Scie radiale et métal
    bemo47
    j'ai une scie radiale Lehman Kitty MS305DB, lames de 305x30, actuellement montée avec 2 lames bois carbure (je crois) 24 et 32 dents, livrées en standard.
    je voudrais couper du métal, enfin pour l'instant des tubes alu, mais ma question est :
    - peut on couper du métal avec une telle scie radiale ? moteur 1800w
    - avec quel type de lame ?
    - peut on y mettre un diamètre de lame inférieur ?
    Merci,
    Bernard
    Bernard - Atlas, Newton 200x800 F4, ASI1600MC, guidage ASI224MC, Prism, Pix
    yagy
    Re : Scie radiale et métal
    Pour couper du fer avec votre machine, il faut y adapter un disque à tronçonner le métal.
    je profite pour ajouter que les disques à tronçonner on tous une date de péremption, inscrit sur le cerclage en métal.
    Pour couper de l'aluminium une lame de scie carbure est nécessaire.
    Elle n' est en aucun cas identique à celle utiliser pour le bois, son affutage doit être à angle négatif.
    Attention à toute transformation non maitrisée sans être moraliste, il y a toujours un risque, à vous de l'évaluez en rapport de vos compétences.
    bemo47
    ok, et merci de la réponse, et je crois aussi que je vais faire mes coupes avec une méthode et des outils adaptés au métal, je vais éviter de faire des transformations sur celle là...
    sh42
    Le problème des disques à tronçonner, est qu'ils émettent de la poussière hautement abrasive qui risque de détruire rapidement les guidages de la scie.
    Autrement les vitesses de coupe entre bois et métaux doivent être différentes, donc soit vitesses de rotation différentes, soit diamètres des lames de scies différents.
    bemo47
    oui, mais je crois que je vais éviter ces risques pour l'instant, en tous cas merci pour ces précisions
  1. [Divers] Scie à onglet radiale qui ne démarre plus
    Par romainpa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2020, 19h19
  2. Scie à onglet... pour métal ? [résolu]
    Par delphi_jb dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2011, 12h58
  3. avis sur scie radiale tous matériaux
    Par 29sud dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 30/10/2010, 14h22
  4. scie radiale tous matériaux
    Dernier message: 08/03/2010, 13h25
  5. energie de liaison metal-metal
    Par invite95066b84 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/12/2009, 19h57
