Aide pour section de cable
    loic666
    Je suis agriculteur et j'habite à la montagne. J'ai besoin d'aide pour déterminer la section d'un câble alu
    Je suis fourni en 36KVA Tri, j'ai un premier câble souterrain de 180m de type AR2V 4X70 qui alimente mon tableau, à partir de là j'ai une branche
    de 200 m environ toujours AR2V 4X70 pour approvisionner un second hangar.
    Je dois remplacer le câble de l'autre branche de 60 m qui alimente mon logement ou j'ai des équipements électriques comme frigo, four electrique et quelques convecteurs. Je comptais mettre du 3x25 ou 4x25 car je n'utilise pas de triphasé à cet endroit. Je n'arrive pas à voir la section du câble d'origine ...
    Merci beaucoup,
    Loïc
    f6bes
    Re : Aide pour section de cable
    Bjr à tooi,
    Et si tu nous indiquait la PUISSANCE maxi de ton logement.
    Qq convecteurs..ça ne nous renseigne guére sur la puissance absorbée.
    loic666
    J'habite seul et j'ai une cheminée - j'imagine que je dois pas consommer plus de 3000W (frigo, lampes, ordi, tumulus, four électrique, ...)
    Et ce que 4x25 c bon ou c trop gros?
    Merci,
    Loïc
    Carminas
    4x25² sur 60m avec 36kVA en tri c'est 1,4% de chute de tension maxi.
    Comme vous ne tirerez probablement 36kVA en tri dans le logement on peut considérer que c'est acceptable, même s'il s'agit d'une 2ème liaison.
    Quand à descendre à 4x16², il faudrait connaitre la répartition des gros consommateurs : (cumulus, four, convecteurs...) sur les 3 phases avec les puissances maxi associées
    Carminas
    loic666
    Oui je ne tire pas beaucoup sur cette liaison, le gros de la puissance est nécessaire sur la deuxième branche du Y à 200m. Je vais donc mettre du 3x25 ou 4x25 car je n'ai pas besoin de triphasé dans le logement.
    Merci,
    Loïc
  1. section de câble différent pour alimenter
    Par christon dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2017, 08h12
  2. Aide pour déterminer la section du cable et perte possible
    Par loic666 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 68
    Dernier message: 25/08/2017, 16h54
  3. Section de câble pour vidéosurveillance
    Par Ti_N dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/11/2014, 11h20
  4. Aide pour choix section cable electrique d'alimentation d'un petit atelier
    Par fleur69 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/05/2012, 09h36
  5. section de cable en tri pour une prise 20 a
    Par chitop dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/04/2009, 05h12
