Programmation moteur BFT
    seb62136
    Question Programmation moteur BFT
    j'ai un problème avec mon portail coulissant équipé d'un moteur BFT, en effet mon portail s'ouvre et se ferme tout seul, j'ai remarqué aussi que le clignotant ne clignote plus.
    A force d'essayer de régler le problème je pense que j'ai tout déréglé la programmation en effet maintenant sur l'afficheur il est inscrit STRE...
    Je ne trouve pas la solution, je vous joint des photos.
    Merci pour votre aide
    Re : Programmation moteur BFT
    Je ne connais pas ton portail.
    Si tu veux que quelqu'un t'aide, il faut fournir des éléments plus précis.
    Modèle et référence de la carte, la photo c'est déjà bien. Voir ce sujet qui pourrait t'aider.
    http://forums.futura-sciences.com/br...ft-deimos.html
    D'après ce que tu dis, j'ai compris qu' il y avait une panne au départ ? correct ?
    As-tu la notice ?, un appareil de mesures ?, quelles mesures as-tu prises ?
    Tu as une batterie ? les tensions d'alimentation sont elles correctes ?
    Mettre un lien sur la notice permet d'y voir clair plus rapidement :
    https://www.automatisme-online.fr/me...tilisation.pdf
    http://portail-automatique-bordeaux....mos-bt-qsc.pdf
    seb62136
    oui il y avait un défaut au départ le portail s'ouvrait et se fermait seul, j'ai remarqué que le feu clignotant ne clignoté plus...
    j'ai voulu faire un reset des réglages mais maintenant plus aucunes TLC ne fonctionne et l'autoset ne fonctionne plus non plus, quand je le lance l'afficheur indique KO.
    J'ai un message STRE qui reste affiché.
    A priori la notice resemble à la deuxième que tu as mis en ligne.
    Je n'ai pas de moyen de mesure mais dans un premier temps je souhaiterai savoir ce que veut dire ce message et reprogrammer l'ensemble des TLC et je digicode.
  1. [Programmation] Programmation d'un moteur
    Par Bourrinator dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2015, 16h20
  2. programmation moteur pas à pas?
    Par dadoo18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2014, 17h36
  3. [Blanc] Programmation moteur Came bx-74
    Par Pedro06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2014, 13h37
  4. Programmation moteur pas a pas
    Par invitebd58b7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2010, 11h19
  5. programmation des moteur pas a pas
    Par invitebdc0ae94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2008, 08h09
