Contacteurs et chauffage
    gd29
    Je souhaite délester (à partir d'un délesteur triphasé ) 9 convecteurs de 1000 w alimentés en 1.5mm2. Je souhaite utiliser un contacteur de puissance de 25A cablé en 2.5mm2 (2F) pour 3 convecteurs cablés en 1.5mm2 par sortie non prioritaire.Les 3 convecteurs seraient collectivement protégés par un disjonteur de 20A.La connexion des 3 phases et neutres des convecteurs se ferait via 2 bornes wago en aval du contacteur. Est ce possible? Une surintensité sur une phase d'un radiateur (1.5mmm2) sera t elle de nature à déclencher le disjoncteur divisionnaire sans que les fils ne fondent...???.Merci par avance de vos réponses.
    gd29
    Re : Contacteurs et chauffage
    Complément de mon interrogation.Serait il possible de plaçer les DDiv connectés aux radiateurs en aval du contacteur . Cela permettrait la protection de 3 radiateurs de 1000w cablés en 1.5mm2 .Les phases d'entrée des 3 disjoncteurs reliées au contacteur , lui meme alimenté via un DDiv de 20A.
    Merci par avance de vos conseils
    Carminas
    J'ai du mal à visualiser ce que vous voulez faire.
    Un petit schéma ?
    Personnellement je ferai pour chaque phase un schéma classique :
    - disjoncteur mono 16A
    - contacteur mono commandé par le délesteur
    - 3 radiateurs de 1000W en aval
    Carminas
    gd29
    Bonjour Carminas
    Merci de votre réponse. Je pense qu'effectivement 3 convecteurs de 1000w par contacteur de 16A est la solution.Je pense même réduire le nombre à 2 convecteurs par contacteur pour me donner de la marge soit en nombre soit en puissance.
    Mon deuxième message était il pertinent..montage des convecteurs sur les disj respectifs et les 3 coupés en amont par le contacteur( c'est le cablage actuel).
    Carminas
    Si on peut c'est mieux de mettre le contacteur en aval.
    On peut ainsi, grace au disjoncteur le mettre hors tension en cas de nécessité et il est protégé contre les surcharges.
    Vous pouvez aussi mettre plusieurs couple disjoncteur/contacteur pilotés par la même sortie du délesteur.
    Carminas
    gd29
    Merci de votre réponse....et a bientot sur ce forum..bonne journée.
    gd29
    Je reviens vers vous pour m'enlever un doute.
    A quelle borne du délesteur triphasé (ancien Delta dore -Delta del t 15 ph/ph- avec exclusivement 3 sorties prioritaires et 3 NP ) dois je connecter la phase en
    provenance du disjoncteur 2A ? Le problème se pose pour chaque sortie non prioritaire suivie d'un disj 2A puis d'un 20 A et un contacteur 20A.
    Existe t'il une borne particulière ou dois je brancher sur chaque phase prioritaire?
    Merci par avance pour votre contribution.
    Merci par avance de votre contribution.
    gd29
    PS: Il existe evidemment 3 phases d'arrivées au délesteur. Est ce sur ces bornes que je dois connecter la phase de sortie de mes disj 2A?
    Merci.
    Un petit schéma détaillé serait beaucoup plus explicite qu'un "roman" et éviterait les quiproquos.
    gd29
    C'est vrai qu'un schéma est plus parlant. Je vous joints celui qui m'interroge...!
    Merci encore de votre contribution.Nom : Schéma délesteur -contacteur.png
Affichages : 1742
Taille : 22,4 Ko
    Tes radiateurs sont-ils en mono ou en tri ?
    D'après ce que j'ai compris sur ton schéma, tu veux réaliser le montage schéma 8 de cette notice
    http://www.deltadore.com/mediastore/...R_original.pdf
    C'est la phase 3 NP qui commande le contacteur sur cet exemple.
    - Noter que le Non Prioritaire est un contact sec qu'il faut alimenter par du Prioritaire.
    gd29
    Bonsoir et merci de prendre le temps de me répondre.
    En fait,si j'ai bien compris, c'est la même borne du délesteur (NP) qui alimente le contacteur et qui se trouve sur la sortie du disjoncteur 2A.
