PROBLEME DE CONDENSATEUR SUR RhinoPCL24
    invitec8d780ec
    Bonjour ,j' ai une perceuse Rhino 24 pcl, que je souhaite remettre en marche et je pense avoir un problème avec le condensateur en retirant les courroies quand j'appuie sur le bouton de démarrage ( un simple marche-arrêt )je suis obligé de donner une légère impulsion sur l'axe moteur pour qu'il tourne , et un coup sur deux , il tourne soit dans un sens soit dans l'autre.
    Sur le condensateur (d'origine carcasse bleu plastifié) il est inscrit 110 VAC 150 microfarad et je n'arrive pas à retrouver exactement le même .
    je ne sais même pas si c'est un condensateur de démarrage ou permanent.
    Merci pour votre aide.
    Bruno
    chrissandy
    Re : PROBLEME DE CONDENSATEUR SUR RhinoPCL24
    hello
    c'est un condensateur de demarrage, tu peux sans probleme le remplacer par un modele classique en 250 volt
    par contre il a pas l'air vilain, ca pourrait aussi venir du contacteur centrifuge qui le pilote, il doit y avoir continuité a entre ses bornes a l'arret , et il doit couper apres quelques secondes, ca s'entend bien d'ailleurs
    Bonjour Brunommt727 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Brunommt727 Voir le message
    ... j' ai une perceuse Rhino 24 pcl, que je souhaite remettre en marche ...
    Il serait intéressant d'en savoir un peu plus, en ayant en particulier une image du moteur et de sa plaque, car la valeur du condensateur est suspecte. Ceci, bien sûr, en supposant que tu alimentes en 230V monophasé.
    150µF est fort, mais surtout le 110V alternatif de sa tension d'isolement est curieux et mérite réflexion.
    "De démarrage" peut-être, mais il devrait y avoir un dispositif centrifuge, qui coupe une fois lancé et qui devrait être audible.
    Je penche davantage pour un permanent, mais je suis troublé par le 110V qui doit même être très supérieur à la tension d'alimentation réelle du moteur.
    Je viens de me faire souffler dans mon oreillette par un spécialiste bien connu ici, Labobine que je remercie, que le moteur chinois est très particulier, ce qui pourrait expliquer la valeur μF et 110V.
    Attendons la confirmation par la photo de la plaque demandée.
    invitec8d780ec
    bonjour, et on le trouve ou ce fameux contacteur centrifuge stp , si tu as un croquis que je regarde ca je te remercie
    par contre oui quand elle s’arrête j entend un petit claquement quelque seconde après.
    sinon sur la plaque de devant
    type: PCL24
    220.240v 50hz
    moteur:0.75cv . 550w
    cone MT z
    12 vitesses
    et la plaque moteur (a moitier efface)
    HP 3/4
    VOLT 240
    H?? Z 50
    AMP 5
    PHASE 1
    CLASSE A
    voila tout ce que j'ai pu trouver de lisible
    si et sous le couvercle des courroie y a les schéma des vitesse
    invitec8d780ec
    bonjour, mes photos sont trop lourde et je sais pas les réduire sa ma très chère épouse(mais ne lui, dite surtout pas) du coup je l’écrit a la place lol
    donc: sur la plaque de devant
    type: PCL24
    220.240v 50hz
    cone MT z
    12 vitesses
    HP 3/4
    VOLT 240
    H?? Z 50
    AMP 5
    PHASE 1
    CLASSE A
    voila ce que j'ai a vous donner pour m'aider
    par avance merci
    si possible j'aime bien les photo ou croquis , ça je sais les imprime pour bricolé avec, LOL
    Labobine
    Je pensais le sujet terminé.
    Le condensateur est bien un démarrage et vous n'en trouverez pas en 110v, mais comme le dit le proverbe" qui peut le plus peut le moins donc vous prenez un 150µf 250v."
    Par contre si malgrès un condensateur neuf la panne est toujours là c'est que le coupleur centrifuge ne fait plus contact où que l'enroulement auxiliaire est coupé.
    Mais le plus facile sans rien bouleverser est de changer d'abord le condensateur.
    Amicalement, Gérard
    invitec8d780ec
    Bonjour, j'ai changé de condo mais ca ne change rien, je suis obligé de donne une petite impulsion avec les doigts sur l'axe moteur pour quil tourne. Et quand je l'arrête j'entend bien un petit claquement dans le moteur presque arriver à l'arrêt complet.
