probleme de condensateur
    invite3fa00d9b
    Question probleme de condensateur
    Bonjour a tous
    j ai un petit probleme .j ai equipe un moulin a farine avec un moteur electrique le moteur a du mal a demarrer je lui ai mis un condensateur mais il parait un peu faible( 20uf) afin de limiter les depense inutile qui pourrais eclairer ma laterne voici les renseignements que j ai relever sur le moteur
    hp 0,5
    tension 220 tri
    tours mn 2900
    cela est il suffisant?
    merci d avance a tous ceux qui prendront le temps de me repondre.
    Re : probleme de condensateur
    Bonjour bilan et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par bilan Voir le message
    ... je lui ai mis un condensateur mais il parait un peu faible( 20uf) afin de limiter les dépense inutile qui pourrais éclairer ma lanterne ...
    Je ne crois pas trop aux formules pour calculer le condensateur
    Je préfère la mesure de tension, sur la phase alimentée par le condensateur, dans les conditions normales de fonctionnement.
    Encore faudrait-il savoir comment ton moteur est câblé, en étoile ou en triangle, et si la spécification, incomplète de ton moteur est de 127/220 ou 220/380.
    Il faudrait la photo de la plaque et celle du bornier.
    Sur ce lien, quelques infos devraient être trouvées
    http://forums.futura-sciences.com/thread114864.html
    Il faudrait te munir d'un multimètre, et de son permis de conduire.
    havane
    bonjour,quelle est la puissance du moteur?
    Citation Envoyé par havane Voir le message
    ... quelle est la puissance du moteur?
    Heu, c'est 1/2 ch, c'est marqué dans la question
    havane
    bonjour gienas,bien vu!lol.donc il faut un condensateur de 32 microfarads!
    Labobine
    Pour un moulin à farine monté avec un moteur tri en 2900trs, un condensateur plus fort ne va pas beaucoup changer le couple il faut mettre en plus un condensateur de démarage, voir mon article au paragraphe "amélioration du couple de démarrage" :
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=10969
    Amicalement, Gérard
    désolé,
    mais je demande a comprendre ou l'on place un condensateur sur un moteur alimenté en triphasé
    car jusqu'à présent,
    il est précisé nulle part que le montage est du a un passage du triphasé en monophasé 230v,
    il serait peut être judicieux d'en savoir plus (même si cela le sous entend)
    jouer aux devinettes et lire une boule de cristal n'est pas la vocation première en technique,
    montage triangle ou étoile qui en a lu la réponse??
    invite3fa00d9b
    Merci a tous et notament a la bobine et je suis content de constater que je ne suis pas le seul a avoir des lacune comme quoi a chacun sont metier et les cochons seront bien garde d ailleur je vais m occuper des miens car depuis que je n ai plus de moulin je doit cuire pour les miens et il se joigne a moi pour vous remercier bon week et un peu de soleil
    a+
    havane
    bonjour a tout le monde,pour Richard 31,allez voir VOLTA ELECTRICITE,comme precisé LABOBINE,c'est tres bien expliqué!
    re,
    lien ou pas
    je maintiens ce que je dis,
    il y a trop d'inconnues pour répondre a la question,
    moteur triphasé 220v c'est ce qu'il me semble la caractéristique du moteur, non (c'est pas du 400v)
    je cherche pour l'instant ou se procurer ce type de tension sur réseau actuel
    ensuite,
    moteur monté: étoile ou triangle???
    donc de ce fait on déphase quoi ??
    pourquoi???
    le lien
    VOLTA ELECTRICITE
    donne ceci au départ:
    Souvent on est confronté à divers problèmes : on vient de faire changer le compteur de tri en mono et on se retrouve avec une pompe ou un autre moteur en triphasé, on a récupéré un moteur tri et on a que le monophasé et dans tous les cas on ne veut pas faire de frais.
    vous lisez cela où!!! dans le post a "bilan"
    il serait donc de bon ton de le clarifier non???
    expliquez moi ou je commet la bourde (je n'ai pas su le voir)
    edit le post de giénas a une réponse???
    Dernière modification par richard 31 ; 21/02/2009 à 12h41.
    invitedb01afba
    bonjour , combien de fils sort de ton moteur 4 ou 6 ?
    sinon pour faire cour si avec un 20 µf tu est "faible" met un plus puissant genre 25/30 , le mieux est qu'avec un voltmétre tu mesure la tension 230 v en alim et 230v entre la phase d'alim et un fil du condensateur , bon on est pas à 20 volt prés .
    a plus
    Citation Envoyé par letitienxx Voir le message
    ... le mieux est qu'avec un voltmètre tu mesures la tension 230 v en alim et 230v entre la phase d'alim et un fil du condensateur , bon on est pas à 20 volt près ...
    C'est aussi mon avis du #2
    L'excellent lien donné par Labobine me conforte dans l'idée qu'il n'y a pas de formule fiable.
    Si, mesures faites, cela ne fonctionne pas mieux, c'est que le couple du moteur est insuffisant, tout au moins en monophasé.
    Comme 3000 tours c'est beaucoup, j'imagine qu'il y a réduction de vitesse. La solution pourrait être de réduire davantage.
    re,
    je me veux têtu,
    si c'est pour alimenter un enroulement en 120v ne vous gênez pas!!!
    ce n'est pas moi qui en assurerai la facture de remise en état !!!!
  1. probleme condensateur
    Par invitee26b1a79 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/09/2007, 19h16
  2. probleme condensateur
    Par thivame dans le forum Électronique
    Réponses: 49
    Dernier message: 09/06/2007, 21h33
  3. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2005, 12h48
  4. Problème de condensateur
    Par invite063b7d7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2005, 21h37
  5. Probleme de condensateur
    Par invited10ec7c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2003, 12h10
