Problème Barrette a lumière led
    Tagalala
    Salut tout le monde
    Voilà je viens vers vous pour m'aider sur le sujet d'un branchement de 4 barrettes led de 1m chacune sur un transformateur output12v 10A) que j'ai acheté dans un magasin spécialisé.
    Chaque mettre fait 72 led.
    Mon problème c'est que lorsque je branche le tout en parallèle les barrettes chauffent énormément(brulant), lorsque je branche les 4m en série juste le premier mètre chauffe les autre de moin en moin ..mais la puissance des lampes diminuent plus on s'éloigne.
    Svp il y a t'il une solution ?
    Merci.
    Info supplémentaire
    caractéristiques selon le vendeur.
    Une barrette de 1m fait 1.5A et 18w.
    La puissance de chaque ampoule led est 18/72=0,25w
    Pour le transformateur : 120w(10*12) selon le vendeur.
    Je comprends que les leds chauffent mais c comparer à un fer à repasser et je pense pas que c pas normale pour cette technologie.
    Il y a t'il une solution s'il vous plaît ?.
    Re : Problème Barrette a lumière led
    Il faudrait un lien vers la doc des barettes
    Tagalala
    Les barrettes c'est des strip led model 5730 (72 led par mètre) les 72 font 1,5A et 18w (chaque ampoule fait 0,25w ...on tout j'ai 72*4= 288 lampes led.
    vincent66
    Bonsoir...
    Les led ça chauffe quand-même pas mal, 25% de rendement lumineux au max donc 75% dissipés en chaleur et pas par un bulbe en verre mais dans la puce...
    C'est un peu décevant je sais mais belle soirée quand-même...!
    Citation Envoyé par Tagalala Voir le message
    Sans lien vers une doc, pas de réponse possible.
    Tagalala
    Je comprends pas antek !! Vous voulez un doc de quoi au juste ? C'est des barettes led que j'ai acheté d'une boutique d'électricité ..à part les info écrite dessus et au dessus du transformateur je ne pense pas qu'il on crée un site internet pour ces barettes ..oui il y a des sites qui décrivent des strips leds comme les miens mais je ne peux pas garantir qu'on parle bien des strips que j'ai.
    Patrick_91
    La doc = feuille technique, les courbes Vfd(I) et de T° . Des leds 5730 cela ne veut rien dire , c'est juste le type de "Package" ou boitier (vraisemblablement des composants CMS Bien sur.
    Doit aussi y avoir des résistances pour éviter l’emballement thermique (mauvais montage)! etc etc ... Bref il faut braiment la doc des composants et le schéma d'interconnexion avec l’alimentation.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    nogui2
    Bonjour, pour moi je pense que vos barrettes de les ne peuvent conduire le courant des autres. Alimentez chaque barette individuellement jusqu'au transfo pour voir si vous avez tjs le problème.
  1. barrette ram compatible ?
    Par invite1a50eb88 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/01/2010, 14h03
  2. Choix de barrette de Ram
    Par invite72e9f130 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/07/2009, 13h31
  3. Barrette de mémoire
    Par invite70dd27ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/06/2009, 17h21
  4. barrette optique
    Par invite47b178a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 14h28
  5. PC ne reconnait plus barrette de RAM
    Par invite720ff50a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/09/2008, 11h27