    Mais je veut bien regarder le contacteur centrifuge ou l'enroulement auxiliaire, mais je voudrais bien quelque croquis si possible, pour eviter les bêtises j'aimerais franchement la faire fonctionner . Par avance Merci
    chrissandy
    hello
    pour les schemas de principe tu as le site de labobine https://sites.google.com/site/rebobi...r-de-demarrage qui t'a repondu ici meme, il y a plusieurs schemas de branchement pour les moteurs a contacteurs centrifuges, perso je ne sais pas lequel correspond,
    le contacteur se trouve dans le moteur, mais suivant le schema , apparement l'ohmetre ne devrait pas donner les memes resultats, mes compétences s'arretent là, jene voudrais pas dire trop de betises
    par contre , si le condo est bon et que tu entend le contacteur, , sa sent le sapin pour l'enroulement auxiliaire, j'avais justement acheté une pac dont l'enroulement auxiliaire avait brulé' en connaissance de cause )
    attention au condensateur, c 'et dangereux meem debranché moteur a l'arret il faut les decharger avant de les manipuler
    Labobine
    Le" clac" est bien celui d'un coupleur qui se replie.
    Avant de démonter regardez avec un ohmmètre (en ayant coupé le courant secteur) si il y a continuité entre les 2 fils débranchés du condensateur, ou vous n'avez rien du tout et c'est bien une coupure.
    Il faut alors démonter le moteur, si vous faisiez voir la photo on pourrait savoir où et quoi démonter.
    Amicalement, Gérard
    Labobine
    re,
    Voilà le schéma de principe, mais le coupleur et le condensateur peuvent être inversés au branchement de l'auxiliaire :
    Nom : 802.jpg
Affichages : 1486
Taille : 93,5 Ko
    Dernière modification par Labobine ; 09/11/2018 à 11h11.
    Amicalement, Gérard
    invitec8d780ec
    voici les photos du moteur demander .
    Cdt Bruno
    invitec8d780ec
    Bonjour à tous désolé de vous relancer mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment trouver et réparer le contacteur centrifuge merci d'avance
    ... comment trouver et réparer le contacteur centrifuge ...
    Hum.
    Sauf erreur, ce contacteur est inaccessible puisqu’il est monté en interne sur l’arbre moteur. Pas sûr que l’on puisse y toucher.
    Tout au plus, peut-on vérifier que la bobine de démarrage en série avec le contact centrifuge est bien conducteur à l’ohmmètre.
    Il faut pour cela trouver le point du condensateur côté brun vers le bobinage du schéma de Labobine et mesurer entre ce point et le fil du secteur opposé (sur le schéma, c’est le rouge).
    Par "sécurité" il faut débrancher le fil brun du condensateur qui va au secteur pour ne pas fausser la mesure.
    Si on trouve une valeur inférieure à quelques centaines d’ohms voire moins, c’est bon.
    Si c’est infini (donc coupé) c’est HS, sans savoir si c’est le bobinage qui est coupé ou le contact centrifuge qui ne ferme pas.
    Cependant, comme tu n’as rien dit du contrôle du condensateur qui doit avoir sa capacité pour pouvoir amorcer la rotation, nous restons dans le brouillard.
    Comme aussi le condensateur n’est pas fait pour supporter le secteur 230V, il n’est pas possible de le tester seul sans avoir recours à un transfo abaisseur 230V->115V.
    As-tu les "outils" pour le faire?
    Dernière modification par gienas ; 25/11/2018 à 11h45.
    invitec8d780ec
    Bonsoir, j'ai un appareil multimètre, et jai aussi un condensateur neuf en 230v, je vais essayer de regarder ca ces jours ci, et je vous tiend au courant.
    Merci beaucoup.
    ... j'ai aussi un condensateur neuf en 230V ...
    Es-tu bien sûr que c'est un non polarisé? La valeur étant très forte, c'est souvent du chimique et souvent polarisé, ce qui ne convient pas du tout!
    invitec8d780ec
    Voici une photo du condensateur de remplacement que j'ai bonne soirée merci
    Voici une photo du condensateur de remplacement que j'ai ...
    Rien â dire.
    Le remplacement n'apporte rien?
    Labobine
    Moi je repasse un couche à savoir qu'il faut démonter le moteur de la perceuse pour démonte le moteur lui même pour avoir accès au coupleur.
    Amicalement, Gérard
  1. probleme de condensateur
    Par invite38aca7fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2010, 16h04
  2. probleme de condensateur
    Par invite3fa00d9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/02/2009, 14h59
  3. probleme condensateur
    Par thivame dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/06/2007, 22h33
  4. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 13h48
  5. Probleme de condensateur
    Par invited10ec7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 13h10
