Nourrice réseau eau potable impossible a localiser
    H.K
    J'ai acheté la maison il y a 4 ans et je ne me suis jamais pose la question..
    Je voudrais couper une arrivée d'eau de baignoire
    Pour la supprimer
    2 tuyaux per sortent de la dalle
    Sous gaine
    Je ne sais pas d'où ils viennent..
    Je ne peux pas les couper comme ça et les laisser dans la chape
    Je pensais qu'ils étaient sous la baignoire dans mon vide sanitaire
    Je les ai coupes mais plus d'eau nul part!
    Donc il partent du garage, vont dans la dalle..
    Et la je ne sais pas
    Je pensais qu'il y aurait une nourrice derrière le WC mais je ne vois rien!
    Vous pensez qu'ils aient mis des t partout et coule tout ça dans la chape,?
    Maison faite en 2005...
    Bizarre
    Il ne me reste plus qu'à repartir de zéro et tout créer en multicouche si ils ont fait ça,!
    Et passant par le vide sanitaire...gros travail
    Vous n'avez pas une idée pour trouver cette nourrice si elle existe?
    J'ai regardé dans les placards sous l'évier..rien
    Les toilettes suspendus j'ai percé pour passer une caméra je ne vois rien non plus!
    TioChanclas
    Re : Nourrice réseau eau potable impossible a localiser
    j'aurais mis une grosse nourrice dans le garage... Mais le coup des tés partout dans la dalle est imaginable
    Sinon, n'avez vos pas un étage ou des combles, où ces nouilles auraient pu tout planquer?
    H.K
    Bonjour et merci
    J'ai bien un départ dans le garage oui
    Vers le cumulus...
    Mais juste un départ dans le vide sanitaire puis la dalle
    Qui alimente le bas
    Et un autre départ pour le haut
    Les combles..il n y a rien j'ai déjà regarde partout!
    TioChanclas
    ... ce qui suppose donc des tés noyés...
    Pourtant facile de faire "sélectif"!!!
    H.K
    Oui c'est bien ce que je craignais..
    Je vais essayer de casser un peu la chape sans percer le tuyau..
    Histoire d'être sur
    Mais bon ça y ressemble bien
    Si je veux modifier mon installation, a savoir casser un mur ou si t installés les lavabos, pour les mettre plus loin...
    Je vais être obligé de me faire un nouveau réseau en multicouche
    Et supprimer celui là!
    J'avais pas prévu tout ca
    CHARLESOLIVIER31
    Une caméra thermique ne vous aiderait elle pas?
    TioChanclas
    Caméra, thermomètre IR, détecteur de métaux sélectif, etc...
    Mais sans nourrice, il faudra bien sortir le perfo en complément, ou accepter de prolonger le réseau existant en aérien, quitte à le cacher derrière ou dans des meubles, des planchers techniques etc...
    Hier, en lisant votre post, ma première réaction a été : "ben pourquoi il ne met pas tout simplement une vanne au bout, ça servira bien un jour"... Mais il est vrai qu'au minimum, ça fait un bras mort, au pire, ça vous fait revoir intégralement votre copie...
    H.K
    Je vais supprimer ce mur
    Qui sépare les 2 salles de bains pour n en faire qu'une grande
    Du coup ça arrive de la dalle en bas a gauche, ça distribué les 3 lavabos et se termine a droite
    Donc je peux me repiquer sur l arrivée et alimenter les futurs lavabos si je les mets de ce côté..
    Mais si je mets a l'opposé pas possible!
    Allez demain j'ouvre derrière les WC
    J'espère qu'il y aura ce que je cherche
    TioChanclas
    ce n'est pas un robinet qu'on aperçoit sur la deuxième photo en gros plan et en haut à gauche du troisième carreau vertical enlevé, juste au ras du rail à placo?
    H.K
    Un robinet oui
    Qui servait a fermer l'alimentation du robinet
    Ça repart derrière vers la droite au robinet suivant
    Bon j'ai casse derrière le WC
    Pas de nourrice..
    Tout sort de la dalle!!
    Je ne comprends plus rien
    Je vais tout refaire en multicouche je serai tranquil
    Comme ça je ferai une alimentation seule pour l évier cuisine
    Pour le adoucisseur ça sera parfait
  1. Pertes de charge d'un réseau d'au potable en polyethylene
    Par invitea7103a53 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/12/2018, 11h50
  2. mon reseau d'eau potable pollué
    Par jherve dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/09/2018, 20h27
  3. Mise en place nourrice et réseau PER sur réseau cuivre existant
    Par LNo-oO- dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/10/2017, 21h34
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 01/11/2009, 13h01
