Soucis avec un interrupteur
    dudulle76120
    Bonjour a tous, Forum bonjour,
    Je me suis procurer un interrupteur et une ampoule que j'ai essayer de connecter
    selon le schéma livrer avec l'inter.
    Le montage souhaiter svp est que l'on allume et on éteins l'ampoule avec le voyant qui est sur l'interrupteur.
    Je souhaiterai également que le voyant reste allumé en permanence afin de repérer la position de l'interrupteur la nuit.
    Malgré mes essais ça ne fonctionne pas comme voulu, le montage fait clignoter l'ampoule ainsi de le voyant.
    Je joins un fichier Zip contenant une petite vidéo et 3 photos utiles pour infos, voir lien ci-dessous pour récupérer le fichier.
    https://www.cjoint.com/c/HKqkCWxs4Wz
    Merci a tous pour votre aide, la bonne journée a vous.
    Cdlt Ray
    l'électronique c'est comme la peinture, si t'es pas brillant, t'es mat.
    f6bes
    Re : Soucis avec un interrupteur
    Bjr à toi,
    Si tu veux que ton fichier soit lisible suit cette procédure:
    https://forums.futura-sciences.com/b...procedure.html
    dudulle76120
    salut f6bes,
    Merci pour ta réponse,
    voici les photos pour la lampe et schéma de l'inter je n'ai pas mis la vidéo qui représente le clignotement de l'ampoule et du témoin
    merci a vous pour votre aide
    Cdlt Ray
    Normalement, le schéma "En interrupteur témoin" devrait réaliser ce que tu souhaites.
    Le voyant (fils roses) est en parallèle sur le contact.
    En général, c'est un voyant néon. Tu sembles dire DEL ?
    Si la lampe LED (11,5 W) clignote, essaye une lampe à filament plus puissante (ex 60 ou 75 W)
    Que se passe-t-il ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Pour fonctionner en permanence, le voyant a besoin d'un neutre au niveau de l'interrupteur. Si il n'y en a pas, ça sera impossible.
    Si la lampe fonctionne même interrupteur éteint, c'est parce que le voyant laisse passer suffisamment de courant lorsque l'interrupteur est ouvert, et que l'ampoule (non incandescente) en reçoit suffisamment.
    dudulle76120
    Salut Jeryko
    Merci de ta réponse,
    J'ai essayer avec une ampoule a filament ça fonctionne correctement et corresponds a mon besoin
    j'ai remis l'ampoule a leds qui bien sur ne fonctionne pas
    J'ai penser a mettre un condensateur de 100 NF (0,1 MF) 250 volts en parrallèle sur l'ampoule, mais
    je ne suis pas sur de mes lectures vu a ce propos sur le net pour palier a ce clignotement.
    merci pour ton aide
    Cdlt Ray
    Re
    Oui j'espère que dudulle76120 comprendra.
    J'ai supposé "voyant allumé en permanence lorsque la lampe est éteinte".
    Solution 1 : Remplacer le voyant DEL par un voyant néon devrait fonctionner. (néon + R de 1 Mohms)
    Solution 2 : adapter le montage en utilisant un neutre.
    a) allumage voyant permanent (24h/24)
    b) allumage voyant lampe éteinte uniquement.
    PS : Solution 3
    Oui, un condensateur 0,1uF (100 nF) pourrait aussi déplacer les seuils de fonctionnement mais tout cela
    n'est pas très rigoureux et variera avec la puissance de la lampe.
    C'est un compromis expliqué par Flyingbike dans son message #5.
    Une lampe DEL (équivalence 100W ) pourrait aussi fonctionner correctement.
    dudulle76120
    merci pour les réponses c'est sympa.
    J'ai bien compris pour les 3 solutions
    et je vais essayer la solution 3 qui me parait plus simple pour moi et j'ai les condos pour le faire.
    je ferai cela demain
    juste une info est'il préférable d'augmenter la valeur du condo pour déplacer les seuils de fonctionnement dont tu me parle au cas que ca serait pas trop bon ou presque bon
    merci pour aide
    Cdlt Ray
    Oui,
    Tu peux essayer 0,22uF si ça ne fonctionne toujours pas.
    Merci de nous tenir informés du résultat.
    dudulle76120
    Re Jeryko,
    Merci pour l'info, je ne manquerai pas de transmettre mes essais dès demain.
    Bonne soirée et merci pour l'aide apporter et merci également a l'ami Flyingbike.
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Salut Jeryko,
    Comme promis, j'ai fait de multiples essais avec divers condos mais le résultat reste le même, l'ampoule clignote toujours.
    Cdlt Ray
    1) Ce qui veut dire que le courant qui traverse le voyant (en série avec la lampe) reste trop important.
    Quel est le type de voyant ? DEL ?
    Quel est le courant au repos avec une lampe à filament de 75W ? (*)
    Avec ce montage, 2 possibilités
    - augmenter la charge (avec un condensateur ou une autre lampe plus puissante ou plusieurs lampes en parallèle.)
    - augmenter la "résistance" du voyant. (mettre un voyant néon devrait fonctionner)
    ou essayer de mettre un R en série sur le voyant. [suivant (*)]
    et bien évidemment combiner les 2 options si nécessaire.
    2) Reste la solution qui utilise un neutre !
    Solution radicale ... mais repasser un fil n'est pas toujours aisé.
    Je ne fais pas (encore) de miracles ! Désolé
    dudulle76120
    Salut Jeriko,
    J'ai démonter le témoin de l'inter qui se révèle être une Led de diamètre 3mm translucide avec sur la Pin moins une résistance de 66,5 Kohms
    et sur la Pin plus une diode de type 1N4007
    j'ai penser resouder une résistance plus forte, mais combien je mets vu le soucis insistant du clignotement ???
    Merci et bon dimanche a toi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 18/11/2018 à 07h51.
    66 k me semble une valeur correcte pour 230V.
    Ne pas la supprimer.
    Ajouter en série, 33 ou 56 ou 100 K (1/2W) pour voir le résultat.
    Si bon fonctionnement, mettre un gaine isolante sur la R.
    dudulle76120
    Re Jeriko
    Merci pur la réponse
    bon j'ai suivi tes conseils et je suis monter en résistance jusqu'à 150 K en série avec la résistance existante et ca clignote toujours mais il me semble moins vite
    tu crois que je peux monter encore en Résistance
    Cdlt Ray
    re
    Tant que le voyant fonctionne encore suffisamment : GO !
    De plus, mettre une lampe plus forte : 15W ?
    dudulle76120
    salut jériko,
    C'est bon, ca fonctionne enfin, j'ai monter une Résistance de 1/4 de watt 390 K en série avec la 66 K = 456 K.
    Le témoin ne clignote plus et ca marche comme souhaiter, pas de condos, pas de lampe plus forte.
    laisser sous tension un bon moment, les résistances ne chauffent même pas.
    je vais remettre sous gaine thermo rétractable.
    je te remercie pour ton aide et ton savoir partager.
    Sujet clos pour moi, encore merci a tous.
    Cdlt Ray
  1. Branchement double interrupteur avec interrupteur simple
    Par nunu66 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/08/2018, 17h50
  2. Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Par Guihome31 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/06/2018, 19h50
  3. Soucis avec une clé USb
    Par rail67 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2016, 21h11
  4. Soucis avec XP SP1
    Par HULK28 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 06/02/2012, 15h36
  5. Soucis avec msn
    Par invite937570f9 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/12/2010, 13h47
