  • Login:
+ Répondre à la discussion
Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
  1. Razmote
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    15
    Question Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    J'ai un petit souci avec un volet roulant dont le moteur est un OXIMO RTS 10/17
    Voici les symptômes :
    J'ai voulu remonter le volet et il s'est arrêté 20 cm après son départ.
    Les commandes de monté et descente fonctionnent mais il ne monte pas plus de 20 cm en partant de la position fermé.
    Comme j'ai déjà changé 3 condensateurs de mes 8 volets roulants, je me suis dit c'est le condo qui est HS.
    J'ai tout démonté et remplacé le condo par un neuf, je teste le moteur juste en le branché sur le 220v et il fonctionne, je remonte donc tout.
    Une fois le volet en place je teste le tout et la plus rien ne fonctionne !!!
    Je re initialise donc le moteur avec la séquence de 2s 8s 2s et rien, le volet ne bouge pas, idem avec la re initialisation de la télécommande.
    J'ai essayé un autre condo neuf au cas ou et pareil.
    Pensez vous que c'est le module électronique qui est HS ou le moteur ?
    Y a t il une opération de dernier recours à faire ?
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Re : Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par Razmote
    Mais fonctionne t'il dans les 2 sens? As-tu essayé le module seul qui est le récepteur en débranchant le moteur et laissant l'alimentation? @+
  3. annjy
    Date d'inscription
    mai 2007
    Localisation
    29
    Âge
    65
    Messages
    4 915
    Citation Envoyé par Razmote Voir le message
    Bsr,
    il faut tester sans aucune électronique.
    une fois le volet remis en place, le neutre étant câblé, la phase connectée à un des 2 autres fils doit faire monter, à l'autre descendre. (sauf si problèmes de fin de course)
    je soupçonne plus une erreur de câblage qu'autre chose.
    Nota : Je ne suis pas spécialiste en volets roulants, j'ai actuellement le même problème, avec en plus la charpente à refaire pour sortir le volet roulant !!!!
    ça, c'est l'électronique de commande.
    faire fonctionner le volet sans électronique dans un premier temps.
    neutre câblé, phase sur un fil pour montée, sur l'autre pour descente.
  4. Razmote
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    15
    Bonsoir annjy et golfo57
    Je récapitule...
    Le volet ne montait plus que de 20 cm en partant du bas.
    J'ai pensé que c"était le condo, j'ai donc tout démonté, changé le condo et essayé le moteur juste branché sur le 220v, à ce moment la il fonctionnait dans les 2 sens.
    Puis je remonte tout, le moteur dans son axe, le volet roulant et tout le reste.
    Sauf que la plus rien ne fonctionne, ni la montée ni la descente.
    Je re initialise le moteur par les séquences de 2s 8s 2s rien n'y fait.
    Je redémonte tout, je mets un autre condo neuf et pareil, rien ne fonctionne.
    Je ne peux pas me tromper dans le cablage, vu que je n'y ai pas touché et que le connecteur qui vient se clipser dans le moteur à un seul sens.
    J'en déduis donc que c'est soit le moteur, soit la carte électronique.
    Mais comment en être sur...
    Merci à vous.
  5. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    D'accord, et dans ce cas comme je l'ai écrit au #2, déconnecte le moteur et fais un test platine seule. Tu peux éventuellement brancher successivement une ampoule 230V sur la sortie de celle-ci, neutre phase 1x puis neutre-l'autre phase. A partir de là, tu pourras déjà en déduire qqc.
    Test moteur seul comme l'a indiqué annjy, le condo sur les 2 phases, neutre branché et alternativement sur chaque phase. Pour les fins de course, je ne peux confirmer si mécaniques ou électroniques. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 03/07/2017 à 07h34.
    • Publicité
  6. Razmote
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    15
    Bonjour à vous,
    En fait le volet est complètement démonté.
    J'ai donc un cable avec le connecteur qui vient se clipser dans le moteur qui sort du mur.
    Celui ci est bien alimenté part du 220Vn je l'ai testé avec un multimètre.
