Installation lampe plafond: aide branchement
    fiatlux
    J'aimerais installer une lampe au plafond. Je voulais juste être sûr de ce que je fais... avant de faire n'importe quoi.
    Voir les pièces jointes. Au fait, je ne sais pas si c'est important niveau code des couleurs des fils ou que sais-je, mais j'habite en Suisse et l'immeuble est très récent.
    Svp pouvez-vous me confirmer que, après avoir couper le jus:
    1) je dois connecter le fil rouge de la lampe au fils orange du plafond (la phase)
    2) je dois connecter le fils bleu au bleu (le neutre)
    3) selon le mode d'emploi je ne dois pas connecter la terre (fil jaune-vert)
    4) je dois couper l'embout en plastique (?) et dénuder (?) les fils du plafond pour pouvoir les connecter ? (ou alors je ne comprends pas à quoi sert cet embout plastique des fils du plafond)
    5) et finalement une question débile de plus, mais en bas du mode d'emploi ça veut dire quoi ? simplement ne pas toucher les leds avec les doigts?
    Merci beaucoup !
    bonne soirée.
    La pie niche-t-elle haut ? Oui, la pie niche haut.
    Carminas
    Re : Installation lampe plafond: aide branchement
    1/ OK
    2/ OK
    3/ OK
    4/ Il s'agit de bornes Wago à connexion automatique. Ici vous n'en avez pas besoin. Les démonter en tirant les fils et en faisant des aller retour de gauche à droite avec le poignet
    5/ Je pense que oui
    Carminas
    renaud07
    1) oui
    2) oui
    3) oui, le luminaire est classe II (double isolation pas besoin de terre)
    4) il s'agit de wago (ou connecteur automatique de leur nom générique) on s'en sert pour connecter les fils entre eux (comme les dominos) là ils servent à protéger contre un éventuel contact phase-neutre sans rien connecté (on évite un court circuit) il suffit de les retirer. Il faut tourner de gauche à droite et tirer en même temps sur ce genre de modèle. Un article complet sur installation-renovation-electrique.com qui présente tous les types de wago et comment les déconnecter.
    EDIT : grilled
    Dernière modification par renaud07 ; 25/06/2018 à 22h54.
    fiatlux
    merci bcp à tous les deux
  1. Installation électrique et plafond chauffant
    Par Knittu dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/06/2014, 20h38
  2. Branchement lampe UVC
    Par theo456 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2014, 14h12
  3. Ajouter interrupteur à lampe au plafond ?
    Par marieparis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2013, 15h18
  4. branchement lampe uv sur ballast
    Par bosseur13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/08/2013, 03h00
  5. Branchement Ventilateur de plafond
    Par invitec1103022 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/05/2010, 07h30
