Soucis de fermeture avec une portail CAME ZA3N et bras KR312
    m4dm4rtig4n
    Je rencontre un petit soucis que je n'arrive pas à résoudre sur mon portail de la marque CAME.
    Armoire électrique : ZA3N
    Bras motorisé : KRONO 312 (KR312)
    Celui-ci fonctionné sans problème jusqu’à ce matin où je me suis fait livrer du bois...
    Je soupçonne que le portail à tenté de se refermer sur le tracteur qui était en train de décharger le bois...
    Ce qui as complétement dé-réglé le système en mode fermeture ! (pas de soucis en ouverture)
    En gros le portail ce ferme normalement (enfin presque) et ce ré-ouvre tout seul quand le second battant arrive environ à 95% du seuil de fermeture complète
    Une idée de comment le remettre en fonctionnement normal ?
    golfo57
    Re : Soucis de fermeture avec une portail CAME ZA3N et bras KR312
    Une 1ère idée, revoie le réglage des fins de course. @+
    m4dm4rtig4n
    Ok je vais regarder de ce coté la
    Sinon sur le mode d'emploi, il parle d'envoyer une commande de fermeture (2-4), une idée de ce que veut dire ce (2-4) parce que je ne trouve aucune correspondance à celui-ci dans le mode d'emplois oO
    => Mode d'emplois : https://www.automatisme-online.fr/me...AME_notice.pdf
    D'après ce que je comprend pour bien régler les butées de fermetures:
    1°) Débloquer les motoréducteurs
    2°) Mettre en position souhaité de fermeture
    3°) Envoie une commande de fermeture via la télécommande
    4°) Tournée la tige C dans le sens anti horaire jusqu'a arrêt de moteur
    Nom : Capture2.PNG
Affichages : 1719
Taille : 84,7 Ko
    m4dm4rtig4n
    Bon c'était effectivement un des battant qui forcé trop en position de fermeture et qui du coup réenclencher l'ouverture par sécurité
    Merci pour le coup de main golfo57
    golfo57
    Bonjour m4dm.....4n et vous tous,
    Citation Envoyé par m4dm....
    Ce qui est juste, mais alors ton portail fonctionne normalement maintenant? Parce qu'avec cette indication qui prête à confusion:
    Tu as fait quoi au juste? @+
    golfo57
    Au cas où tu n'aurais pas trouvé pour "fermeture en 2-4". @+
  1. probleme mise en route automatisme portail came ZA3N
    Par invite01c87a06 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 08/11/2018, 09h24
  2. [Divers] Problème sur automatisme de portail CAME ZA3N/ KRONO
    Par invite824da217 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2018, 13h44
  3. Moteur portail Came ZA3N : ouverture inversée ? [Résolu]
    Par invite9f67c330 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/02/2014, 20h42
  4. [Divers] probleme automatisme de portail CAME Fast couplé avec coffret electrique ZA3N
    Par invite80ddbe2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2011, 14h39
  5. pb installation portail came za3n
    Par invite88e1ad0f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/01/2011, 22h17
