Brancher lumieres sur portail
    toine2113
    Salut a tous,
    Voila je vous explique, j'ai un portail avec moteur FADINI JUNIOR 624.
    J'ai une telecommande avec 4 boutons dont 2 de libre. Je fait ce week end l'installation de mes lumieres exterieures. Je souhaiterzis pourvoir les allumer avec la telecommande. Avez vous une idée ? Sachant que l'allumage doit etre entierement independant de l'ouverture du portail.
    Re : Brancher lumieres sur portail
    Bonjour toine2113 et tout le groupe
    Citation Envoyé par toine2113 Voir le message
    ... Je souhaiterais pourvoir les allumer avec la telecommande. Avez vous une idée ? Sachant que l'allumage doit etre entierement independant de l'ouverture du portail ...
    Je ne connais ton automatisme en particulier, mais, du point de vue que tu cherches à atteindre, ils sont tous semblables.
    Chaque bouton de télécommande dispose d’un récepteur spécifique dans le coffret associé, en général près du portail.
    Tu dois l’acheter chez le fournisseur, et l’ajouter au câblage. Après il faudra procéder à "l’apprentissage" qui est l’opération qui permet aux boutons choisis d’être reconnus.
    Petit complément :
    Type/référence de ta télécommande ?
    Attention à la fréquence utilisée : 433 ou 868 MHz ? pour ta télécommande.
    Problème délicat pour la compatibilité. Il vaut mieux rester dans la même marque.
    Ici pour 433MHz, un seul canal semble-t-il ? mais ça peut suffire.
    http://www.telecommandes-toutes-marq...yABEgJk4PD_BwE
    https://www.automatismes.net/94-telecommande-genius
    Pas de caractéristiques détaillées pour les récepteurs indépendants, se méfier. Téléphoner.
    ... Pas de caractéristiques détaillées pour les récepteurs indépendants, se méfier. Téléphoner.
    Forcément, je ne peux que plussoyer.
    C'est pourquoi ma préconisation est de s'adresser au même fournisseur, pour que la compatibilité ne pose pas de problème.
    Suite
    J'ai trouvé ça pour te mettre en appétit et ne pas tomber des nues. (à priori tu serais en 868 MHz)
    Il semblerait que ce soit ce récepteur à mettre à la place de l'autre ? (2 canaux) avec notice à télécharger
    https://www.televista.it/prodotto/Ra...NI-5311L?17589
    pour canaux indépendants
    https://www.abmatic.fr/recepteur-rad...able,3955.html
    ou https://www.cadistribution.com/produit/recepteur-vix53/
    pour 4 canaux indépendants.
    toine2113
    Merci à tous pour vos reponses, désolé, je n'ai pas eu le temps de repondre plus tot.
    De mon coté, j'ai trouvé ca : https://www.happy-electrique.fr/acce...n-boitier.html, cela correspond ?
    golfo57
    Ben!! C'est le même que le 3ème lien de Jeryko que je salue au passage. Et oui, ça marche. @+
    toine2113
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bonjour,Ben!! C'est le même que le 3ème lien de Jeryko que je salue au passage. Et oui, ça marche. @+
    Merci, en fait, plus simplement, j'ai vu le plan d'installation sur le site, mais c'est quand meme un peux compliqué, tu ne peux pas m'eclaircir un peu ca ?
    golfo57
    Je veux bien essayer, mais j'aimerai savoir:
    -1) Tu dis avoir une télécommande 4 boutons, quelle référence?
    -2) N'utiliser que 2 boutons, quelles fonctions ont-ils?
    -3) Si tu achètes ce récepteurs, il te faudra encore acheter 1 voir 2 modules relais.( en fonction de 2). @+
    toine2113
    Merci.
    Ma telecommande est une VIX53, sur 868mhz, la voici : https://www.1001telecommandes.com/te...nfoProductTab2
    Aujourd'hui j'utilise 1 bouton pour ouvrir/fermer le portail et 1 bouton pourouvrir/fermer le portail mais en pieton (programmer pour ouvrir que de 1m).
