Branchement Volet Somfy Ariane 6/17
    malo777
    Mon frère a démonté le condensateur d'un volet roulant pour le changer, hélas les cosses ce sont débranchés du PCB et il ne sait pas comment les rebrancher.
    Voici une photo du PCB avec des infos que j'ai rajouter :
    Les pistes en blancs sont celle qui sont sur l'autre face du PCB, et j'ai rajouter le schéma des relais sur la photo.
    N, R et B sont la couleur des fils du connecteur qui est de l'autre côté du PCB : Noir, Rouge et Blanc.
    Sachant que côté moteur, il a un fils Jaune, un fils noir et un fils rouge.
    La logique dirait : le fil noir sur le bouton noir, le fil rouge sur le bouton rouge et le fil jaune sur le bouton... blanc... mais bon, si le pont pète, on est dans le m**de.
    Une idée du branchement ?
    Nom : Somfy ariane 6-17.jpg
Affichages : 281
Taille : 748,4 Ko
    gcortex
    Re : Branchement Volet Somfy Ariane 6/17
    Un coup de voltmètre pour repérer le commun sur le pcb.
    Un coup d'ohmmètre pour repérer le commun sur le moteur.
    Commun sur commun et condensateur entre MAV et MAR.
    malo777
    Salut GCortex,
    hélas mon frère n'est pas équipé.
    gcortex
    Une lampe de chevet pour voir s'il y a du jus.
    Et les cosses du condo pour voir MAV et MAR.
    gcortex
    Ou même un simple tournevis testeur.
    Bonjour malo777 et tout le groupe
    Citation Envoyé par malo777 Voir le message
    ... Mon frère a démonté le condensateur d'un volet roulant pour le changer, hélas les cosses ce sont débranchés du PCB et il ne sait pas comment les rebrancher ...
    Ce type de problématique n’est pas du domaine électronique comme expliqué dans l’épinglé suivant qu’il convient de lire avant de publier:
    https://forums.futura-sciences.com/e...de-poster.html
    c’est pourquoi la question va être déplacée vers un section plus adaptée.
  1. [Divers] Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Par Razmote dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2017, 07h07
  2. volet roulant somfy
    Par bleurpiot dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 13h59
  3. [Divers] Depannage volet roulant SOMFY
    Par verdun55430 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2013, 09h36
  4. [Divers] Volet roulant Somfy
    Par invitecd5eb1c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2011, 09h08
  5. [Divers] Reglage volet somfy
    Par invite7bedec3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2009, 18h13