    Quand je branche uniquement le moteur dessus, il ne réagit pas ni à la monté ni à la descente et la re initialisation n'y fait rien.
    Je comprends pas comment tester le moteur sans électronique...
    Le moteur est composé d'un tube avec d'un coté un connecteur et de l'autre une couronne.
    Quand on ouvre celui ci on aperçoit le condo qui fait la liaison entre la carte électronique et le corps du moteur qui est au fond du tube...
    Au pire je démonté le volet qui se trouve à coté et qui est exactement le même.
    Par regroupement je devrais pouvoir trouver si c'est le moteur ou l'électronique qui est HS...
    Merci à vous
  7. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Mais tu alimentes où ce moteur?
    Est-ce que le condo se présente comme dans ce lien explicatif? Si oui, tu débranches les 2 fils avec cosses, tu débranches le moteur. Tu branches le condo en parallèle sur les bornes phases du moteur, le neutre de l'alim. sur neutre et avec la phase successivement sur chaque borne du condo. @+
  8. Razmote
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    15
    Thumbs up Re : Moteur volet roulant Somfy RTS 10/17 HS ?
    Je mets le connecteur d'origine dans le corps du moteur.
    C'est comme ça que je me suis aperçu qu'il ne fonctionnait plus.
    J'ai pas trop compris les explications ici :
    tu débranches les 2 fils avec cosses, tu débranches le moteur -> ok
    tu branches le condo en parallèle sur les bornes phases du moteur : la je comprends pas...
    le neutre de l'alim. sur neutre et avec la phase successivement sur chaque borne du condo : idem comprends pas...
    Mon moteur ressemble à ça, par contre j'ai des fins de courses à programmer à la télécommande :
    Je pars en vacances dans 2 jours, je verrai ça à mon retour.
    Merci encore à vous tous.
    Dernière modification par Razmote ; 05/07/2017 à 14h05.
  9. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Et le condo, tu l'as branché avec?
    Dans le message précédent, je t'ai demandé si le condo se présentait comme dans le lien (2ème image de ton message), c'est de ces cosses qu'il s'agit.
    Comment est branché le moteur côté platine et combien de fils? (3 normalement, le neutre et 2 fils phase), donc si également débrochable, tu peux brancher le condo sur les 2 fils phase, le neutre mot. sur neutre alimentation et avec la phase alimentation tu te piques successivement sur chaque cosse du condo, ainsi tu testes en direct le moteur sans la platine. Mieux je ne peux t'expliquer.
    On va attendre ton retour, bonnes vacances. @+
  10. Razmote
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    15
    Merci,
    Bonne vacances également
  11. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Bonjour Razmote et vous tous,
    Une petite réponse/précision sur la question n'aurait pas tué @+
  12. Razmote
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    15
    Salut Golfo,
    Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ?
    Je suis actuellement en Croatie, je m'occupe du problème dès que je rentre
    A bientôt.
  13. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Salut Razmote,
    Je mets le connecteur d'origine dans le corps du moteur, de toi
    Et le condo, tu l'as branché avec? c'était:"Une petite réponse/précision sur la question n'aurait pas tué. "
  14. Razmote
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Messages
    15
    Oui le condo etait connecté a ce moment la.
    Je n ai pas encore pu tester sans, car je devais préparer mon départ
    Je vois de retour...
    Merci.
  15. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    64
    Messages
    6 750
    Pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, as-tu procédé comme sur le schéma joint? Le condo et le moteur sont désolidarisés de la platine, avec la phase alimentation tu testes une fois sur le rouge puis brun (les couleurs ne sont peut-être pas les mêmes chez toi), le neutre sur commun. @+
    Images attachées
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Divers] Moteur de volet roulant SOMFY [Résolu]
    Par Raiback dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 03/11/2015, 08h33
  2. [Divers] Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Par Alankoz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2015, 08h38
  3. [Divers] Moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Par kurl57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 08h33
  4. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 06h26
  5. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 12h12
