Vasque de lavabo troué, comment réparer ?
    stduf
    Bonjour, voila, je suis locataire et mon armoire à pharmacie au dessus du lavabo est bombée et est venu faire un trou de +/- 5mm dans la vasque de lavabo en porcelaine ou céramique , épais de 2 mm max et creux à l'intérieur (épaisseur du vide +/- 2.5cm) . sans possibilité d'accès par le dessous pour combler le vide .
    ce vide sert aussi semble t'il pour faire partir le trop plein d'eau .
    c'est un gros lavabo avec mitigeur
    Je suis aller dans le brico de mon coin et les conseillers (2) ont dit que je me dirigeais vers une solution mc gyver .
    En me conseillant , ils m'on parlé de combler le vide avec une matière ? en ajoutant un produit type silicone jusque ras bord du trou , laisser sécher , puis mettre une résine céramique/porcelaine .
    on a pensé aussi à faire valoir l’assurance d'un tiers mais est ce possible ?
    Appeler le proprio, il va surement me facturer même si on lui demande jamais rien !
    merci des conseils sur les produits produits à acheter car les 2 vendeurs ne semblaient pas vouloir me donner le nom du type de résine/pate répare lavabo !
    Nom : trou lava.JPG
Affichages : 4567
Taille : 80,9 Ko
    Dernière modification par stduf ; 12/02/2016 à 16h13.
    Re : vasque de lababo troué , comment réparer
    a mon avis vous ne pouvez faire qu'une seule chose ,
    remplacer la vasque nue , cela doit pouvoir se trouver a faible coût
    car tout ce que vous pourrez faire a terme,
    devra se terminer par le remplacement de celle-ci ,
    car a mon avis,
    aucun proprio n'acceptera de vous rendre votre caution avec une vasque bricolée ,
    donc autant le faire dès a présent,
    ceci sera nettement moins couteux que le faire a votre départ de la location
    invite6811a653
    +1 . Ne vous embêtez pas ...le cout n'est pas énorme
    Et pour terminer en INFORMER le proprio pour qu'il soit d'ACCORD sur le modéle de remplacement choisi.
    Néammoins cette armoire à phaemacie était elle DEJA en place?
    Si tel était le cas on pourrait se poser des questions sur le BONS états de fixation de l'armoire elle meme !
    Qui..l'a fixé ?
    Si c'était déjà dans le local le fait quelle tombe n'est pas forçément imputable au locataire ( mauvaise fixation).
    Citation Envoyé par f6bes;5497730
    Si c'était déjà dans le local le fait [B
    quelle tombe[/B] n'est pas forcément imputable au locataire ( mauvaise fixation).
    re,
    reste plus qu'à y placer des chrysanthèmes le 1er novembre
    Si c'était déjà dans le local,
    le fait quelle tombe n'est pas forcément imputable au locataire ( mauvaise fixation).
    re,
    reste plus qu' y placer des chrysanthèmes le 1er novembre
    Dernière modification par gienas ; 13/02/2018 à 11h18. Motif: Quote mal quotée
    Allée A , emplacement 12
    Voilà c'est fait :
    http://www.rustica.fr/images/chrysan...750-h534-c.jpg
    Bon WE
    stduf
    Pour le moment j'ai utilisé un kit réparation céramique solo plast ref 151.333
    comprend une pate pour ceramique dans un petit pot à mélanger avec un durcisseur (en tube) et une bombe pour peindre l'enduit , peindre une fois que tout est poncé tout lisse (fournit avec 2 abrasifs: 1 de dégrossissement et un de finition) . il y a aussi une mini spatule de fournit . 20€
    pour le moment ça tiens mais ça se voit un peu .
    un vasque coûte mini 35€ en mag brico mais sans kit ouverture du bouchon (+25€), ensuite il faut que que mon mitigeur soit sorti sans hic . sinon en prendre un autre +20€ . + hors main d'oeuvre
    le vasque mesure 60 x 46 x 14cm et la partie qui contient l'eau : 49 x 29x 13cm
    invite6811a653
    Re : Vasque de lavabo troué, comment réparer ?
    tant mieux mais vous pouviez récupérer mitigeur et tout le toutim en achetant simplement un tube de pate a joint ou un joint a moins bien sur que le mitigeur ait ses arrivées d'eau soudées mais cela ne se fait guere plus
    stduf
    Voilà 2 ans la résine n'a pas bougé, je croise les doigts . on ne frotte pas cette zone comme des dingues . donc j'ai pas encore changé le vasque .
    Pour l' installation les tuyaux du mitigeur sont vissés , reliés au tuyau en cuivre qui sont court et qui sort du mur carrelé (+/- 15cm) , jamais démonté en 20 ans que cette salle de bain a été créé , si ça casse méga fuite , pas mal de vert de gris sur les soudures des tuyaux en cuivre du mur .
  1. Comment et avec quoi nettoyer cette vasque à champagne en étain ?
    Par biman1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/10/2015, 10h14
  2. Mauvaise odeur dans lavabo : origine détectée mais comment y remédier ? ?
    Par Luceran dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/12/2012, 13h01
  3. Comment réparer le registre ???
    Par salsitawapa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/10/2008, 00h17
  4. comment réparer
    Par invite1aada90a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 11h15
