thermostat radiateur electrique
    xavax
    J'ai radiateurs électrique Airlelec à inertie Airedou. Sur ces radiateurs , il u a un thermostat numérique réglable au 10ème près... Lorsque je demande 16° il faut 15 dans la maison. C'est pareil sur les 3 radiateurs dans la meme pièces... De ou vient le problème ? Ils ne sont pas étalonnés ? ou le decalage est fait expres ?
    Ca fonctionne comment ?
    Merci pour votre aide
    Larzacien
    Re : thermostat radiateur electrique
    BONJOUR, Le thermostat d'un radiateur prend la température sur le radiateur ou tout près, donc il est normal que ça ne corresponde pas à la température de la pièce.
    Pour avoir une température qui corresponde, il faut un thermostat d'ambiance déporté.
    Mais lorsqu'on sait qu'il y a un degrés d'écart, par exemple, on en tient compte et on compense en réglant un peu plus fort pour avoir la température voulue.
    Les fabriquants ne devraient pas indiquer des degrés, mais avoir des graduations de 0 à 6 par exemple, ainsi les gens adapteraient en regardant le thermomètre qu'ils ont dans la pièce.
    Donc considérez ces températures du thermostat comme des graduations et non pas comme la température pile poil de la pièce.
    vincent66
    Ce n'est pas ton thermometre qui n'est pas étalonné..?
    xavax
    non ce n'est pas le thermometre car dans la cuisine c'est la meme chose avec un autre thermomètre... dans le salon c'est une station netatmo qui releve la température
    Dernière modification par xavax ; 02/12/2014 à 10h40.
    nicogane
    je suis dans le cas que l'auteur.
    les thermostats indique une temperateur generalement 1° superieur a la "vrai" temperateur de la pièce
    je pense aussi comme Larzacien que le capteur de t° est proche du radiateur et donc la valeur est faussé
    du coup j'ai augmenter de 1° les valeurs
    bon maintenant avec le poele plus trop de problème, lorsqu'il tourne il fait tres chaud
    cornychon
    Chez moi, j’ai juste un bouton à tourner pour chauffer plus ou moins.
    Je n’ai pas besoin de thermomètre pour savoir si j’ai chaud ou si j’ai froid.
    Lorsque j’ai bien chaud, le bouton est dans la bonne position.
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    xavax
    Dans la doc ils indiquent que l'on peut ré- étalonner les thermostats.
  1. [Thermique] Problème de thermostat sur un radiateur électrique
    Par pkdick2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2014, 13h09
  2. Réparation thermostat radiateur électrique
    Par Ragnorum dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 16h46
  3. Platine thermostat radiateur électrique
    Par invite6ef12778 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2012, 20h04
  4. radiateur électrique ? thermostat? domotec?
    Par jensaisrien dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2010, 16h17
  5. [Divers] Problème thermostat radiateur électrique
    Par invite7862d8dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2010, 13h12
