Problème gâche électrique
    golfytom
    J'ai installé une gâche électrique mais elle ne fonctionne que porte ouverte c'est à dire lorsque le penne n'appuie pas sur le téton.
    penthode
    Re : Problème gâche électrique
    vérifie que tu n'as pas trop de contraintes porte fermée , ce qui empêche le déblocage.
    c'est assez fréquent
    golfytom
    Non, il n y a pas de contrainte, je fais les essais porte ouverte en appuyant avec un tournevis pour enfoncer le téton et c'est là que j'ai constaté que la gâche se débloquait lorsque le téton n'était pas enfoncé.
    penthode
    re..
    pas bien compris
    fais nous de belles photos de tout ça
    hornet02
    moi j'avais mis un peu de graisse sur la partie interieure de la gache car sinon ca coincé
    Antoane
    Responsable technique
    Fil déplacé en bricolage & décoration depuis le forum électronique.
    TDR125
    Toujours le même problème avec les gâches à têtières , soit ca fonctionne puis avec le temps et le jeu ca déconne , soit ca fonctionne pas du tout .
    Revenez à la gâche sans têtière
    Dans la vie deux mots vous ouvrirons beaucoup de portes : poussez et tirez ....
    gcortex
    J'ai déjà réparé avec une rondelle de fer derrière la bobine.
    L'entrefer était plus petit, donc la force est redevenue normale.
  1. [Divers] Portail électrique somfy et gâche électrique avec digicode-ad-2000m
    Par Maxim76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2014, 19h23
  2. [Divers] Problème interphone + gache électrique
    Par invite9cfed411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2011, 07h48
  3. Problème gache électrique
    Par invite91319f08 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 01/05/2011, 21h04
  4. Problème sur gache électrique
    Par invite898ff3a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h15
