Puis-je vivre avec un générateur 220 volts en 5 ou 10kw
    Patrick54400
    voulant me rendre autonome électriquement, je me pose la question est-ce que je pourrai vivre avec un générateur (genre générateur d'éolienne) qui tournerai constamment.
    En prenant en compte pour le calcule :
    - 1 Frigo combi
    - 1 cumulus 150 litre pour l'eau chaude
    - 1 tv lcd
    - 3 ordi portable + imprimante
    - 1 micro-onde
    - 1 cafetière senseo
    Tous ceci pour une famille de 4 personnes, dans une maison de 5 pièces
    Merci d'avance pour vos réponses
    homersimpson62
    Re : Puis-je vivre avec un générateur 220 volts en 5 ou 10kw
    si tu vire:
    1/le frigo , avant ( ) on vivait très bien sans...
    2/douches a l eau tiède venant d un "réchauffeur" solaire
    3/ la TV .... inutile
    4/ idem 4
    5/le micro onde remplacé par une cuisinière bois
    6/ une cafetière a filtre normale
    bref comme au milieu du 20 siècle (pas si vieux ...)
    de toute façon une éolienne ne te permettra jamais d alimenter tout ca 24/24
    a la rigueur l éclairage avec un pack batterie....
    le reste surement pas...
    par curiosité , voir la conso instantanée d une cafetiere genre sans et haut .... un truc a mettre un groupe a genoux..
    yakafautcon
    Tu habites où chez moi il y a du vent mais pas constamment c'est là le pb. Donc il te faut des batteries et un onduleur pour pallier au manque. De plus l'éolienne ne fournit cette puissance qu'au vent max et baisse de façon exponentielle en fct de sa vitesse.
    Patrick54400
    merci de votre réponse, même si elle es un peu négative.
    Je vais essayer de m'exprimer autrement, je suis entrain de mettre en place un système de culture en serre aquaphonique.
    De la l'idée m'est venu de me servir de la pression de la pompe pour faire tourner une roue (un peu comme un moulin a eau), mais avec une force d'entrainement et, une vitesse de rotation plus importante que je peu aisément réguler.
    En cherchant sur google les différent type d'alternateur existant, je me rends compte que je peux produire ma propre électricité et, qu'un alternateur du type éolienne, serai pas mal car il ne demande pas de grosse vitesse de rotation.
    Donc en gros ma question serai, pour alimenter mes besoins il me faudrait combien en puissance, pour être tranquille.
    Jean PESTE
    Un foyer lambda avec un chauffe eau électrique, souscris un abonnement de 9 Kw chez Enedis
    Personnellement, j'ai un abonnement de 6kW et je pense que ça devrait suffire pour ton besoin.
    Si j'ai bien compris, tu va te servir d'une pompe pour produire un débit d'eau qui va à son tour entrainé un alternateur ? ====> Histoire de schadocs ?
    Si ton débit d'eau est capable de produire 6 kW d'électricité; tu ne va pas en mourir et donc pouvoir vivre.
    Bon courage.
    Patrick54400
    Bonsoir Jeryko
    oui en gros c'est cela, j'ai une installation de 10 000 litre d'eau filtrer en continu grâce à une pompe haute pression et, je voudrai récupérer cette énergie pour faire tourner un alternateur.
    Je suis technicien méthode en usinage et, outillage. Toute la partie "mécanique", n'est pas un problème, mais au niveau électrique, mes connaissances sont relativement faible et, limitées.
    Donc je voudrai être sur dans ce que je vais faire, car l'achat d'un alternateur 220 volt 10 kw n'est pas donné (entre 5000 et, 10000 euros)
    Jean PESTE
    Citation Envoyé par Patrick54400 Voir le message
    Bonsoir Jeryko
    Vous pouvez préciser le systéme?
    Patrick54400
    Jean PESTE
    Mais d'ou proviens l'énergie?
    Quelle hauteur votre chute d'eau? quel débit?
    Ou est cette "pompe haute pression"? A partir de quoi fonctionne t'elle?
