Je veux faire un interrupteur avec un transistor Mosfet pour remplacer un relais.
Car la bobine du relais consomme beaucoup 179mA quand on utilise une batterie.
J'ai 5 questions sur les transistors Mosfet.
1: L'interrupteur sur le positif.
Calcule pour le transistor du relais :
-J'ai utilisé 1 relais donc la résistance de la bobine est de 27.8 ohms.
- 1 diode 1N4007.
- 1 transistor 2N2222.
- 1 résistances 2000 ohms.
La bobine du relais consomme une intensité de (5 volts / 27.8 ohms = 0.179 ampères) (c'est l'intensité du collecteur du transistor IC)
La broche 5V de l'arduino peut donné 500 mA.
Alors je peux mettre 2 relais à 179 mA chacun.
Il y a 2 formules à faire pour trouver la valeur de la résistance entre la basse du transistor et la broche de l'arduino.
// l'intensité de la basse du transistor (IB) = IC / hfe.
IB = 0.179 / 75 = 0.0023 ampères.
// La résistance = 5 volts / IB.
R = 5 / 0.0023 = 2173 ohms (Je met une résistance de 2K ohms)Lien image externe suppriméPour le transistor Mosfet P-channel:
-J'ai utilisé ce transistor Mosfet p-channel 29A 7.8W: http://search.digikey.com/scripts/Dk...DY-T1-GE3CT-ND
- 1 résistances 2200 ohms.
- 1 résistances 10K ohms.
Voici mes sources:
http://www.sullivan-county.com/ele/t...or_drivers.htm
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...num=1240599309
Le lien pour les calcules de dissipation:
http://www.edaboard.eu/calcul-de-la-...i-t376339.html
http://www.webgroupes.eu/thread-301-...nterrupteu.htm
Pour la puissance à dissipée pour un Mosfet: P = RDSon * I²
P = 0.005 * 4² = 0.08 Watts à dissiper
Et pour la chute de tention je fait: U = R*I
U = 0.005 * 4 = 20mV seulment
Et pour la chute d'intensité il y en a aucune.
Question 1: Comment on fait pour calculer la résistance qu'on a besoin entre la broche digital (de 5V ou 3.3V) de l'arduino et le transistor 2N2222?
2: L'interrupteur sur le négatif.
Pareille comme si dessus.Lien image externe suppriméPour le transistor Mosfet N-channel:
-J'ai utilisé ce transistor Mosfet N-channel 100A 121W: http://search.digikey.com/scripts/Dk...=568-4909-1-ND
- 1 résistances 220 ohms.
Voici mes sources:
http://forums.futura-sciences.com/el...ce-grille.html
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/...num=1244261061
P = 0.0012 * 4² = 0.0192 Watts à dissiper
U = 0.0012 * 4 = 4.8mV seulment
Question 2: Comment on fait pour calculer la résistance qu'on a besoin entre la broche digital (de 5V ou 3.3V) de l'arduino et la Grille du transistor Mosfet?
Question 3: Mes plans sont-il correcte?
Question 4: Y a t-il des choses à améliorer, a épurer et à faire attention dans les plans que j'ai fait?
Question 5: Quel est le meilleur emplacement pour mettre l'interrupteur, sur le positif ou sur le négatif ou sur un ou l'autre ça change rien?
Complétement à coté de la plaque .....
) qui peut dire s'il est sensible ou pas à une commutation par le + ou par le -, mais en régle générale c'est assez équivalent si tout ce qu'il y a derrière est référencé au 0V de ton projet.
