Bandes placo et enduit de lissage
    Marianer
    J'ai utilisé un enduit de lissage (marque toutpret, produit exact ici) pour coller les bandes placo des murs et du plafond d'une pièce..
    J'ai eu vent (tardivement donc..) que ce n'était pas le bon enduit et que je risquait d'avoir des problèmes de bande qui se décolle ou de fissure dans l'avenir.
    Qu'en pensez-vous ?
    J'ai effectué la pose en 3 passes. J'ai d'abord mis de l'enduit, collé la bande dessus en la plaquant bien. J'ai laissé séché et chargé la bande. Ensuite un léger ponçage et une couche de finition plus fine. Et encore un ponçage.
    Le tout effectué avec le même enduit (celui présenté au début du message).
    Aujourd'hui je suis prêt à poser la sous couche avant peinture et j'ai de gros doutes.
    Pourtant mes bandes sont parfaitement collées, je n'ai pas de bulles, pas de fissures, le résultat est très lisse, j'ai passé un temps fou à poncer avec un projecteur rasant contre la surface pour vraiment l'avoir nickel.
    Si il faut tout déposer et recommencer c'est la galère..
    Pensez-vous qu'il y ai un risque que l'enduit se décolle au moment de la dépose de la sous couche ?
    L'enduit n'a pas fissuré et la bande semble bien tenir, et il est sec depuis plusieurs semaines. Cela peut-il encore évoluer ?
    Merci pour vos éclairages.
    f6bes
    Re : Bandes placo et enduit de lissage
    Bjr à toi,
    Un enduit n'est pas une "colle".
    Lorsque tu as acheté ton rouleau de calicot
    , il n'y avait pas tout à coté le BON produit de "collage" ?
    "Placojoint" ou autre marques
    Ca peut toujours évoluer (ou pas) dans le temps.
    Dernière modification par f6bes ; 07/09/2018 à 07h52.
    Marianer
    Si, il y a bien sûr des produits fait exprès.. c'est tout le propos de ma question.
    J'ai fais l'erreur de ne pas prendre le produit fait pour ça, donc ma question est de savoir si l'enduit que j'ai mis peut tout de même faire l'affaire (même si pas idéal) ou si il faut tout refaire car ça ne va pas tenir..
    Merci.
    f6bes
    Remoi,
    Meme avec le bon produit, j'ai 50 cm qui se sont décollés.( seule fois ou j'ai entrepis cela ).
    Seul le temps te dira si c'est bon ou pas.Si ta sous couche est à l'eau, fait des essais dans un coin non visible.
    (eau=humidité). Bonne journée
    Marianer
    Merci pour ta réponse.
    C'est rassurant..
    Bon de toute façon c'est posé donc je vais pas tout refaire sans avoir essayé en l'état.
    Mais ce qui me préoccupe le plus c'est sur la durée.
    Si l'enduit et/ou la bande se décolle pendant que je passe la sous couche je serais fixé donc pas de problème.
    Le problème c'est si ca se passe bien pendant la sous couche et la peinture, y a t-il un risque que ca se passe mal plus tard, que ça finisse par se décoller dans le temps..
    gwadaman
    Salut. Ca a donné quoi avec le recul?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Marianer a disparu de Futura depuis ...2018.
    Içi c'est toujours dans le meme état ( j'y ai rien fait !!) (j'ai d'autre chats à fouetter)
  1. Séchage bandes placo
    Par Rootsaie dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/02/2018, 14h03
  2. Enduit / lissage d'un mur en pierre
    Par edouard14 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/04/2016, 09h46
  3. Map, platre ou enduit de lissage ?
    Par rselkis dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/01/2015, 13h51
  4. Comment appliquer un enduit de lissage sur un mur en platre
    Par dragan626 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/03/2010, 10h05
  5. Melanger peinture brillante avec enduit lissage pour revetement mural
    Par MIGHTYMIKE dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/02/2010, 21h10
