Infiltrations d'eau maçonnerie
    gibo555
    J'ai fait déposer une baie coulissante dans ma maison il y a 2 semaines et nous avons constaté des problèmes d'humidité sur la maçonnerie (jusqu'à 1m de hauteur aux abords de la baie).
    Il s'agit d'une maison Phénix des années 60 avec un vide sanitaire de 80cm. La composition du mur est en pièce jointe (l'isolation extérieure de 4cm en Styrodur & un bardage PVC ont été rajouté après).
    Suivant l'orientation du vent (j'ai l'impression), lorsqu'il pleut l'humidité revient.
    Savez vous d'où peut venir la fuite?
    Merci d'avance.
    Gilles
    yaadno
    Re : Infiltrations d'eau maçonnerie
    bonjour: pouvez- vous faire une coupe verticale au niveau du seuil?
    ça ne parait pas fini en partie basse?
    les entrées d'air sont en bas du coulissant;
    la fuite est d'avant ou après la pose du coulissant?
    gibo555
    La fuite n'est pas liée à la menuiserie car elle a été constatée lors de la dépose de l'ancien coulissant. La fuite est apparue à nouveau après le changement de coulissant, lorsqu'il a bien plu.
    Il ne s'agit pas d'entrées d'air mais d'évacuation des condensats. L'entrée d'air est bien au-dessus.
    TioChanclas
    Vos photos en gros plan sont cadrées trop serrées. Difficile à dire.
    Par contre, d'autant que je peux zoomer, la gouttière présente un "casse", pile au dessus du montant droit de la porte.
    Etes-vous sûr qu'elle ne fuit pas?
    Par ailleurs, votre plan indique "condensation"... Hypothèse pas déconnante si on considère que le béton n'est pas du tout isolé.
    Alors... Fuite? Condensation? Ruissellement poussé par le vent?
    gibo555
    Je ferai d'autres photos cadrées plus larges la prochaine fois.
    Bonne remarque, je contrôlerai la gouttière en versant un seau d'eau.
    En fait, je n'ai pas d'isolation extérieur de chaque côté de la menuiserie mais je ne comprends pas que l'humidité soit seulement en partie basse...
    yaadno
    bonjour:je ne comprends pas que l'humidité soit seulement en partie basse...
    ça condense peut-etre sur toute la hauteur,mais ça ne se manifeste que vers le bas:c'est la théorie du ruissellement ;
    la question reste entière;
    gibo555
    J'essaierai de prendre une photo du dessous du seuil et je vous ferai une coupe verticale !
    Dernière modification par gibo555 ; 13/02/2019 à 12h46.
    gibo555
    Nous avons fait des essais avec un jet d'eau hier. Il n'y a pas de fuites en partie basse de la menuiserie.
    D'après un maçon qui était présent, la fuite peut être liée au fait qu'ils ne mettaient pas de drain au niveau des murs de soubassement à l'époque. Nous allons faire un accès au vide-sanitaire pour y voir plus clair!
  1. Infiltrations au niveau de la dalle et condensation?
    Par neisseria dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/06/2018, 21h14
  2. infiltrations
    Par goliat dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/04/2013, 21h00
  3. Infiltrations d'eau dans ma fosse septique
    Par invite5b246e90 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/04/2012, 20h38
  4. infiltrations d'eau sous toiture
    Par invite5f91c667 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/02/2009, 10h08
  5. Probleme D'infiltrations D'eau
    Par inviteebd66384 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2006, 09h24
