Compatibilité chargeur vélo électrique
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Le chargeur de notre vélo électrique est HS.
    Voici ses données:
    Chargeur Batterie Lithium
    Modèle : SSLCO58V29
    Pri 100 V - 240 V
    1,4 A Max 47-63 Hz
    Sec : 29,4 V - 1.8 A
    Celui-ci est-il compatible ?
    Input: AC 100 ~ 240V, 50/ 60Hz
    Output: DC 29.4V 2A
    Merci et bon week-end
    Sica
    Si tu te lèves avec l'envie d'aller bosser, recouche toi. Ça va passer ...
    Re : Compatibilité chargeur vélo électrique
    C'est d'autant plus compatible qu'il ne s'agit pas d'un "chargeur" mais d'une "alimentation DC" ou "bloc secteur".
    Le deuxième est capable de fournir une puissance supérieure, donc il "fatiguera" moins.
    Donne quand même un lien vers le "bidule" à remplacer, ou le texte à l'identique de la plaque signalétique !
    Sica
    Bonsoir Antek,
    Merci pour cet éclaircissement
    Ok pour les liens et informations demandées, mais pas avant lundi, car nous ne sommes pas à la maison ce week-end
    Bon week-end à Toi et à tout le monde
    Sica
    Sica
    Bien Le Bonjour,
    Voici les caractéristiques du produit:
    https://www.yosepower.com/fr/product...ttery-100.html
    - Mais à priori, sur ce lien, il doit y avoir un problème de traduction car le chargeur ne semble pas compris ???
    - Je recherche donc un chargeur compatible
    - Donc, au hasard de la Toile, celui-ci ferait-il l'affaire ?
    https://www.ebay.fr/itm/DC-29-4V-2A-...8AAOSwlYRa8mzU
    Merci - Sica
    Est-ce le produit d'origine ? C'est cela qui m'intéresse !
    Tu indiques #1 que le produit d'origine est 1,8 A et celui en lien est un 2 A !?!?
    Les textes pondus par des marchands de soupe pour vendre de l'électronique puis traduits par automate sont rarement exactes et compréhensibles.
    J'attends donc ta réponse.
    PS - pourquoi tu te remercies à la fin des messages ?
    Sica
    Bonjour Antek,
    - Bon, les indications en #Post 1 sont celles relevées sur le chargeur HS
    - En tapant le modèle SSLC058V29 sur la Toile, je suis tombée sur lien ci-dessus ou effectivement il y est stipulé 2A ....
    - Dès lors, je ne sais pas
    MerKi - Sica
    Citation Envoyé par Sica Voir le message
    Hé bé, avec ça on va aller loin . . .
    Alors d'abord une explication qui à mon avis est la bonne :
    Ton "chargeur" n'est pas un réel chargeur au sens électronique.
    Le vrai chargeur (celui qui gère la charge de la batterie et les circuits de sécurité y afférents) se trouve sur le vélo, pas loin de la batterie.
    Si le "chargeur" d'origine se connecte au vélo par deux conducteurs tu peux le remplacer par n'importe quel "bloc secteur" ou "alimentation DC".
    S'il a plus de deux conducteurs actifs, alors cela veut dire que le vélo lui fournit des informations ou vice-versa.
    Que dit le mode d'emploi du vélo ?
    . . . tu peux le remplacer par n'importe quel "bloc secteur" ou "alimentation DC".
    Je corrige un peu tard . . .
    . . . ayant des caractéristiques de tension identiques (à 10% près) et un courant disponible égal ou supérieur à celui d'origine.
  1. [Energie] Tentative de réparation d’un chargeur de batterie de vélo électrique
    Par jorkos dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2017, 22h33
  2. Chargeur vélo
    Par PallTech dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2015, 19h53
  3. Compatibilité chargeur
    Par Sylvian dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 19h09
  4. compatibilite de chargeur
    Par mecatronicien dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2008, 12h49
