Refaire un seuil (et tout ce qui va dessous) pour une baie vitrée.
    Buleurps
    Je vous expose mon problème, et comme un croquis vaut mieux qu'un long
    discours, j'en joins un (ainsi qu'une photo).
    Sur le dessin, le niveau rouge est le sol du rez de chaussée et
    l'extérieur se trouve sur le devant du schéma. Le sol intérieur est
    fait d'un carrelage qui est collé au mortier sur des hourdis en terre
    cuite. Ces hourdis sont eux pris entre des IPE 120 qui sont eux-mêmes
    pris dans les deux murs latéraux (en blanc sur le dessin, ce sont des
    murs en pierres). Sur le devant, la partie bleue est le premier IPE
    qui dépasse de moitié. En haut (en vert) se trouve un linteau en BA
    récent et qui avance sur l'IPE du dessous. Le sol de l'extérieur (sur
    le devant du schéma) est fait de terre. L'ouverture à droite sous le
    sol du RDC est l'entrée de la cave. On voit d'ailleurs que l'IPE bleu
    repose sur le mur de la cave.
    Le tout était précédemment fermé par une ensemble porte / baie vitrée
    qui reposait sur un patchwork. La partie au dessus de la cave reposait
    sur un "linteau" béton vaguement ferraillé par 3 tors 6 (bien corrodé)
    qui reposaient sur des assises de 2cm de chaque côté. L'autre partie
    reposait sur 10cm d'un mélange béton / briques, le tout étant en appui
    à moitié sur le sol, à moitié sur le haut du mur de la cave.
    Ma question est la suivante : comment faire quelque chose qui tienne
    un minimum la route pour pouvoir reposer une baie vitrée la dessus. Je
    me sens un peu coincé car si je recule la baie vitrée, je me retrouve
    en retrait du linteau (vert). Et j'ai le mur de la cave qui m'empèche
    de descendre faire un semblant de fondation.
    Bon week-end !
    f6bes
    Re : Refaire un seuil (et tout ce qui va dessous) pour une baie vitrée.
    Bjr à toi,
    Moi j'opterais pour le coulage d'un seuil bétonné et féraillé
    qui s'encastrerait( de chaque coté du mes murs .
    Affleurement au niveau de la dalle actuelle.
    Aprés tu poses ce que tu veux ( carelage et ta baie par dessus)
    (une poutre béton en somme!)
    Buleurps
    J'avais pensé à ça, cependant, j'ai 14cm de hauteur entre le niveau du sol actuel et le haut du mur de la cave. Ca fait pas un peu juste pour faire une poutre béton ?
    Bonne fin de week-end.
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et elle va supporter quoi comme ...poids !
    Elle n'a qu'à se...suppporter. Donc...
  1. Dimensions rejingot seuil encastré (PMR) baie vitrée
    Par loran1604 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/08/2017, 20h42
  2. Refaire l'étanchéité sous la baie vitrée, des conseils svp!
    Par flolan dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/03/2015, 19h28
  3. Calcul IPN pour baie vitrée
    Par fikipsi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/07/2014, 13h32
  4. Seuil de baie vitrée en bois ?
    Par invited7e0fbc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/02/2010, 21h36
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 01/12/2009, 00h08
