composant en interrupteur (relais).comment faire??
    invite2078750e
    je cherche a crée un composant (avec des optocoupleur tete beche ou autre) qui possèderai la meme fonction qu'un double interrupteur.c'est a dire que lorsque le signal de commande est a "1" l'interrupteur fait conduire une entrée (ex n°1) et lorsque la commande est a "0" alors c'est la 2eme entrée qui conduira. ca dois faire la meme chose qu'un relais (distrelec n° 400444). comment puis-je faire avec des composant?auriez-vous un schéma? je ne voulais pas prendre des element mecanique (relais) ca mon montage va fonctionner dans des température extreme.
    meci de votre aide
    manu57
    Re : composant en interrupteur (relais).comment faire??
    Quelle est la tension et le courant que doit transité par l’optocoupleur ?
    Qu’appel tu une température extrême ?
    Il serais bien d’expliquer un peux mieux ce que tu veux commander par l’intermédiaire des l’optocoupleurs,cela pour pouvoir trouver une solution à ton problème.
    f6bes
    Citation Envoyé par j.mcgrath12
    ... je ne voulais pas prendre des element mecanique (relais) ca mon montage va fonctionner dans des température extreme.
    Bjr j.mc....
    C'est quoi comme température une "température extréme"!! !!!!
    Il n'est pas dit que le "composant" pressenti résiste lui aussi aux "températures extrémes" !!
    Faudrait commençer par là pour envisager un choix quelconque .
  1. remplacer relais par composant inerte
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 18h57
  2. Comment cabler un relais (Debutant)
    Par o0Zz dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2007, 17h05
  3. comment faire un interrupteur crépusculaire?
    Par invite6f87c57d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2005, 20h49
  4. comment creer un composant (relais) avec orcad 9.2.2
    Par invitece393994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 15h20
