Comment cabler un relais (Debutant)
    o0Zz
    Bonjour à tous !
    Voilà question simple est c...
    J'ai un relais 842-1C-s avec 6 pattes ! (Pourquoi y'en a pas que 4 ^^)
    Je voudrais cabler le 12v sur la bobine et de l'autre coté une tension de 16v alternative mais je ne sais pas sur quelle pate il faut cabler cela.
    Quelqu'un serait m'aider ?
    Voici mon petit relais :Relais
    Et voici une petite image de ce que je dois cabler : (Fait par paint m'en voulais pas )
    Merci d'avance !
    Jack
    Re : Comment cabler un relais (Debutant)
    La représentation du contact est assez claire.
    Il s'agit d'un inverseur. Tout dépend donc si le contact doit être fermé au repos ou non.
    Fermé au repos: entre 1 et 6 (ou 7)
    Ouvert au repos: entre 12 et 6 (ou 7)
    o0Zz
    Citation Envoyé par Jack Voir le message
    12 et 6 c pour le 12v ou le 16v (escuse moi j'ai des probleme à comprendre je debute)
    invitee86643f9
    la bobine c'est 2 et 11.
    o0Zz
    MERCI Beaucoup
    gcortex
    Attention malheureux !
    si tu commandes avec un transistor, il faut une diode en parallèle inverse avec la bobine du relais
    invite464a02ec
    Commande de la bobine en 12v sur le 2 et 11
    -16v-
    1fil du 16v sur le 6 ou 7 ( idem)
    deux cas
    12v=0 donc 16v sur la borne 1 et sur la borne 12 rien
    12v=1 donc 16v sur la borne 12 et rien sur la 1
    Voilu !
  1. NEWBIE/DEBUTANT: quoi comment qu'est-ce ?
    Par invite659a908b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2007, 00h44
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 14/07/2006, 11h45
  3. de l'aide pour cabler un moteur
    Par invite4eb0194d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 15h23
  4. composant en interrupteur (relais).comment faire??
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h07
  5. comment creer un composant (relais) avec orcad 9.2.2
    Par invitece393994 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2004, 15h20
