[Divers] Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Alankoz
    Cool Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Je vais essayer de réparer un moteur de volet roulant SOMFY. J'en ai déjà réparé un avec changement du condensateur interne pour quelques euros ( mauvaise tenue en température).
    Celui ci n'est pas du même modèle mais présente la même panne à priori.
    Ronflement du moteur et pas de mouvement .
    Je voudrais savoir si quelqu'un a déjà démonté un moteur Modèle ISP06 VR50 Couple 6N.m 17rpm.
    A priori ce moteur ne se fait plus et est remplacé par un autre modèle.
    Quelqu'un a t il déjà tenté l'expérience ?
    Alankoz
    Renzo
    Re : Démontage moteur volet roulant SOMFY
    Je ne connais pas particulièrement ce moteur mais à ma connaissance tous les moteurs Somfy sont assez similaire. Quel est ton problème particulier pour le démontage ?
    Alankoz
    Hello!
    Mon problème est que je ne vois pas comment est fixé l'ensemble côté alimentation (arrêt automatique), sur le premier moteur, il y avait une vis de fixation en dessous la bague côté alimentation mais là il n'y a rien !
    Le condensateur se trouve entre le moteur et l'arrêt automatique. Seuls 4 pions côté moteur .Faut il sortir le moteur avant? quitte à scier le tube!
    Pour le moment je pars 2 jours, je verrai en revenant
    Renzo
    Oui il faut sortir le moteur, généralement il est solidaire du tube soit par une vis sous la bague côté alimentation ou bien par un rivet au bout du moteur soit à 50 ou 60 cm de l'alim.
    Alankoz
    Merci de vos conseils, mais là, pas de vis pour sortir l'ensemble fin de course. Il y a juste 4 pions au niveau du moteur que l'on ne peut pas sortir, car ils arrivent au niveau du tube.
    Peut être enfoncer ces 4 pions d'une profondeur égale à l'épaisseur du tube et sortir le moteur, puis le moteur étant sorti, pousser l'ensemble fin de course de façon à"vider" le tube !
    Je ferai part de mes résultats
    alankoz
  1. volet roulant somfy
    Par bleurpiot dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2014, 13h59
  2. [Divers] Moteur volet roulant SOMFY IPSO 10
    Par kurl57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2014, 08h33
  3. [Divers] Condensateur moteur volet roulant Somfy ! [résolu]
    Par christo448 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2013, 06h26
  4. Moteur volet roulant SOMFY inerte
    Par quenotte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/09/2012, 12h12
