  • Login:
+ Répondre à la discussion
probleme mise en route automatisme portail came ZA3N
  1. Tom Hate
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    52
    Messages
    4
    J'ai installé un automatisme de portail CAME avec carte ZA3N et des moteurs série FERNI et il ne se passe rien au démarrage.
    Voici mon branchement :
    Moteur 1 : UVW en UVW (de la carte ZA3N)
    moteur 2 : UVW en XYW (de la carte ZA3N)
    Clignotant en WE
    Dispositif de commande (clavier) en 2 et 7
    Cellule (DIR10) RX en 10, 2, Tx (vers cellule TX), C en 2 et NC en C1
    Cellule (DIR10) TX en 2 et Tx (vers cellule RX)
    Antenne avec carte radiofrequence AF43S
    Quand e je met sous tension, le voyant est rouge à coté de CH1 et la led verte en dessous clignate rapidement.
    ensuite quand j'essaye de memoriser la télécommande j'appuie sur CH1, la led verte s'eteind j'appuie sur un boutaon de la télécommande puis après quelques seconde la led verte se remet à clignoter. je fais la même manip avec CH2.
    ensuite j'appuie sur le premier bouton de la télécommande, il ne se passe rien. J'appuie ensuite sur le deuxième bouton de la télécommande, j'entends un relais qui change d'état, mais il ne se passe rien.
    pouvez-vous m'aidez, je pense qu'il y a quelque chose qui m'echappe, mais quoi ???
    merci de votre aide
    Tom Hate
    • Publicité
  2. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    626
    Re : probleme mise en route automatisme portail came ZA3N
    bonsoir,si vous avez rien branché sur 2 et CX,alors il faut mettre le switch dip8 sur ON,ou faire le pont entre 2 et CX!ensuite faites aussi le pont entre 1 et 2.
  3. titiber
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Âge
    44
    Messages
    4
    avez vous mis un shunt entre les bornes 1 et 2 ?
    si non , il faut en mettre un, sinon la carte arrêtée.
  4. Tom Hate
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    52
    Messages
    4
    Merci pour toutes vos réponses, mais je n'ai pas pu faire les manip car le temps ne le permet pas et je n'était pas disponible autrement.
    Je vous tiendrai au courant des essais aussitôt
  5. manolo007
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    2
    Citation Envoyé par Tom Hate Voir le message
    Clignotant en WE
    merci de votre aide
    Tom Hate
    Je connais le même pb que vous.J'ai branché les moteurs comme vous, mis le dip 8 sur ON, fait un strap entre 1 et 2. Mon voyant signalisation ne clignote plus par contre je n'arrive pas à associer ma télécomande.
    Avez-vous réussi à faire fonctionner votre systéme ? Pourriez vous m'aider ?
    • Publicité
  6. Tom Hate
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    52
    Messages
    4
    en faisant un strap entre 1 et 2 et en mettant le dip 8 sur on, le mécanisme marche.
    La programmation des télécommandes a été réalisée suivant le mode d'emploi et elles ont été prises en compte. 3 télécommandes fonctionnent.
  7. Tom Hate
    Date d'inscription
    octobre 2009
    Âge
    52
    Messages
    4
    Merci pour votre j'ai progresser dans le fonctionnement du mécanisme.
    En faisant un strap entre 1 et 2 et en mettant le dip 8 sur on, le mécanisme marche.
    Par contre les cellules de détection ne fonctionnent pas.
    j'ai ajouté un strap entre 2 et CX, mais cela ne change rien.
    Les switchs sont positionnés comme suivant :
    1 : off
    2 : on
    3 : off
    4 : on
    5 : on
    6 : off
    7 : off
    8 : on
    9 : on
    10 : on
    le fonctionnement à la télécommande est : 1 clic : ouverture - stop, 2éme clic fermeture-stop.
    Quand je passe devant les cellules pendant la fermeture, rien ne se passe.
    De plus j'ai voulu vérifier les tensions continues, entre 10 et 11 rien; entre le 0 et le 12 ou 24V de sortie de transfo rien; alors que la carte marche puisque les télécommandes et la commande des moteurs fonctionnent.
    Merci de votre aide
  8. havane
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Ariège pyrenees
    Messages
    626
    bonsoir,pour que la cellule fonctionne,il faut mettre le switch 9 sur off!et si vous voulez avoir la fermeture automatique,mettez le switch 1 sur on!
  9. manolo007
    Date d'inscription
    novembre 2009
    Messages
    2
    Tout fonctionne avec les différentes informations collectées.
    Si je passe devant les cellules pendant la fermeture, le portail s'ouvre à nouveau ce qui est normal. Dois-je impérativement appuyer à nouveau sur la télécommande pour refermer le portail ou existe-t-il une configuration qui permettrait qu'il se referme automatiquement après un laps de temps ?
    Merci pour toutes les infos
  10. Minouche21
    Date d'inscription
    août 2010
    Messages
    3
    Je compte installer ma motorisation CAME ZA3 et Fernie ce WE, comment savoir si je suis en 12 ou 24 v pour les cellules dir10 ?
    Pour ce qui est des switchs, comment procéder ?
  11. golfo57
    Date d'inscription
    février 2007
    Âge
    59
    Messages
    4 578
    Bonjour à toi,
    La meilleure des choses, est d'ouvrir un nouveau post. Pour les infos, tout est ici et . @+
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Divers] Mise en service automatisme portail Came BX-243 !
    Par giberto47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2009, 22h08
  2. [Blanc] Problème mise en route LV Miele G 641 SC
    Par yanilo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2009, 17h17
  3. [Divers] mise en route portail coulissant came
    Par lebratislaboys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h10
  4. Problème mise en route PC
    Par lil-vince dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 13h05
  5. [Divers] probleme automatisme de portail
    Par nadchris dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 07h01
