charger une batterie
    misol13
    bonjour a tous
    je cherche a charger une "sealed rechargeable battery " (batterie au plomb ?) power sonic " ps 12120 F1 "de 12v 12ah .
    jai en ma pocession deux chargeurs:
    1. bloc chargeur 12v 10A (genre alim d'ordinateur portable)
    2. chargeur de batterie de perceuse bosh inscrit dessus: 7,2-14,4V
    serait il possible de charger la batterie avec l'un des deux ? si oui comment savoir quand elle sera completement chargée? enfin,existe il un risque si le chargeur reste branché au dela de la charge complete?
    avec mes remerciements d'avance
    Re : charger une batterie
    Aucun des deux ne convient, il faut un chargeur pour batterie Pb.
    misol13
    merci pour ta reponse rapide
    tu veux dire genre chargeur pour batterie de voiture?
    Citation Envoyé par misol13 Voir le message
    Ben oui.
    Tu as un lien vers où tu as acheté ta batterie ?
    misol13
    je lai achetée dans un vide grenier,mais cest celle la meme :
    https://www.batteries4pro.com/fr/bat...350710600.html
    une autre question: est ce que le chargeur de batterie auto peut charger 2 batteries-les meme- mises en paralele?
    Ok, donc charge avec un chargeur Pb (pour voiture par exemple).
    ATTENTION -> la doc indique qu'il ne faut pas dépasser 3 A en charge.
    Uniquement si elles fonctionnent toujours en parallèle, sinon elles ne sont pas suffisemment équilibrées et on ne maîtrise pas le courant.
  1. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par baichan dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  2. Charger une batterie...
    Par Shrapnel dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 01/04/2013, 09h24
  3. Charger une batterie 6V
    Par invite9e9bebb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2008, 22h02
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. Charger une batterie au Pb
    Par pol1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 20h33
