Séchage bandes placo
    invite45111344
    J'ai réalisé les bandes entre plaque de placo samedi pose du calicot et remplissage des bords amincis 3 h après.
    Ce n'était pas sec complètement.
    J'ai utilisé de l'enduit homepratik knauf pm505 pr.
    Il préconise même de faire la deuxième passe dans la foulée.
    3 jours après mes bandes ne sont pas sèchent du tout.
    Je suis très inquiet.
    Merci pour vos avis et solutions.
    La pièce est chauffée ainsi que la vmc qui fonctionne.
    invite99751585
    Re : Séchage bandes placo
    Hello Rootsaie,
    - Étonnant pour un produit prêt à l'emploi
    - Le mieux serait peut-être de contacter le fournisseur, à moins que les bandes aient séché depuis ton intervention...
    http://www.homepratik.fr/produits-is...ret-a-lemploi/
    Bonne continuation
    Sica
    invite21e9323e
    Bonjour Rootsaie,
    Salut Sica,
    "Etonnant" le mot semble un peu faiblard...
    J'ai cherché des infos techniques, c'est la misère > J'ai trouvé que ceci qui donne quelques détails : https://s2.lmcdn.fr/multimedia/0c140...ik-25-kg-1.pdf
    Le produit semble très avide d'humidité (rebouchage impératif pour conserver)
    Je ne pose pas de papier mais du calicot adhésif pour éviter d'emprisonner la pâte-enduit sous la bande papier...
    Perso, dans un 1er temps, je comble la jonction entre plaques qui parfois ne sont pas toujours jointives... Après j'applique une couche fine (1 à 2 mm), ensuite j'appuie mon calicot de façon qu'il soit enrobé par la couche d'enduit.... Je finalise en appliquant une nouvelle couche avec un couteau à enduire bien incliné...
    Ainsi mon jointoiement est armé par le calicot...
    Trop de pâte emprisonnée par le papier? Bande papier trop étanche?? Longue période de pluie avec trop d'humidité dans l'air??? Produit dégradé (pot déjà ouvert et/ou mal refermé)????
    Ventiler plus que chauffer??????
    Tu as raison Sica, il faudrait joindre la fabricant...
    PS : Pour les parties délicates, il existe du calicot en 25/30 mm de large comme de la gaze (genre pansement)...
    Nom : Bande-calicot-adhesive-5-cm.jpg
Affichages : 1976
Taille : 7,6 Ko
  1. Placo feu ou placo salle de bain ?
    Par invite87d53bd0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/04/2017, 17h08
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 14/02/2016, 11h23
  3. Fixation plaque poly+placo sur placo existant
    Par invite96e1a412 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/02/2011, 21h40
  4. [Biologie Cellulaire] bandes R G
    Par invited526388f dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/09/2010, 20h02
  5. [Exercice] bandes en PCR et pas de bandes en southern
    Par invitef2e1937c dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2009, 16h28