    Normalement je dois ajouter pour me mettre aux normes, un inter différentiel après le délesteur.Ca ne pose pas de probléme?
    Sur le schéma Delta, le disjoncteur 1A est uniquement phase.
    gd29
    Re bonsoir,
    En complément, le contacteur est 2F et alimenté en permanence par la sortie NP sauf en cas de dépassement.
    Carminas
    Effectivement le non prioritaire est un contact sec.
    Il faut l'alimenter avec la phase du disj2A
    Voir ce schéma, c'est du mono, mais c'est le même principe pour une phase tri.
    Nom : Délesteur 2.jpg
Affichages : 744
Taille : 54,8 Ko
    Carminas
    Bravo et merci à Carminas que je salue.
    ça c'est un vrai schéma qui permet de comprendre !
    (ne pas oublier de mettre un neutre au délesteur)
    Carminas
    Il est bien présent
    Carminas
    gd29
    Merci de votre intervention. Je me permets de vous soumettre le schéma suivant pour validation.Je pense que je peux n'utiliser q'un disjoncteur 2A pour 2 contacteurs.
    Qu'en pensez vous?Nom : Délesteur contacteurs.png
Affichages : 694
Taille : 39,4 Ko
    #### image pdf supprimée
    Dernière modification par gienas ; 22/09/2018 à 13h32. Motif: Les images pdf ne sont pas acceptées
    @Carminas,
    Exact. Mille excuses.
    C'est sa position sur le schéma qui m'a trompé.
    Carminas
    @gd29
    Non le schéma n'est pas bon.
    On ne mélange pas les sorties de 2 disjoncteurs.
    Il faut mettre un seul disjoncteur 2A pour les 2 contacteurs
    Dernière modification par Carminas ; 22/09/2018 à 12h35.
    Carminas
    Suggestion :
    Pourquoi mettre tout sur la phase 1 ?
    Pourquoi ne pas mettre le 2ème contacteur sur une autre phase : 2 ou 3 ?
    Nota : il faudrait un ID triphasé, toujours un seul 2A
    et adapter un peu ce schéma (très peu)
    Tu aurais une meilleure répartition ?
    gd29
    Et oui....faute d'inattention...!Je joins un schéma modifié...à valider si possible...sinon dites moi ou corriger.
    Une pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 22/09/2018 à 15h13.
    JPL
    Responsable des forums
    Toutes les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    Carminas
    @gd29
    Le schéma est bon
    @Jeryko
    Je suppose que ce n'est qu'une partie de l'installation et qu'il y aura d'autres choses à délester sur les autres phases sur le même principe que la 1ère
    Carminas
    gd29
    @Carminas/Jeryko
    Merci pour vos explications et conseils. Oui, effectivement, les 3 phases non prioritaires suivront ce schéma pour le délestage des radiateurs répartis.
    A bientôt sans doute pour de nouvelles sollicitations.
    Bonne fin de journée.
    Carminas
    Une autre solution si vos radiateurs ont des fils pilote et que vous n'utilisez pas de programmateur centralisé, c'est d'utiliser une diode pour envoyer un ordre arrêt sur les fils pilote, lors du délestage.
    Cela vous évite l'usage des contacteurs (qui ont tendance à faire du bruit et à chauffer)
    Nom : Délesteur E.jpg
Affichages : 554
Taille : 47,7 Ko
    Carminas
    gd29
    @Carminas
    Conseil intéressant...mais tous mes radiateurs ne sont pas pourvus de fil pilote et j'ai les contacteurs en stock.
    Qui plus est ..mon installation est au sous sol...mode coz comme on dit en Bretagne.
    Merci encore
  1. désignation des contacteurs
    Par invitecf2c58ed dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2017, 12h55
  2. contacteurs statiques
    Par inviteb5a95b47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2014, 15h01
  3. choix contacteurs
    Par inviteac7a3d78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2014, 17h02
  4. Contacteurs
    Dernier message: 23/07/2014, 21h14
  5. [REQ] SVP aide sur les contacteurs!!
    Par invite2e994c3d dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/04/2007, 23h15
