Connecter un thermostat sans fil a un radiateur electrique
    invite79a0a6c8
    Question Branchement thermostat prog sur radiateur rayonnant
    j'aurais besoin de vos lumières pour compenser mes compétences très limitées en électricité.
    Dans une chambre j'ai un radiateur électrique rayonnant 1500W auquel je souhaiterais ajouter un thermostat programmable pour une meilleure gestion de la température. J'ai acheté un thermostat programmable 8A pour chauffage électrique sans fil pilote.
    Il y a 4 possibilités de câblage : 1 par contact alimenté normalement ouvert, 1 par contact alimenté normalement fermé, 1 par contact sec normalement ouvert, 1 par contact sec normalement fermé.
    Je ne sais pas lequel utiliser...
    Merci par avance
    acdc01
    Re : Branchement thermostat prog sur radiateur rayonnant
    Comment est connecté le radiateur : prise , domino ...?
    Type et marque du thermostat ?
    En principe il faut alimenter directement le thermostat ( 220 v ?) et utiliser un contact pour alimenter le radiateur lors des périodes de chauffe souhaitées .
    invite79a0a6c8
    le radiateur est branché sur un domino.
    C'est un "thermostat programmable filaire pour chauffage central et électrique sans fil pilote" de marque BLYSS.
    Merci.
    acdc01
    Avant toute intervention , isolez votre radiateur : disjoncteur général ou fusible.!!!!!!!
    Vous n'avez pas un lien vers un schéma ou distributeur de votre TH ??
    Alimentation du TH ???
    Si alimenté par le 220 V.
    1- Déterminer l'emplacement du TH.: il va y avoir 4 fils (ou 2 câbles de 2) entre le TH et le point de raccordement.
    2- Débrancher 1 fil d 'alimentation du radiateur et l'équiper d'un domino.(coté câble radiateur)
    3- Brancher l'alimentation du TH sur le domino.
    4- Brancher 1 fil entre plot du domino libéré en 2 et le contact TH .
    5-Brancher 1 fil entre sortie contact TH et domino câblé sur fil radiateur.
    Programmez le TH après avoir remis sous tension.
    J'espère que c'est clair ????
    acdc01
    J'ai trouve un TH Blyss sur C........a.
    Si c'est celui -là :alimentation à piles réf : 599015.
    Déterminer l'emplacement du TH.: il va y avoir 2 fils entre le TH et le point de raccordement.Laisser la place pour changer facilement les piles.
    1- Débrancher 1 fil d 'alimentation du radiateur et l'équiper d'un domino.(coté câble radiateur)
    2- Brancher 1 fil entre plot du domino libéré en 2 et le contact TH .( plot 2)
    3-Brancher 1 fil entre sortie contact TH .( plot 3) et domino câblé sur fil radiateur.
    invite79a0a6c8
    Merci pour votre réactivité et pour les explications...
    Si j'ai bien compris, je dois réaliser un "câblage pour une commande par contact alimenté (230Vac) normalement fermé" comme ceci :
    Nom : Blyss.jpg
Affichages : 3499
Taille : 66,9 Ko
    acdc01
    Oui à la question : "câblage pour une commande par contact alimenté (230Vac) normalement fermé" .
    Attention de ne pas mettre le TH trop près du radiateur : sinon il va couper avant que la pièce ait atteint la température.
    invite79a0a6c8
    Merci et bravo
    tazminator31
    je fais remonter ce post car j'ai un peu le meme cas
    j'ai un radiateur électrique dont le boitier electonique ne fonctionne plus,j'ai acheté un thermostat sans fil pour le remplacer, c'est un computherm q7rf
    mais je coince pour le raccorder au radiateur
    mon radiateur fait 1800w, le boitier du nouveau thermostat accepte jusqu'a 6a.
    a l'interieur de mon nouveau boitier j'ai 5 bornes, 2 pour l'arrivée du 220 et 3 autres marquée "NO COM NC"
    je cherche a le relier directement a mon radiateur sans autres accessoire, et je ne sais pas trop comment....
    je pensais a relier la phase arrivant du compteur sur NO et com la phase alimentant le radiateur ?? pour faire "interrupteur marche arret....."
    tazminator31
    j'ai un radiateur électrique mural dont le boitier électronique ne fonctionne plus,j'ai acheté un thermostat sans fil pour le remplacer, c'est un computherm q7rf acheté sur amazon
    il y a un boitier a placer a proximité du radiateur (ou chaudière) et un boitier sans fil alimenté par pile qui fait thermostat programmable
    mon radiateur fait 1800w, le boitier du nouveau thermostat accepte jusqu'a 6a donc cela doit passer.
    a l’intérieur de mon nouveau boitier j'ai 5 bornes, 2 pour l'arrivée du 220v(phase et neutre) et 3 autres marquée "NO COM NC"
    je pensais a relier la phase arrivant du compteur sur NO et COM la phase alimentant le radiateur ?? pour faire "interrupteur marche arret....."
    mais sur le net j'ai trouvé des explications en autre langue que francais ou ce thermostat était relié a une chaudière mais pas a un simple radiateur...
    quelqu'un pour m aider?
    MERCI
    Patrick_91
    Re : Connecter un thermostat sans fil a un radiateur electrique
    Oui mais 6 A max pour le boitier relai c'est un peu léger, le radiateur 1800 W sous 230 risque tirer au moins 7,5A ... c'est limite pour le boitier. Il ne durera pas longtemps .
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Toujours la même limitation a 6 A ? le radiateur consomme au bas mot 7,5 A , cela fonctionnera mais moins longtemps que prévu ...
    Si non oui le fil de phase du radiateur sur NormalementOuvert et le retour au neutre sur COMmun ... Le boitier sans fil étant disposé a l'endroit ou on veut réguler la température.
    A plus
    JPL
    Responsable des forums
    Fusion de deux discussions.
  1. [Thermique] thermostat radiateur électrique HS
    Par invite7c8230a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2017, 12h58
  2. Thermostat pour radiateur électrique
    Par invitedc2983f7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/09/2016, 08h02
  3. thermostat radiateur electrique
    Par invitec4c31a66 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/12/2014, 12h00
  4. Réparation thermostat radiateur électrique
    Par invite440ad78e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 17h46
  5. thermostat sans fil, récepteur, radiateur à inertie
    Par inviteb3d7daa4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/10/2010, 20h32
