202136101e3 a fonctionner pour mon problème, caractéristiques suivantes :
    CAP ALU ELEC 100µF 25V AXIAL 6mm x 10mm
    Product Range : 021 ASM Series
    Capacitance Tolerance : ± 20%
    Capacitor Terminals : Axial Leaded
    Diameter : 6mm
    Packaging : Each
    Lead Spacing : -
    Height : 10mm
    Operating Temperature Min : -40°C
    Operating Temperature Max : 85°C
    Lifetime @ Temperature : 1000 hours @ 85°C
    ESR : 2.3ohm
    Automotive Qualification Standard : -
    AC Ripple Current @ 100Hz : 150mA
    Capacitance Tolerance ± : ± 20%
    Capacitor Mounting : Through Hole
    Climatic Category : 55/085/56
    External Length / Height : 10mm
    Lead Diameter : 0.6mm
    Leakage Current : 9µA
    No. of Pins : 2Pins
    Operating Temperature Range : -55°C to +85°C
    Operating life Time : 2500h
    Ripple Current AC : 150mA
    Ripple Current Frequency : 100Hz
    Ripple Current Temperature : 85°C
    Tolerance + : 0.2%
    Tolerance - : 0.2%
    Voltage Rating DC Max : 25V
    Voltage Rating V DC : 25V
    Sauf qu'ils ne sont pas très faciles à trouver (ou alors assez chers)
    Est ce que ce condensateur plus petit en taille serait équivalent :
    PANASONIC 100uF25V 6mm x 5mm 85C Axial Electrolytic Capacitor ECEB1EU101YA
    Re : Question composants, qualité des condensateurs / où acheter ?
    Il est plus simple de donner les liens vers les produits.
    Il faut aussi connaitre la fonction du condensateur.
    invitecf911fa7
    Fonction précise : difficile à dire vu mon niveau, c'est le condo bleu ci desous ( c le seul ), de l'autre côté du circuit il y a un transo 220V -> 9V, un contacteur, pour moi le condo "alimente" le contacteur
    commande de volet programmable somfy chronis :
    Nom : DSC00018.jpg
Affichages : 1019
Taille : 201,6 Ko
    condo Vishay "miniature" 100uF 25V 6x10mm :
    https://www.ebay.fr/itm/VISHAY-BC-CO...AAAOxy5jxSa73C
    condo Panasonic 100uF 25V 6x5mm (2x plus court alors que le Vishay est déjà qualifié de "miniature") :
    https://www.ebay.fr/itm/PANASONIC-10...53.m1438.l2649
    Bonsoir gottier et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par gottier Voir le message
    ... Pour réparer un programmateur de volet Somfy ...
    Fonction précise : difficile à dire vu mon niveau ...
    Ceci indique que la question n'est pas de nature électronique:
    Elle va être déplacée vers une section où interviennent les spécialistes de ton équipement.
    bobflux
    Pour la durée de vie des condensateurs il y a deux choses :
    1) Liste de marque réputées:
    Panasonic, Rubycon, United Chemi-Con (or Nippon Chemi-Con), Nichicon, ELNA, Cornell Dubilier (USA), Kemet, Vishay, EPCOS, Würth
    2) Le modèle, car toutes ces marques font des produits spécifiés pour "1000 heures à 85°C" ou bien "10.000 heures à 105°C"
    Sachant que la durée de vie diminue avec une température plus élevée.
    Perso je prends du Panasonic parce qu'ils sont pas chers chez reichelt, et que les frais de port de reichelt sont raisonnables. Il n'y a pas de raison d'acheter une marque pourrie genre CrapXON pour économiser 10 cents...
    J'achète pas sur ebay parce que tu peux pas savoir si le machin est resté 25 ans dans un entrepôt (surtout pour ces condensateurs axiaux qui ne sont plus très à la mode)...
    Dernière modification par bobflux ; 28/01/2018 à 15h13.
    Bonsoir gouttière et tout le groupe
    ... Pour réparer un programmateur de volet Somfy, j'ai besoin de condensateurs Axiaux 100μF 25V ...
    S'agissant vraisemblablement d'un condensateur de découplage, j'ai beaucoup de mal à "avaler" que la panne provient de lui.
    Pourtant, admettons!
    Il me semble qu'il doit être possible de le couper, en laissant une partie des pattes, et de souder, sur les queues restantes, un condensateur de même valeur ou plus, avec une tension d'au moins 25V.
    Si cela ne résout pas le problème, ce que je pense, il faudra chercher une autre panne.
    Le rôle du forum n'est pas de fournir des enseignes d'achat sans tomber dans des conseils publicitaires hors charte.
  1. [RF/Radioelec] Acheter un Cb de bonne qualité
    Par invite9480e596 dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/11/2015, 18h49
  2. acheter un oculaire de qualité
    Par invite395de7f4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/04/2008, 10h12
  3. où acheter des composants CMS ?
    Par invite11b921ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h39
  4. Ou acheter ses composants sur le net ?
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 15h03
  5. Où acheter ses composants ?
    Par invited89775f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 12h11
