probleme automatisme de portail CAME Fast couplé avec coffret electrique ZA3N
je viens d'installer un automatisme de portail CAME FAST avec 2 moteurs F 7001 ainsi qu'un tableau électrique ZA3N.
Tout a fonctionné grâce au forum que j'ai trouvé sur ce site, je précise que je n'ai pas encore branché les photocellules et que j'ai ponté 1 et 2, 2 et CX et 2 et CI.
Mon ouverture se fait vers l'intérieur. ma vision est celle de quelqu'un qui regarde de l'intérieur pour droite et gauche.
J'ai branché le moteur gauche de la manière suivante UVW respectivement sur UVW et mon moteur droit sur UVW respectivement sur YXW. j'ai du inversé deux câbles sur ce dernier car le battant droit s'ouvrait vers l'extérieur.
Mais mon problème, est le retard d'ouverture et de fermeture, je voudrais que le moteur gauche s'ouvre en premier et se ferme en dernier et là c'est le droit.
j'ai modifié à plusieurs reprises le câblage mais rien n'y fait, j'ai cherché sur le site et sur la documentation mais je ne trouve pas non plus mon bonheur.
A ce niveau là je suis désespéré cela fait 2 jours que je cherche s'il vous plait une âme charitable pour me venir en aide.
Re : probleme automatisme de portail CAME Fast couplé avec coffret electrique ZA3N
Bonjour Hevert et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par Hevert
... Mais mon problème, est le retard d'ouverture et de fermeture, je voudrais que le moteur gauche s'ouvre en premier et se ferme en dernier et là c'est le droit ...
Je pense que, par construction (et non pas par réglage), un seul des battants est retardé par rapport à l'autre.
C'est donc à toi, d'affecter le côté à fermer en premier sur celui qui se ferme en premier.
Donc, dans ton cas, tu dois passer le câblage du moteur de droite sur les bornes que tu appelles gauche et vice versa. Bien sûr, tout est à débaptiser, y compris les sécurités à mettre du bon côté.
Bien entendu aussi, tu dois recommencer tes vérifications de sens d'ouverture, dont tu t'étais bien sorti.
20/02/2011 - 14h16
havane
Date d'inscription
juillet 2007
Messages
575
bonjour!comme dit Gienas,il faut inverser le cablage des 2 moteur.le moteur qui s'ouvre en premier doit etre branché sur XWY(retard en fermeture),et l'autre moteur sur UWV(retard en ouverture)!si l'un des moteur s'ouvrait vers l'exterieur,inverser U et V ou Xet Y!
20/02/2011 - 14h39
Hevert
Date d'inscription
février 2011
Localisation
Septemes les Vallons
Âge
38
Messages
2
Merci à vous deux, j'ai effectivement inversé le cablage, mais en suivant les instructions de havane et pas ceux de la doc de CAME, en inversant les fils sur x et Y, et tout fonctionne parfaitement maintenant, il ne me reste plus qu'a faire disparaitres ces gaines discracieuses et à mettres les photocellules