    J'ai donc encore 2 boutons de libre.
    Pourquoi faut il acheter des modules relais ?
    golfo57
    Parce-que le récepteur n'est fourni qu'avec 1 seul module. Dans ton cas, tu en auras besoin de 3, donc en acheter encore 2.
    -1 module canal1 pour l'ouverture/fermeture, contact NO en 3-7
    -1 module canal 2 pour l'ouverture piéton, contact NO en 20-23
    -1 module canal 3 pour ton éclairage dans la fonction désirée (timer, bistable..). je n'ai pas regardé ce que supporte le contact du module, s'il est faible il te faudra un relais commandé par ce module. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 08/11/2018 à 21h33.
    toine2113
    Merci, desolé, je suis long a comprendre. Lais ces modules je les ai deja. Non,?
    golfo57
    Comme tu as fait également des recherches sur le récepteur, je pensais donc qu'il fallait pour tes besoins changer l'actuel, que d'ailleurs on ne sait rien de lui! Quelle est sa référence?
    Les modules, je ne sais si tu les as, mais dans la notice de vente il est précisé qu'i n'y en a qu'un seul. @+
    toine2113
    Voici une photo de ma page du manuel
    <a href="https://ibb.co/ngoXCq"><img src="https://preview.ibb.co/hobxdV/IMG-20181109-083816.jpg" alt="IMG-20181109-083816" border="0"></a>
    Et sur celle ci dessous, je pense qu'ils explique qu'il faut brancher sur les borne 9 et 10.
    <a href="https://ibb.co/jhUVXq"><img src="https://preview.ibb.co/kOo2dV/IMG-20181109-084014.jpg" alt="IMG-20181109-084014" border="0"></a>
    Le branchement pieton est déja fait. Donc j'ai au moins 2 modules.
    golfo57
    9-10 c'est pour l'alimentation du récepteur.
    Tes liens ne fonctionnent pas! Donne la réf. de ton récepteur actuel et on verra. @+
    toine2113
    http://image.noelshack.com/fichiers/...109-090034.jpg
    http://image.noelshack.com/fichiers/...109-090042.jpg
    Ou st ce que je peux voir ca ?
    Tout est d'origine actuellement
    golfo57
    Sur ton récepteur même, dans la notice il y a plusieurs références. @+
    toine2113
    Tu peux m'indiquer sur le plan ou trouver le recepteur ? J'irais voir demain
    golfo57
    A droite à environ 10-11heures du 9, "carte radio enfichable". Sinon c'est un boîtier indépendant comme celui du lien que tu as donné. A partir de la carte suivre les fils d'alimentation de 9-10, ainsi que 3-7 et 20-23. Si tu ne trouves pas, fais un photo de la carte avec les branchements. @+
    golfo57
    Au cas ou, le "9" c'est sur le schéma en #16 qu'on le voit, pas de la carte. @+
    golfo57
    Alors toine2113, ce récepteur, tu l'as trouvé? @+
    Bonsoir à tous,
    Je suis de retour.
    Peux-tu confirmer un raccordement sur la borne 7 de la carte principale vers le récepteur radio ?
    Peux-tu confirmer un raccordement sur la borne 20 de la carte principale vers le récepteur radio ?
    Notice en français. (c'est peut-être plus simple ainsi ?)
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...uu8jKsESSljjGM
    Dernière modification par Jeryko ; 13/11/2018 à 20h19.
  1. brancher un Relais 12V avidsen (portier commande portail)
    Par dmeme dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2014, 13h27
  2. brancher une motorisation de portail
    Par invite1f14fb44 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 92
    Dernier message: 26/07/2012, 09h00
  3. comment brancher un automatisme de portail
    Par invitef5b85b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2011, 18h13
  4. Comment brancher des lumières DEL?
    Par invitee199f4eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 17h04
  5. Brancher photocellules sur automatisme de portail
    Par tazminator31 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2009, 17h24
