12V Deux moteurs et un compteur sur la même alimentation à découpage?
    Parlim
    Bien le Bonjour,
    J'aimerai réaliser un projet mais j'ai un peu de mal à saisir la tension délivrée par mon alimentation et comment elle se répartie: Ma question :Puis je brancher mes deux moteurs 12V + un compteur 12 V sur cette même alimentation en parallèle? Voici les informations:
    -Alimentation RS25-12 à découpage
    Tension d'entrée: 100 à 240 Vac.
    Tension de sortie: 12 Vcc (10,8 - 13,2 Vcc)
    Intensité: 2,1 A
    Précision: ± 1%.
    Régulation: ± 0,5%.
    Ondulation: 120 mVpp.
    Ajustement de la tension de sortie par potentiomètre: ± 10%
    -Motoréducteur MFA 919D111
    Moteur: RE540/1
    Alimentation: 4,5 à 15 Vcc
    Consommation à vide:
    - 0,45 A à 6 Vcc
    - 0,52 A à 12 Vcc
    Consommation en charge:
    - 2,10 A à 6 Vcc
    - 2,85 A à 12 Vcc
    Réduction: 11:1
    Vitesse: 1436 t/min à 12 Vcc
    Couple: 1 kg.cm
    -Motoréducteur MFA 918D301-12
    Moteur: RE280/1
    Alimentation: 12 à 24 Vcc
    Consommation à vide: 0,10 A à 12 Vcc
    Consommation en charge: 0,30 A à 12 Vcc
    Réduction: 30:1
    Vitesse: 280 t/min à 12 Vcc
    Couple: 390 g.cm
    -Compteur C8415
    électromécanique 6 digits
    par impulsions.
    Alimentation: 12 Vcc
    Consommation: 3,5 W
    Fréquence maxi de comptage: 10 Hz
    Bien cordialement;
    Parlim
    Re : 12V Deux moteurs et un compteur sur la même alimentation à découpage?
    Bonjour Parlim et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Parlim Voir le message
    ... Puis je brancher mes deux moteurs 12V + un compteur 12 V sur cette même alimentation en parallèle?
    Alimentation RS25-12 à découpage ... Tension de sortie: 12 Vcc (10,8 - 13,2 Vcc)
    Intensité: 2,1 A
    2,85 A à 12 Vcc
    Consommation: 3,5 W ...
    Dans le principe, oui c'est possible de brancher des récepteurs en parallèle sur une source, mais là, faute de connaître la véritable charge des moteurs, c'est risqué.
    Le compteur (3,5/12=0,3A)
    En faisant la somme des trois intensités données (en charge), cela dépasse la capacité de l'alimentation.
    Pour ajouter au "malaise", pendant la phase de démarrage, un moteur consomme bien plus que une fois en régime.
    Pour souffler le chaud (ou le froid, c'est selon), la consommation réelle en charge des moteurs, dépend de la charge. Tu es le seul à savoir ce qu'ils consomment au juste dans ton application.
    Tu dois tenir compte de tout ça, tester, et tenir compte, s'il y a lieu, des périodes de démarrage s'il y en a souvent.
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 02/04/2014, 15h09
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 15/06/2010, 00h15
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
