Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Guihome31
    Je souhaiterais brancher un moteur d'essuie-glace sur un interrupteur crépusculaire. Celui-ci n'acceptant que 3A, je souhaite y mettre un relais intermédiaire de 30A.
    Le problème, c'est que je me perds un peu dans tous ces fils.
    Je vais joindre une photo de l'interrupteur crépusculaire. Seulement un switch sera utilisé sur les deux.
    Ce sera branché au plus simple sur une batterie 12V.
    Le moteur lui, est simple, un +, et une masse...
    Le but de l'opération : trappe automatique.
    l'interrupteur crepusculaire ferme le contact le matin qui déclenche le moteur. Le moteur actionne un levier qui arrivé en butée, pousse un interrupteur de fin de course qui coupe l'alimentation et arrête le moteur.
    Un autre interrupteur crepusculaire se déclenche le soir, déclenche le moteur qui s'arrête en butée grace a un autre bouton fin de course.
    J'espère que tout est clair !
    Merci pour votre aide.
    Bonne journée,
    Guillaume
    Re : Branchement relais avec interrupteur interrupteur crepusculaire
    Il faut que tu proposes ton schéma, ensuite je pourrai voir si cela fonctionne et l'adapter si nécessaire.
    Il ne suffit pas de demander pour être servi.
    Questions :
    - le moteur tourne toujours dans le même sens pour les ouverture et fermeture ?
    - Comment comptes-tu faire tourner ton moteur si 2 sens différents ? (des relais sont nécessaires.)
    - De mémoire, il me semble qu'un moteur d'essuie-glaces tourne toujours dans le même sens même en inversant les polarités.
    - Moteur série je pense, je ne m'en souviens plus.
    - Inducteur et induit ne sont pas séparés.
    Guihome31
    Ok, voila pour le schéma. Il me manque les detecteur de fin de course dessus.
    Le moteur tourne effectivement tout le temps dans le même sens.
    Du coup l'embielage permet l'ouverture et la fermeture de la trappe.
    Ci joint les photos.
    Dis moi si tu veux d'autres infos.
    Guillaume
    Voici un schéma qui devrait fonctionner. Changement d'état à chaque passage jour/nuit.
    Mais attention, ne tient pas compte de l'heure ou des variations de luminosité intempestives.
    Une horloge ou d'autres options pourraient être nécessaires ?
    Guihome31
    Je n'arrive pas a ouvrir ta piece jointe :-/
    c'est normal.
    Attendre la validation. (quelques minutes à moins d'une heure en général)
    Guihome31
    Ah ok, j'avais pas vu.
    Par contre, c'est vrai que je pourrais utiliser un seul interrupteur crepusculaire comme tu dis. J'en avais prevu 2 :-/
    Guihome31
    Ok merci,
    Le shema nº2 me parle mieux.
    Les 2 12v +et- peuvent être reliés ensembles c'est bien ça ?
    Bien évidemment ! (Une seule batterie ou alimentation)
    Et en plaçant les 2 contacts de FC de l'autre côté du relais (sur la borne 86) il serait même possible de n'utiliser que 3 fils au lieu de 4.
    Ne faire ainsi que si tu as vraiment un problème de capacité de câble.
    Guihome31
    J'ai hâte d'essayer ça !
    Si je peux, je mettrai une video du résultat.
    Un GRAND MERCI pour ton temps accordé et ton savoir partagé ☺
    Et encore plus simple !
    J'ai réalisé en fonction de ta demande mais attention, le relais crépusculaire risque de créer des problèmes.
    Tous les relais crépusculaires n'ont pas le même comportement.
    Il faut qu'il soit à large cycle d'hystérésis sinon en plage proche du seuil de changement d'état il y a risque de cafouillage. (ouvertures et refermetures qui se succèdent)
    Revoir mon message #4
    En fonction du résultat nous adapterons.
    Guihome31
    J'ai utilisé ton dernier schéma, ca semble fonctionner.
    https://youtu.be/VlJ70fBc-rY
    Bon j'ai juste peur que ça coupe la tête de mes poules :-/
    Merci beaucoup
    Bravo pour ta réalisation.
    "j'ai juste peur que ça coupe la tête de mes poules"
    Pour éviter cela il faut ajouter un détecteur de présence de poule qui coupe le moteur.
    - faisceau IR (comme sur les portails) ou
    - un "tapis contact" (comme à l'entrée des escaliers mécaniques)
    Guihome31
    Merci, mais je vais en rester là, moins y aura de choses, moins ca tombera en panne
    Encore merci.
    Guihome31
    Est il possible de rajouter quelque chose pour que le moteur tourne moins vite ?
    Pour que le moteur tourne moins vite :
    - poulie/courroie ou engrenage
    - modifier la longueur de tes bielles
    - réduire le courant moteur (mais s'agissant d'un moteur série, pas évident)
    (ajouter résistance série ? ou des diodes pour abaisser la tension à 10V ? (à voir/tester)
    - changer de moteur
    - modifier le moteur ? séparer induit /inducteur ?
    Au niveau de la sécurité de poules,
    il serait bon que la fermeture de la "porte" se fasse par gravité (poids ajustable en option).
    (en non par la force du moteur) (pauv-bêtes)
    Mais attention aux renards !
    D'autres avis ?
    Dernière modification par Jeryko ; 21/06/2018 à 09h15.
    Fermeture de la "porte" par gravité :
    Comme les barrières des passages à niveau. (fermeture par absence d'alimentation par sécurité)
    Guihome31
    Je veux pas changer mon système.
    Juste voir si electroniquement on peut le ralentir, genre avec un composant électronique...
    Parce que le moteur comprend plusieurs fils, je me suis mis sur la vitesse la moins élevée. Comment le moteur gère t il les vitesses ?
    Type de moteur ? (série ou shunt ) J'ai supposé à charbons.
    Donne le schéma du moteur et ensuite on verra.
    Moteur shunt : augmenter le courant inducteur pour réduire la vitesse. (et inversement pour augmenter)
    Ou diminuer le courant induit pour réduire la vitesse.
    Je ne peux rien dire de plus.
    Dernière modification par Jeryko ; 21/06/2018 à 20h00.
    Guihome31
    Je sais pas, c'est un moteur de 205 que j'ai récupéré.
    C'est quoi la difference ?
    Guihome31
    Nom : Screenshot_20180622-083557.jpg
Affichages : 619
Taille : 82,1 Ko
    Et si je mets ça, ça peut le faire non ?
    plumele
    Citation Envoyé par Guihome31 Voir le message
    tous les moteurs d'essuis-glace (ou presque) ont deux vitesses. Il suffit de trouver les bon fils pour l'alimenter
    Guihome31
    Je suis déjà sur la petite vitesse, mais j'aimerais qu'il tourne moins vite encore
    Ce variateur pourrait fonctionner. Oui. à tester. Pourquoi pas ?
    Dans ton cas tu n'as pas besoin de faire varier la vitesse. Tu veux simplement l'abaisser.
    (c'est donc un peu trop Luxueux ?)
  1. interrupteur crepusculaire
    Par aldeco3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2013, 17h52
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 09/11/2011, 17h58
  3. interrupteur crépusculaire en kit
    Par SimKmil dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/10/2010, 08h39
  4. Interrupteur Relais VS Interrupteur Mosfet
    Par invite16eedc8d dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2010, 06h02
  5. Petit probleme avec interrupteur crépusculaire
    Par invite0609da81 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2008, 12h42
