Projet électricité maison
    invite7f714d6f
    J'ai un projet électrique pour une maison à effectuer et j'aurai besoin de votre aide pour l'élaboration des différents schémas électriques.
    Nous avons pris la norme NFC 15100 en référence pour le nombre de prises, interrupteurs,... dans notre maison.
    Par ailleurs, j'ai quelque quelques questions..
    Comment réalise-t-on un schéma électrique du réseau de terre d'une maison?
    Quel est le schéma électrique de l'installation électrique depuis le coffret du gestionnaire en bordure de terrain jusqu'au pavillon?
    PS : vous trouverez en PJ le sujet et le pavillon.
    Une pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 18/10/2018 à 16h19.
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Projet électricité maison
    Les illustrations doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    invite7f714d6f
    Veuillez trouver ci-joint la maison
    Nom : img155-page-001.jpg
Affichages : 275
Taille : 132,1 Ko
    Bsr à toi,
    Tu prends un appareil dont la norme IP corresponde à tes souhaits.
    Norme IP:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...HeWt4V69V2LCik
    Dernière modification par f6bes ; 18/10/2018 à 18h09.
    Carminas
    Attention le nombre de PC de la norme c'est un minima.
    C'est souvent trop juste pour les chambres et même la cuisine.
    Pour le raccordement à la rue, vous trouverez les informations nécessaires sur ce lien (et notamment la différence type 1, type 2) :
    https://www.enedis.fr/sites/default/...f36kVA_NIV.pdf
    Carminas
    invite7f714d6f
    Merci pour vos réponses, je vais regarder cela.
    Voici ci-dessous le schéma architectural de la maison.
    Est-il correct selon vous?
    Je vous remercie.
    Nom : 44252399_1427432407393172_3667959378532630528_n.jpg
Affichages : 429
Taille : 92,7 Ko
    invite7f714d6f
    Le schéma architectural de la maison est-il correct selon vous? (Post précédent)
    Concernant le schéma électrique du réseau de terre de la maison, celui-ci dessous correspond t-il ?
    Nom : Schéma terre maison.png
Affichages : 247
Taille : 38,1 Ko
    Carminas
    Pour le schéma architectural les solutions sont loin d'être uniques
    Quelques idées néanmoins
    Chambres :
    Comme je vous l'ai dit ne pas hésiter à mettre beaucoup plus de prise que les 3 que prévoit la norme. Les usages sont nombreux : radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, TV, décodeur, ordi, hifi ou enceintes bluetooth, console de jeu, aspirateur, chargeurs divers... Dans la dernière que j'ai faite j'en ai mis 12 (même si j'ai poussé un peu loin). Cela permet d'éviter les multiprises peu esthétiques et pas toujours sécurisantes.
    Eclairage, un va et vient avec le lit, voire avec les 2 côté du lit pour les lits double peut être pertinent. Voir également à prévoir un ou deux éclairage au dessus du lit (éventuellement type liseuse).
    SDB :
    L'éclairage du miroir pourrait s'allumer de manière indépendante via un interrupteur à droite du lavabo
    Cuisine :
    On ne voit pas bien quels sont les circuits spécialisés ou non.
    Mais pareil ne pas hésiter pour les prises au dessus du plan de travail (la norme en demande à minima 4) mais avec 2 plans de travail j'en mettrait 4 sur chaque : cafetière, bouilloire, grille pain, Nespresso, micro-onde, mixer...
    Ne pas oublier non plus frigo, hotte, aspirateur...
    Circuits spécialisés
    Je ne vois pas s'ils sont prévu en tout cas prévoir : plaque (6²), four, LV, LL, SL, congel
    Séjour
    Là vous n'etes même pas dans les minima de la norme puisqu'il en faut a minima entre 5 et 7 selon surface + 2 supplémentaire pour le multimédia
    Si l'accès à la terrasse est une porte fenêtre, mettre un point de commande pour allumer l'éclairage du séjour
    Garage
    Pensez à une éventuellement recharge de véhicule électrique qui aura forcément un usage dans quelques années
    Extérieur
    On ne voit pas d'où sont commandé les éclairage
    Nombre de prises
    De manière générale n'hésitez pas sur le nombre de prises.
    De nos jours avec les smartphones, les tablettes, les ordi portables, les batteries externes pour smartphone, on a facilement pas loin d'une dizaine d'appareil branchés simultanément, surtout si vous avez ou si vous aurez quelques ados à la maison
    Plutôt que de les mettre au sol, pensez à la mettre à hauteur d'un bureau, d'un plan de travail, d'un bar...
