Recherche composant carte somfy axroll
    micky01120
    Bonjour je suis a la recherche de deux composants qui ont claquer sur ma carte somfy axroll,un lezard a pisse sur ma carte ,et elle ne fonctionne plus ,j ai recherché en vain la carte côté composants ,merci de votre aide.
    Re : Recherche composant carte somfy axroll
    Tu ne trouves pas 2 composants ?
    J'en trouve des milliers sur tous les sites de vente de composants.
    As-tu relu ton message ? Cherche l'erreur !
    Même avec de la bonne volonté, impossible de t'aider.
    (Un téléphone portable, ça sert à téléphoner.)
    micky01120
    Bonjour désolé si je me suis mal exprimé,je cherche la photo côté composant pour identifier les deux résistances (il me semble) qui ont explosées ,merci.
    Je ne pense pas que tu trouveras une photo. (téléphoner à Somfy !)
    De plus, rien ne dit qu'en remplaçant ces 2 composants la porte fonctionnera.
    Il faut trouver la cause qui a provoqué cette destruction.
    Seule solution : étudier le circuit en défaut : alimentation ? commande du moteur ? ... ?
    et vérifier les composants associés, ...
    La notice : https://service.somfy.com/downloads/...v1axrollfr.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 30/05/2018 à 16h39.
    omega.067
    bien le bonjour
    juste pour info, comment un lézard a-t-il pu s'introduire dans le boitier de commande, il n'est pas "fermé" ??
    Michel
    micky01120
    Bonjour la carte se trouvait directement sur le moteur de mon portail coulissant dans un cache ,pas assez etanche ...
    Et si quelqu’un a la carte sous la main une petite photo et je pourrais changer les deux composants exploser..
    Bonjour micky01120,
    Un conseil.
    C'est plutôt à toi me mettre une photo de ta carte en indiquant les composants dont tu cherches la valeur.
    Autre piste : consulter un revendeur.
    micky01120
    Bonjour j ai reussi a trouver une photo sur un forum étranger,mais apres le changement des deux résistances de 47kho. La carte ne fonctionne pas ,comme sur le forum d ou j ai pris l image le moteur fonctionne deux secondes et s arrete .....Nom : 186F310F-03B6-4DD3-8531-12310F559BC2.jpg
Affichages : 321
Taille : 93,5 Ko
    Le composant qui est noir sur cette photo est une diode.
    (En parallèle (mais inversée) sur celle de l'opto-coupleur CNY17)
    Voir l'alimentation de ce circuit, relever partiellement le schéma si tu penses que le problème vient de cette zone
    Je n'y crois pas trop.
    Normalement dans ce circuit il n'y a que quelques mA !
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2018 à 13h05.
    micky01120
    Je ne vois pas d ou cela peut venir ,la résistance qui a explosé c est celle de droite ...(sur précédente photo)
    Dernière modification par micky01120 ; 19/06/2018 à 15h00.
    omega.067
    hello
    à voir, le cny17, est relié en // sur le condo du moteur, via ces deux résistances de 47K (ce qui donne ± 2mA) , donc alimenté dans n'importe que sens de rotation du moteur, dès qu'il tourne
    si les r47k ont eu des vapeurs, la diode interne du cny a certainement aussi vu rouge, donc par précaution, le remplacer aussi
    Michel
    Dernière modification par omega.067 ; 19/06/2018 à 18h35.
    1) La diode 1N4007 (ou 4004) sur cette photo ne semble pas HS.
    Les autres sont du même aspect.
    Cet ensemble est en parallèle sur le condensateur moteur.
    La tension peut être de l'ordre de 300V AC (= 425V crête >> 5mA)
    2) Certes, il y a de fortes probabilités pour que photocoupleur soit HS.
    Sans rien dessouder, il est facile de voir si les diodes externe et interne sont en bon état (Ohmmètre analogique de préférence)
    et même de tester le photocoupleur plutôt que de le remplacer "bêtement".
    (une pile 4,5V en série avec 1000 Ohms en 1 et 2 et un Ohmmètre en sortie photocoupleur. sur 5 et 4, le tout avec respect des polarités.)
    Il suffit de ne pas être manchot !
    Déconnecter le moteur et le condensateur et travailler hors tension, sur table si possible.
    Dernière modification par Jeryko ; 19/06/2018 à 19h05.
    micky01120
    Bonjour et merci pour votre aide la de dont tu parle est le cylindre noir entre les deux résistances ?si oui je l ai testé et elle est passante dans les deux sens (sans dessoudage)contrairement a toutes les autres et pour le cny17 j ai vu cette video
    https://m.youtube.com/watch?v=W9Ikkeg_c4Y
    Je ne sais pas si elle est valable ?
    micky01120
    La diode pardon erreur de frappe,et si oui puisje la remplacer par un ancien modèle
    omega.067
    Citation Envoyé par micky01120 Voir le message
    re
    attention, que si tu a mesuré sans la dessouder, comme elle est "tête bêche" avec la diode interne du cny17, !!!!!!! c'est normal que ce soit "passant" dans les deux sens
    Michel
    Bonjour;
    omega.067 a raison.
    Il ne suffit pas de voir si une diode est passante ou non.
    Il faut voir la valeur exacte (Ohmmètre analogique de préférence) et avec l'expérience on peut le voir.
    Dans uns sens tu auras le photo-coupleur, et dans l'autre sens, la diode externe.
    Pour tester le fonctionnement du photo-coupleur il y la méthode de la pile que j'ai indiquée
    mais l'oscilloscope n'est pas mal non plus pour tester en situation réelle.
    Je doute que tu en sois équipé ?
  1. Problème SOMFY AXROLL et télécommande KEYTIS
    Par nunu66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/12/2017, 18h17
  2. Descente porte garage capricieuse (30 cm) / somfy axroll
    Par invite6ca71cef dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/01/2017, 19h27
  3. Carte somfy sld 3000
    Par invite227b79d0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2015, 22h51
  4. carte somfy portail
    Par invite4447ca5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2013, 23h44
  5. [Divers] Probléme carte SOMFY
    Par invite8a346c61 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/07/2012, 12h52
