Interphone bticino
Interphone bticino
    invite9cdddffe
    Interphone bticino
    Mon interphone bticino ne fonctionne plus. Plus d'éclairage de la platine de rue, plus de sonnerie interphone ni de possibilté d'ouverture du portail depuis l'interphone. Auriez vous une solution pour vérifier si il est HS ou si cela peut être réparé afin d éviter de devoir tout racheter merci d avance
    Cela peut il provenir d un fusible si Oui comment savoir où le trouver ?Nom : IMG_1641.jpg
Affichages : 594
Taille : 52,8 Ko
    Re : Interphone bticino
    Je suis obligé de supposer qu'il s'agit de cette notice puisque tu n'as pas donné les références de ton kit.
    Voir page 5 :
    https://www.labelhabitation.com/medi...one-363011.pdf
    Il faut du 230 V en entrée du transfo. Est-ce le cas ?
    Il faut une tension en sortie du transfo. Est-ce le cas ? (12V ou 24V ? on ne sait pas = notice de m....)
    Il faut une tension entre les bornes 3 et 4, vers le poste extérieur. (12V ou 24V ? on ne sait pas. AC ou DC ?)
    S'il s'agit de cette notice :
    http://docdif.fr.grpleg.com/general/...t-CK2_2012.pdf
    http://www.confort-electrique.fr/documents.php?Did=330 sur ce lien télécharger la notice.
    L'alimentation générale se fait par le bus (2 fils.)
    Voir page 12, le bloc d'alimentation entre les 2 postes.
    Comme d'habitude, tension d'alimentation ??? ( on ne sait pas = notice de m....)
    invite9cdddffe
    Il s agit du modèle CK 2 . Aurait il un fusible que je pourrais essayer de changer ?
    Je ne sais pas s'il y a des fusibles. Tu as le matériel sous les yeux, c'est à toi de voir.
    Je ne connais pas la référence du bloc d'alimentation, ses caractéristiques. Une photo ?
    Je ne sais pas si le bloc d'alimentation est alimenté en 230V.
    Je ne sais pas si le bloc d'alimentation délivre une tension en sortie. (24V AC si j'ai bien compris)
    Je ne peux pas en dire plus, ma boule de cristal est en panne.
    BLI06
    Comme dit plus haut,il faut vérifier l'alimentation de l'engin,mais aussi la ligne
    (coupure, oxydation,....)
    Cdt
  1. [Divers] Interphone Bticino ! [Résolu]
    Par invite177bd10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2016, 13h12
  2. Interphonie Bticino
    Par Roideseaux dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/08/2016, 21h12
  3. [Divers] interphone bticino montage
    Par invite10ba3092 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2015, 12h21
  4. [Divers] Interphone d'intérieur Bticino, modèle Sprint 344212
    Par invite5cd5f141 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2014, 14h18
  5. [Divers] Panne interphone BTicino : [résolu]
    Par invite64fb8618 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/06/2012, 17h29
