Bonjour à tous !
Est-ce que je risque de causer des dégâts à une batterie au Pb 6 V - 12 A/h avec un chargeur de voiture (6 V) sur lequel il est spécifié 6 A ??
Merci.
Amicalement
Pol1
Bonjour à tous !
Merci.
Amicalement
Pol1
Kepler T 250/1250 Dobson-EZ Finder II Baader Hypérion 21 - 13 et 8 mm. ON7ZC .
Non, normalement la charge sera plus importante au début puis elle va diminuer de plus en plus pour être faible en fin de charge.
Contrôle quand même que la batterie ne chauffe pas après une heure de charge, car la batterie ne peut pas chauffer trop, si c'est le cas, c'est que la batterie est défectueuse, en court circuit interne, surtout si l'intensité de charge ne diminue pas.
Super ! et merci !!
Amicalement
Pol1
pour se documenter un peu plus.....
http://www.ni-cd.net/accusphp/theorie/charge/plomb.php
une batterie 12 Ah doit etre chargé tranquilement a 1.2A si ton chargeur lui met reelement 6A ca va etre trop rapide , c'est acceptable pour depanner et pas trop longtemp sinon ca va la massacrer
d'accord avec Chatelot
Moi je suis pas d'accord avec vous
Suivant état de la batterie(état de décharge) on doit la recharger trés rapidement avec un courant de 1/4 de sa capacite mode boost, puis en fin de charge,avec un courant de floating de 1/10 de sa capacité. Tout dépend du type de chargeur et le nom que l'on donne à un chargeur
a bientôt
Petit erreur de ma part pour le boost : 1/5 de la capacite
Merci à tous pour ces précisions (+ lien très intéressant de Annjy).
Je pense donc que je vais acheter le chargeur adéquat avec l'accu au Pb !! et chez le même fournisseur !! ... de cette façon j'éviterai les problèmes. Tant pis pour le coût supplémentaire !!
Merci encore !
Amicalement
Pol1
Bonsoir,Merci à tous pour ces précisions (+ lien très intéressant de Annjy).
Merci encore !
Amicalement
Pol1
Je n'ai pas la paternité de ce lien.
De mémoire, c'est F6BES qui me l'avait soufflé.
Merci à lui
C'est vrai il y a chargeur et chargeur, certain on une tension trop élevée et d'autre trop faible, il est possible que ton chargeur de 6 Volts - 6 Ampères surcharge ou l'inverse, pour le savoir, il suffit de placer un ampèremètre en série entre une pince du chargeur et une borne de la batterie et un voltmètre à ses bornes et cela lors de la charge.
Le mieux, c'est de prendre le chargeur bien adapté à la capacité de la batterie.
La surcharge est toujours mauvaise, surtout si ce n'est pas sur une courte durée car surchauffe et déformation des plaques internes.
J'ai déjà vu des batteries qui ne voulaient pas se recharger car le chargeur n'était pas assez puissant, il a nécessaire de la branchée sur un autre chargeur plus puissant pour réamorcer le processus de recharge (probablement dû à la sulfatassions de la batterie).