    Dernière modification par Jean PESTE ; 21/05/2018 à 20h56.
    homersimpson62
    ha oui ... quand même! c est un peu un "generateur surnuméraire ce truc
    pas d entrée , pas de sortie .... quelle est l utilité / interet?
    ça produit rien , et ça tourne en boucle ( un certain temps....)
    -la pompe HP n est pas nécessaire... même inutile , c est une pompe de circulation qu il faut ( gros débit , peu de pression)
    il est illusoire d essayer de "récupérer" de l énergie sur le "fil de l eau" . toute énergie récupérée doit être compensée par la puissance de la pompe moins le rendement ...
    Patrick54400
    homersimpson62
    En fait la pompe (l'idée ) c'est pour pouvoir générer une haute vitesse de rotation (jusqu’à 3000 trs/mn) en actionnant une roue du genre générateur Pelton, puis à la sortie du système, transformer la pression en débit en repartant dans des diamètres d'écoulement, plus gros (80/100 mm)
    Je démarre la pompe avec EDF, une foi que mon installation tourne, je permute mon alim sur le générateur ......
    L'aquaponie se pratique en réseau fermer, c'est un gros aquarium avec des plantes ......
    Qui doit êtres filtrer 24h/24h, j'ai pas le soleil, j'ai pas le vent, mais j'ai une Energie l'eau qui circule, je vois peut-être gros, mais bon ....
    https://www.youtube.com/watch?v=r5GPkATPeXk
    Dernière modification par Patrick54400 ; 22/05/2018 à 00h46.
    Patrick54400
    je dispose d'une pompe provenant d'un gros Jakusi 2 personnes de 800 watt, je pensais essayer de faire une système 3 buses comme a la fin de la vidéo, qui entraînerait un générateur.
    Si je réussis à produire plus de 800 watt, j'aurai déjas gagner quelque chose
    Jean PESTE
    Dons tu dispose d'un cours d'eau et d'une hauteur de chute en conséquence?
    https://www.youtube.com/watch?v=KAfWhv02Zlo
    yakafautcon
    C'est beau l'énergie perpétuelle.
    ilovir
    Si on rentre 800 W d'un côté, on ne peut pas récupérer plus de l'autre. Ce sera moins, et même beaucoup moins selon l'énergie utilisée sur le parcours. Le système permettra de faire tourner un petit bout de dynamo qui éclaire une ampoule. Genre gadget à placer en sortie d'un robinet. Ca amusera les enfants.
    Bonjour Patrick54400
    Malgré tes connaissances en mécanique, tu ne sembles pas savoir que l'électricité que tu veux produire ne viendra pas du ciel. (hormis panneaux PV ou pluie accumulées dans les barrages)
    Même à lourdes où il y a parfois des miracles.
    En occurrence, cette énergie devra être produite par ta pompe principale et subira, de plus, les pertes de rendement de chacun des "étages".
    Conclusion : aucun bénéfice à espérer de cette configuration.
    ça se saurait !
    re-Bonjour à tous,
    Pour ceux qui habitent Lourdes (ou ses environs) voilà ce qu'ils peuvent tenter :
    https://www.youtube.com/watch?v=6sAJzjJ6ujE
    https://www.youtube.com/watch?v=k3dvwY0Omj0 (pour les spécialistes)
    https://www.youtube.com/watch?v=72Nzq4fNSWM
    Bon courage !
    ilovir
    ... Si je réussis à produire plus de 800 watt, j'aurai déjas gagner quelque chose ...
    Il faut garder les pieds sur terre, arrêter de rêver sans respecter les règles scientifiques de la physique.
    Le "dérapage" doit rester poli, le ménage va être fait, et la fête s’arrête ici. Le rideau est tiré.
  1. Faire fonctionner une led de 10 volts avec 12 volts (résistance) Oo
    Par invite08aa73fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2013, 09h58
  2. Obtenir 6 volts 9 volts avec batterie 12 volts
    Par guy93700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2012, 14h51
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 16h00
  4. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 14h00
  5. Générateur 12 volts
    Par saraza dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 21h56
