modification sur conduit carburant groupe électrogène sdmo
    gussettte
    Bonjour, pour rappel j'ai finalement reçu la documentation technique de mon groupe électrogène sdmo TE 15000 silence. Je profite de cette occasion pour remercier toutes et tous les intervenants qui m'ont aidé dans ma quête en mai 2018.
    Aujourd'hui je pense intégrer sur le circuit carburant un préfiltre à la sortie de la pompe (voir photo). Ce préfiltre va récupérer toute l'eau accompagnant le fuel.
    Ma question porte sur la faisabilité et cela ne va pas t'il freiner le combustible.Merci.
    JeanYves56
    Re : modification sur conduit carburant groupe électrogène sdmo
    Bsr ,
    Sur les voitures , le filtre est avant la pompe ! .
    jeanmi58
    Tu mettre ce genre de filtre avec separateur d'eau après la pompe d’amorçage sans problème.
    trebor
    Citation Envoyé par gussettte Voir le message
    La première photo est la pompe d'alimentation, normalement il doit y avoir un filtre soit avant cette pompe donc après le réservoir de carburant ou après cette pompe d'alimentation.
    Place une photo ici de ce filtre qui est peut-être prévu avec une vis de purge à sa base, le réservoir de gasoil contient peut-être également une vis de purge à sa base afin de vider l'eau ou le dépôt d'impuretés.
    gussettte
    Bonsoir, j'ai pu prendre la photo du filtre gazole mais uniquement vu de haut. J'ai donc passé la main sous le filtre: pas de robinet de purge ni sous le réservoir. Je vais tout de même revoir le manuel.Encore merci.
  1. [Divers] Panne groupe électrogène SDMO
    Par chroux62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2021, 19h16
  2. reverse power groupe électrogène SDMO 1000 KVA
    Par najiakka dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/06/2018, 19h39
  3. groupe électrogène SDMO
    Par gussettte dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/05/2018, 21h48
  4. [Divers] Probleme groupe electrogene sdmo dx6000
    Par invite73b5df3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 10h47
  5. [Divers] Groupe Electrogène SDMO : trop d'huile ? [résolu]
    Par invite82c9650a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 14h11
