[Electricité] Prise 20A sur circuit spécialisé
    invite5b37b78d
    Dans une installation électrique domestique, je sais que le gros électroménager doit être alimenté par un circuit dit spécialisé,
    c'est à dire un circuit protégé par un disjoncteur pour chaque appareil (donc une seule prise sur ce circuit).
    La prise utilisée est une prise standard 16A, le fil est du H07VU de section 2,5 mm².
    Mais ce qui me laisse perplexe, c'est le fait de mentionner que la protection par un disjoncteur peut aller jusqu'à 20A.
    Le fil pourra supporter cette quantité de courant. Mais la prise, vendue pour 16A, me semble courir un certain danger.
    Je suis d'accord qu'un appareil électroménager grand publique possède généralement une fiche 16A, et qu'il ne devrait
    pas dépasser cette consommation.
    Mais alors pourquoi protéger le circuit par une disjoncteur 20A ? C'est en tout cas ce que je peux voir sur internet (sic).
    Pour moi, il n'y a que deux solutions:
    - Prise 16A --> disjoncteur 16A
    - Prise 20A --> disjoncteur 20A
    Dans les deux cas, du fil H07VU 2,5 mm2. Car même si du fil de 1,5 mm² supporte les 16A,
    il reste possible de passer le circuit en 20A sans tirer de nouveaux fils dans la gaîne. Il n'y a
    qu'à remplacer le disjoncteur et la prise.
    Merci d'avance pour vos remarques, votre réponse !
    Damien.
    Carminas
    Re : [Electricité] Prise 20A sur circuit spécialisé
    Le disjoncteur protège les fils contre les surcharges, pas ce qui est derrière.
    Un appareil conçu pour être raccordé avec une fiche 16A, ne tirera jamais plus de 16A par construction.
    Donc final, pour le disjoncteur 16A ou 20A peu importe, de toute façon vous n'irez jamais au delà de 16A.
    Carminas
    trebor
    Je ne crois pas qu'il y ai des appareils électroménagers domestiques alimentés sur une prise dédiée en 16 A qui ont absolument besoins de 20 A pour fonctionner.
    16 A suffit amplement.
    10 A pour l'éclairage étant également largement suffisant pour un usage domestique.
    invite5b37b78d
    Le disjoncteur ne protège pas ce qui est après les fils ? Dans le cas de l'appareil, je suis d'accord. C'est lors de sa conception que sont
    prévus des fusibles pour protéger les conducteurs et composants électroniques/électriques qui le composent. Ou pas.
    Mais pour ce qui est de la prise 16A, avec un disjoncteur 16A elle est protégée, avec un disjoncteur 20A non. Ou est-ce que je me trompe ?
    Merci pour votre réponse.
    invite5b37b78d
    Je ne le crois pas non plus. Car dans le cas où un appareil demande 20A, il sera doté d'une fiche supportant 20A, qui ne peut être connectée à une prise 16A.
    A moins que des adaptateurs farfelus 16A --> 20A existent.
    renaud07
    Les prises 20A existent (par exemple ce modèle à encastrer), mais aucun appareil vendu à l'heure actuelle en utilise (format spécifique à la France), peut être qu'on en trouve sur des très vieux électroménager, encore que pas sûr.
    Celles-ci sont semblables aux 32A mais en plus petit format. On peut s'en servir par exemple pour raccorder un four qui doit sinon être directement connecté avec des dominos/wagos (si celui-ci fait plus de 3kw, sinon ils ont une prise 16A classique en principe).
    Dernière modification par renaud07 ; 29/01/2018 à 21h38.
    Carminas
    La norme donne des possibilité
    A l'installateur de choisir ce qui lui semble pertinent pour le cas d'usage.
    Ainsi pour un circuit four je vais mettre un disjoncteur 20A, car certains sont livrés sans fiches et dans ce cas il faudra remplacer la prise 16A par une sortie de cable
    Mais pour LL, LV, SL, je mets un disjoncteur 16A, car à ma connaissance systématiquement livrés avec une fiche 16A.
    Mais c'est mon choix. J'aurai pu mettre 20A pour tous ou 16A pour tous.
    Carminas
    invite5b37b78d
    Pour le cas des fours livrés sans fiche car demandant plus de 16A, je n'était pas au courant.
    Merci pour vos précisions !
  1. prise ou circuit electrique au dessus d un circuit de chauffage norme?
    Par invite5cca3924 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2017, 20h23
  2. Circuit chauffage spécialisé ? [Résolu]
    Par aligator427... dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/11/2015, 14h50
  3. Circuit spécialisé pour émettre du RC5
    Par invite463c4800 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 17h51
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
