Astuce pour dégonder fenêtre indégondable?
    invite9af2cdcb
    J'ai fait doubler mes murs avec placo + laine de verre. Nous avons conservé les menuiseries extérieures qui se retrouvent donc d'une certaine façon en "tunnel". Le problème est que le plaquiste à mis l'habillage placo en haut de la fenêtres quasiment à fleur et donc impossible de dégonder les fenêtres !
    Les ouvrant sont montés sur les dormants par des fiches de ce type:
    Hormis casser le placo quelqu'un aurait il une astuce ?
    Merci.
    PS: ci-joint un croquis vue en coupe
    golfo57
    Re : Astuce pour dégonder fenêtre indégondable?
    Tu ne dis pas pourquoi tu veux dégonder, as tu l'intention de changer les fenêtres? La solution serait de scier la vis qui pénètre dans l'ouvrant ou le dormant, mais plus facile c'est celle de l'ouvrant. @+
    invite9af2cdcb
    Non, je ne souhaite pas les remplacer mais "simplement" les repeindre. Avant de les repeindre je voudrai préparer au mieux et pour plus de facilité travailler à plat (et à l'extérieur), notamment pour les décaper.
    J'ai pensé effectivement scier une partie des fiches afin de pouvoir démonter les ouvrant et ensuite peut être utiliser des fiches à visser. Ainsi j'assemble les fiches, je mets la fenetre en place et je vis la partie à visser sur le dormant.
    Nom : Capture d’écran 2018-06-02 à 19.52.17.png
Affichages : 3884
Taille : 180,8 Ko
    invite9af2cdcb
    En cherchant j'ai trouvé peut être un autre type de fiche "démontable" en 3 parties (fiche dormant, fiche ouvrant et axe reliant les deux parties).
    Nom : Capture d’écran 2018-06-02 à 20.09.30.png
Affichages : 3184
Taille : 206,2 Ko
    invite2a85a9bd
    Actuellement, de combien de millimètres peut tu relever l'ouvrant avant qu'il ne bute sur le placo?
    invite9af2cdcb
    1 centimètre environ
    invite2a85a9bd
    Peut tu faire une photo ce ce manque de dévêtissement?
    invite9af2cdcb
    ok, je ferai une photo lundi car là je ne suis pas sur place.
    invite2a85a9bd
    Si tu cale l'ouvrant en position haute et que tu scie la partie male du gond, tu pourra enlever l'ouvrant et le replacer ensuite sur ce centimètre qui reste?
    invite9af2cdcb
    C'est une idée!
    Je regarderai lundi combien il y a entre le haut des fenêtres et le placo.
    golfo57
    Citation Envoyé par Jean PESTE
    Ah! si cela est possible, c'est au moins une option qui ne pue et ne fait pas trop de dégâts . N'empêche que le plaquiste est aussi un peu bouffon. @+
    invite9af2cdcb
    En effet pour le plaquiste
    TioChanclas
    d'accord avec Jean Peste... Scier soit la partie accessible du gond, soit la partie filetée vissée dans la fenêtre, qu'il faudra alors remplacer à l'identique.
    Courage parce que ça ne se scie pas en le regardant de loin! Faites faire cette corvée au plaquiste!!!
    invite9af2cdcb
    Petit retour; j'abandonne l'idée de scier les gonds ou autres. Finalement je vais faire sauter une petite partie du placo afin de pouvoir dégonder. Le plaquiste refera ensuite.
  1. Dégonder et raboter une porte blindée
    Par invitea251288b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2016, 17h26
  2. [Divers] porte pvc indegondable fermée
    Par invite3309d8e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/02/2016, 11h22
  3. [Thermique] astuce pour détartrage d un échangeur pour une chaudière
    Par invite9b6bbcde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2016, 08h39
