Va et vient : les câblages autorisés
    invited9d8791e
    Je viens de découvrir un schéma de câblage du va et vient que je connaissais pas. Si on a l’habitude chez nous de câbler "classique" avec la phase sur le commun d'un inter et le retour lampe sur l'autre, cette variante permet de câbler lampe et phase sur le même inter. Montage souvent pratiqué en Angleterre d'après des vidéos.
    Nom : va et vient anglais.png
Affichages : 1844
Taille : 7,4 Ko
    Est-il autorisé par la NFC 15-100 ? Je sais que le montage dit en "court circuit" est interdit (et on comprend pourquoi) mais pour cette variante ?
    BOB92
    Re : Va et vient : les câblages autorisés
    Oui, ce montage est autorisé
    Il figure d'ailleurs sur les fiches LEGRAND , et c'est le seul montage qui permets de mettre un "TEMOIN" de fonctionnement sur les 2 va et vient , sans avoir besoin de tirer de fils complémentaires
    par ex, la fiche LEGRAND http://docdif.fr.grpleg.com/general/...00537FR-07.pdf
    jpg29
    +1, et surtout bien respecter le câblage du pdf de BOB92, à savoir la phase sur les bornes 1 et non sur la borne commune dans un va et vient classique .
    La présence du neutre est également obligatoire au niveau des 2 points d'allumage .
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    Carminas
    J'ai un petit schéma, avec couleurs, qui illustre ce fonctionnement avec 2 voyants témoins qui utilise ce type de câblage avec phase distribuée
    C'est obligatoire pour avoir un voyant témoin sur la va et vient placé côté phase, dans certaines séries qui possèdent un voyant précablé, par exemple les séries Céliane ou Mosaic chez Legrand
    A comparer au mode de fonctionne en ramenant un retour lampe sur le va et vient côté phase, et à condition qu'on puisse avoir un voyant à câbler
    Dernière modification par Carminas ; 11/02/2018 à 09h26.
    Carminas
    invited9d8791e
    Merci pour vos réponses.
    Je vois que j'ai bien fait de poser la question, car sur ce site le montage est dénommé "va et vient américain" avec mention interdite...
    Comme quoi, vaut mieux demander confirmation aux pros du domaine
    invite3a226629
    le lien est intéressant
    il reste à savoir : "interdit" par qui ou par quoi ?
  1. Normes de câblages
    Par invitec8e93be5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2012, 18h41
  2. Alarme Aritech: mise en oeuvre (cablages/capteurs)
    Par invitec21ac519 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/10/2011, 20h59
  3. Probleme de cablages sur motorisation de porte de garage !
    Par invite57b3c556 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2010, 21h37
  4. cablages rs232 --> CN num 720
    Par invitef116c9be dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2008, 23h18