    Quelques exemples :
    Carminas
    invite7f714d6f
    Merci pour votre réponse.
    On va mettre ce schéma architectural que j'ai mis sur le forum, en expliquant que celui-ci est le minimal en nombre de prises, etc.. mais qu'il est possible de le modifier à la demande du client, avec des prises supplémentaires, en expliquant vos propositions.
    Pour rappel c'est un projet scolaire, afin de nous faire manipuler les schémas etc....
    Nous partons avec mon collègue, pour l'innovation, avec du matériel KNX, afin d'avoir une maison connecté.
    Concernant le schéma de Terre, est-il correct selon vous ?
    Merci d'avance.
    Carminas
    C'est sûr que je vous ai répondu "besoins pertinents" et pas "besoins minimaux"
    Il n'y a donc que dans le séjour que vous etes en dessous de la norme.
    Pour le schéma à la terre je ne sais pas
    Carminas
    invite7f714d6f
    Afin de mieux voir, voici ci-dessous le schéma unifilaire de notre maison.
    D'après la lecture de la NFC 15100, il me semble que nous sommes dans la norme pour le séjour
    Nom : schéma_unifilaire-page-001.jpg
Affichages : 558
Taille : 163,4 Ko
    Carminas
    Plusieurs non conformités ou remarques
    Pour le séjour :
    En dessous de 24m² : 5 socles mini
    A partir de 24m² et en dessous de 28m² : 6 socles mini
    A partir de 28m² : 7 socles mini
    A cela s'ajoutent 2 socles supplémentaires destinés aux usages multimédias, positionnés selon besoins et à défaut dans le séjour.
    Vous devez avoir au moins 3 circuits spécialisé avec prises 16A pour four, LL, LV ou SL.
    Je ne les vois pas.
    Cuisine
    C'est 6 prises maxi pour le circuit des PC de la cuisine qui doit obligatoirement être en 2,5²
    Si vous ne mettez plus, il faut un autre circuit, éventuellement commun avec d'autres pièces
    Différentiels
    Vous devez répartir circuits prises et éclairage sous au moins 2 différentiel
    L'ID2 est trop chargé, à passer en 63A
    IRVE
    Si vous voulez une recharge rapide, il faut un circuit 10² 32A
    Carminas
    invite7f714d6f
    Merci pour votre retour rapide.
    Alors pour le véhicule électrique, nous avons décidé de rester comme nous sommes, car celui-ci est dans la norme NFC 15100
    Notre séjour, fait 21m².
    Ci-dessous, la mise à jour du schéma unifilaire.
    Nom : schéma_unifilaire 2ème version-page-001.jpg
Affichages : 274
Taille : 163,5 Ko
    invited9d8791e
    Les 3 circuits spécialisés sont toujours absents. Ce n'est pas en option.
    Le nombre max de prises et la section des fils pour la cuisine n'est pas corrigé. Pour les autres c'est ok.
    Il faut vraiment répartir les lumières et les prises sous 2 différentiels. En l'état ça coupe soit tout l'éclairage ou toutes les prises si ça disjoncte.
    Mettre tous les radiateurs sous un même disjoncteur est une mauvaise idée (même si c'est autorisé). Faire 2 circuits en 20A - 2,5² - 3 radiateurs est le minimum je trouve, histoire d'avoir toujours du chauffage en cas de pépin.
    invited9d8791e
    À titre d'exemple, voici le tableau de mon installation, attention c'est en triphasé, ne pas tenir compte de L1/L2/L3 ni des 2 derniers différentiels, mais elle a été prévue pour une alimentation mono au cas où je décide d'y passer :
    Nom : schema_unifilaire.jpg
Affichages : 580
Taille : 142,4 Ko
    Tous les différentiels sont de type A, ça c'est un choix personnel pour pouvoir distribuer librement les circuits sans me préoccuper du type d’appareil en dessous.
  1. Projet rénovation maison - suivie et aide électricité plomberie etc...
    Par invite4dc7d7bb dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 62
    Dernier message: 23/02/2018, 19h12
  2. Electricité sur une maison de 1991
    Par inviteaed1e888 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/11/2016, 12h52
  3. Projet électricité
    Par inviteeb3cee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 20h52
  4. L'electricité à la maison ??
    Par invite2b16e440 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/12/2010, 22h47
  5. Electricité maison ?
    Par invite6e577670 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2010, 21h09
