  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 22
Panne interphone BTicino : [résolu]
  1. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    Mon interphone bticino ne fonctionne plus. Plus d'éclairage de la platine de rue, plus de sonnerie interphone ni de possibilté d'ouverture du portail depuis l'interphone (en revanche le portail fonctionne avec la télécommande)
    Il s'agit d'un audio kit 2ref 367211 ou 367212. Il est composé d'un interphone audio, d'une platine de rue et d'une alimentation bus ref 346000
    Tension d’alimentation : 230V 50 Hz, sortie Bus : 27Vcc, sortie 1-2 : 27Vcc 1,2A maxi sur l’ensemble des sorties.
    http://www.materielelectrique.com/al...s-p-21035.html
    Ce kit a été installé neuf il y a quatre ans. J'ai vérifié la platine de rue et l'interphone,ça a l'air correct.
    Concernant l'alimentation, le courant arrive bien en entrée, et je devrais mesurer une tension continue de 27V sur les bornes de la sortie bus alors que je mesure 0V. Avant de commander une nouvelle alimentation je voudrais être sûr que celle-ci est HS.
    Pourriez-vous s'il vous plait m'indiquer quelles mesures effectuer pour vérifier l'état de l'alim?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par kosy33 ; 07/05/2012 à 14h45.
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : panne interphone bticino
    si la sortie est indiquée a 27V , cette tension doit s'y trouver c'est incontournable. le récepteur semble correct il réagit a la télécommande . peut être voir une photo de l'alimentation ouverte afin de voir si possible d'une réparation
  3. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    Merci de votre réponse ultra rapide!
    je ferai une photo d'ici 1h
    Salutations
  4. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    Re-,
    voici deux photos, c'est un peu noir en bas à droite au niveau des deux ponts, mais il y a continuité (vérifié à l'ohmmètre).
    Merci de l'aide que vous m'apportez
  5. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    J'ai testé la charge des condensateurs, jusqu'à C5 je mesure une tension, en revanche la tension aux bornes de C6 est à zéro.
    Si ça peut aider à la compréhension du problème...
    • Publicité
  6. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    pouvez vous me donner l'identité de la pièce fixée au radiateur?
  7. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    Bonjour Michel,
    il s'agit de JC83AN
    LM2576HBT
    ADJP+
    il y a peut-être un 7 devant le JC83AN ce n'est pas très lisible
  8. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    En cherchant un peu sur internet, j'ai pu mesurer la tension en entrée entre les bornes 1&3 il y a 53V continu par contre en sortie entre les bornes 2&3 il y a 0V. Meric de me confirmer que j'ai bien fait mes mesures.
    A quoi correspondent les bornes 4 et 5?
  9. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    j'ai commis une erreur sur la référence du régulateur de tension
    il s'agit de LM2576HVT-ADJP+
  10. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    En consultant la doc du composant,
    j'ai vu que la borne 4 appelée feedback permettait d'ajuster la tension de sortie, or la tension entre les bornes 3 (masse) et 4 est nulle, du coup tension de sortie nulle.
    la tension entre 3 et 5 est nulle aussi, mais à ce que j'ai compris ça correspond à la position ON du composant.
  11. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    Re-,
    je continue mes investigations, j'ai un doute sur la diode marquée D4. J'ai mesuré 0,71 dans les deux sens avec le multimetre en position diode en laissant la diode soudée sur la platine. Est ce normal?
  12. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    Je joins les photos de la diode on le voyait pas sur les précédentes. En fait elle est marquée D1 sur la platine et non D4. Elle est située à côté du radiateur au-dessus du potentiomètre. C'est un cylindre noir avec à l'extrémité une bague grise, il est inscrit dessus ON (entouré) puis PK et de l'autre côté j'arrive à lire 7780 avec peut-être le chiffre 1 devant
    Dernière modification par kosy33 ; 09/05/2012 à 13h17.
  13. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    J'ai essayé de dessouder la diode D1 mais je n'y suis pas parvenu. Y a-t-il une technique particulière? j'utilise un fer 20/40W. La soudure ne fond pas.
    Merci de votre aide.
  14. skylab21
    Date d'inscription
    mars 2009
    Localisation
    bourgogne, dep de la cote d'or
    Âge
    69
    Messages
    4 210
    bonjour c'est un probleme thermique , bien nettoyer la pane du fer sur votre éponge et passé votre pane avec de la soudure
    cordialement jean-claude
  15. kosy33
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    84800
    Âge
    46
    Messages
    162
    Merci de votre réponse, je vais essayer
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Interphone Portier à la norme DECT [résolu]
    Par Picard dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 31/08/2011, 21h04
  2. [Divers] panne interphone video
    Par gege45510 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/02/2011, 21h54
  3. où acheter un interphone Urmet sur Paris ? [résolu]
    Par guikim dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2010, 20h11
  4. [Brun] Haut parleur interphone [résolu]
    Par Supertim17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2009, 09h40
  5. [Brun] interphone muet [Résolu]
    Par ph07 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 18/01/2008, 19h45
