démontage robinet rabattable
    invitea67b5b83
    j'ai un robinet rabattable acheté chez lapeyre il y a quelques année.
    Malheureusement il commence à fuire.
    La fuite ayant lieu entre cette "partie rotative", et le "corps" du mitigeur
    j'ai bien réussit à démonter la partie droite coté mitigeur mais le sèche sur la partie gauche rabattable.
    avec vous une idée du démontage ?
    invitea67b5b83
    invitea67b5b83
    Smile Re : démontage robinet rabattable
    J ai trouvé : clé Allen de 10 mm au centreNom : 15294100310901429198563.jpg
Affichages : 2300
Taille : 222,1 KoNom : 15294100310901429198563.jpg
Affichages : 2300
Taille : 222,1 Ko
    Devisser et tirer vers la gauche mais Attention à la petite bille qui bloque le robinet quand il est à l horizontal
    Ne pas la faire tomber dans le fond de l évier
    invite08de169d
    j' ai réussi à utiliser la clé Allen 10 mm, par contre je voudrai savoir comment vous avez fait pour enlever la partie gauche du robinet.
    Meri d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    ...Dévisser et tirer vers la gauche mais attention à la petite bille qui bloque le robinet quand il est à l'horizontale.
    Ne pas la faire tomber dans le fond de l'évier...
    (Futura Sciences)
    fix_k
    du coup, d'où venait la fuite et avez-vous réussi à la colmater (changement de joint ? ) ?
    invite08de169d
    Bonsoir, j'ai réussi à le démonter par contre quand je le remonte j'ai une fuite au niveau de la jonction entre la partie gauche et centrale.J ai vérifié çà ne vient pas des joints, comment pourrai je faire.
  1. demontage tete robinet mitigeur
    Par invitef32052e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2016, 10h48
  2. [Divers] Démontage d'une tête de robinet bloquée
    Par invited00c90f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2011, 14h47
  3. demontage cartouche robinet mitigeur.
    Par invitebdcbfc94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/09/2011, 15h37
  4. SOS démontage robinet
    Par invitee7718240 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2010, 15h20
  5. [Divers] Démontage de robinet
    Par invite081fe52c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 13h54
