Fils à isolation 600V
    jobine
    Question Fils à isolation 600V
    En usine, nous utilisons une tension triphasée de 600V.
    Notre fournisseur nous garantie une tension de 600V, -15%, + 10%.
    J'aimerais savoir s'il est bon d'utiliser du câblage à isolation 600V, ou bien je devrais utiliser du 1000V.
    Merci,
    Re : Fils à isolation 600V
    Bonsoir jobine et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par jobine Voir le message
    ... En usine, nous utilisons une tension triphasée de 600V ...
    Hum. Tu oublies de préciser si cette tension de 600V c'est la tension entre phases, ou la tension phase/neutre.
    Dans ce dernier cas, la tension entre phases serait de 600*1,732 soit 1039V, auxquels il faudrait aussi ajouter le 15%.
    ... J'aimerais savoir s'il est bon d'utiliser du câblage à isolation 600V, ou bien je devrais utiliser du 1000V ...
    Quelle(s) différence(s) faites vous quand vous câblez en 600V et ensuite en 1000V?
    Je ne pense pas que la qualité des isolants soit aussi critique que tu as l'air de le croire. 600V n'est pas une "limite", les isolants sont généralement spécifiés bien au dessus, et les tests sont pratiqués à 2U+1000.
    Quoi qu'il en soit, cette question n'est pas de nature électronique:
    et va être déplacée vers un forum plus habitué à ce type d'installations.
    jobine
    Désolé et merci d'avoir déplacé mon message.
    Il s'agit d'une tension de 600V phase/phase.
    Normalement, nous utilisons du câblage isolé 600V pour les circuits de 347V et moins, et du isolé 1000V pour les circuits de 600V.
    Toute est une question de Code et de norme CSA ici.
    Merci encore,
    f6bes
    Merci encore,
    Bjr à toi,
    Faut donc s'enquérir des normes locales ( Canada ) dictant l'utilisation des conducteurs.
    Pour faire bref , tu ne connais pas la tenue de l'isaolation mais tu connais la LIMITE préconisée
    pour l'utilisation des cables. Des cables "600v" d'utilisation ne veut pas dire..isolation MAXIMUM=...600 volts.
    Faut pas tout mélanger.
  1. Décalage d'un signal analogique +/- 2.5V vers -600V / -595V
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 06h41
  2. thyristor 600v
    Par lemeux dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 20h11
  3. thyristor 600v
    Dernier message: 25/11/2007, 11h43
  4. alimentation variable 0-600V
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 09h04
  5. vitesse moteur 600V 12A
    Par sdow dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2006, 08h45
