IPN OU IPE 9 de metre sans potau
    jerome 66
    bonjours a tous !
    voila j'ai un projet de pergola, un appenti qui sera fixé sur la ceinture de la maison avec une cornière en L sur toute la longueur de la façade (9 mètres )
    je pensai espacer des profilés omégas tous les 50 cm pour faire les traverses.
    je les souderais sur l'extrémité des deux lèvres de la cornières, se qui me créera la pente de la toiture.
    Tous ceci reposera sur un IPN OU HEA OU IPE je laisse les experts répondre. celui ci doit mesurer 9 mètres, il sera posé au deux extrémités sur deux poteaux béton, ferraillé comme il se doit.
    les poteaux feront 30 cm par 30 cm
    Quand je couleraient les poteaux je pensais celer sur le haut, une platine métallique sur laquelle sera soudé trois tors de maçon de 30 cm de long que je noierais dans le haut du poteau.
    la platine sera de la même épaisseur que les lèvres de la poutre IPN.
    une fois poser sur les platines je souderais les deux ensemble
    la terrasse fait 9 mètres de long sur 3.50 de large
    la toiture sera des tuiles mécanique
    je suis basé a perpignan
    altitude 10 mètres
    température de -5 une fois tout les 5 ans à 35 degrés tout les ans
    neige tout les 10 ans
    ma question quoi prendre pour la poutre IPN ? tout ceci n'est qu'une ébauche si quelque chose vous choque je suis preneurs de toutes infos merci d'avance !!
    mgasquet
    Re : IPN OU IPE 9 de metre sans potau
    Calculez votre charge pour pouvoir savoir quoi prendre. C'est votre charge qui vous permettra de savoir la dimension de celui ci.
    Si il y a une portée de 9m attendez vous a une grosse section tous de même. Vous pouvez je pense oubliez les IPN et IPE qui serons beaucoup trop haut pour pouvoir soutenir tous cela. Votre choix ce fera surement entre un HEA ou HEB si besoin.
    Faite votre calcul de charge et je pourrai vous répondre.
    P.S, Faite vos poteau en tube acier, cela sera plus coherant pour votre construction. Un tube rond de gros diamètre ou un carré fera très bien l'affaire et comme cela vous aurez une logique dans votre avancée.
    Dernière modification par mgasquet ; 22/05/2018 à 22h04.
    Jaunin
    Bonjour Jerome 66,
    Cela me fais peur, il y a déjà le poids propre de votre poutrelle plus la charge comme vous la demandé Mgasquet, que je salue.
    La hauteur de vos poteaux qui vont devoir résister au flambage et traction de la charge.
    Quelle flèche voulez-vous au centre de la poutrelle ?
    Jaunin__
    jerome 66
    salut et merci pour les réponses ok pour les poteaux en acier je prendrai du carre combien par combien il me faut svp ?
    toit en tuiles mécanique environs 1575 kg reparti sur 31 mettre carre
    pour la flèche, que je ne vois pas a chaque fois que je rentre chez moi mon appenti qui me souri ! lol
    qu'elle ne soit pas visible a l'œil après une unité je ne sais pas je n'y comprend pas grand chose
    les poteaux ferons 2 mètres 20 cm pas plus
    la cornière fixé a la maison sera a 2.90 mètre de hauteur la largeur de ma terrasse fait 3.50 mètres
    voila si il vous faut plus de renseignement n'hésitez pas encore merci
    Jaunin
    Quelques liens pour déjà vous faire une idée.
    Jaunin__
    http://www.btscm.fr/dicocm/G/OUVRAGE...OMPRESSION.pdf
    http://www.aciers-mottard.be/catalog...ottard-1-1.pdf
    jerome 66
    merci pour les liens mais je comprend pas trop !! désolé
    si j'ai compris il me faut un HEA de 280 ?
    jerome 66
    ah non 220 !!! pfff !!! je c'est pas !!!
    Jaunin
    On reprendra cela dans un moment
    Jaunin
    On voit que la contrainte ne doit pas dépasser 12 [KN/cm^2]
    Que la flèche doit être de L/200 ou L/300 ou L/500 en fonction des dimensions.
    Le poids propre de la poutre est pris en compte.
    Malheureusement on ne dépasse pas 6 [m].
    Vous devriez supporter 1000 [kg]
    Maintenant comment allez vous déplacer une poutrelle de 9 [m] et la placer sur vos poteaux à 2.20 [m] de haut ? elle va surement peser dans les 200 [kg]
    jeanber2
    Bonjour, sauf erreur de ma part, mais si vous touchez au structurel de votre maison, il vous faut passer par un architecte non ?
    De toute façon pour moi, il serait judicieux de passer par un archi, ou par un bureau d'étude spécialisé dans ce type de calcul.
    Leur travail vous coûtera moins cher qu'un problème si le calcul est mal fait
    Dernière modification par mh34 ; 28/05/2018 à 18h41. Motif: suppression d'un lien caché
    nogui2
    hello, je pense également qu'il serait judicieux de passer par un architecte, vous serez certain que ce soit bien calculé, et en cas de problème vous aurez une garantie.
  1. [Analogique] Transformation d'un vu-mètre audio en lux-mètre
    Par balisto56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2016, 14h48
  2. Miroir sans tain sans réflexion ! (sans surface réfléchissante)
    Par U2forever dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/08/2016, 12h02
  3. Transmettre un seul bit sans fil sur 3-4 mètre
    Par Throgard dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2014, 23h10
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 06/05/2010, 12h49
