Infiltrations au niveau de la dalle et condensation?
    neisseria
    En mars, nous avons constaté de l'humidité sur le sol de la sdb du rdc autour de la colonne d'évacuation du WC de la salle de bains du 1er étage. Cette eau venait de + haut (elle apparaît au niveau de la dalle) et coulait le long de la colonne. Le plombier a éliminé une fuite, d'autant plus que nous nous sommes vite rendus compte que le sol séchait et que cette eau n'apparaissait que quand il pleuvait ou neigeait; pas dans l'immédiat mais quelques heures après le début des précipitations. Le 17 mai, nous avons fait intervenir un couvreur qui n'a remarqué aucune anomalie au niveau de la toiture; pour lui ce serait un problème de condensation, au niveau du caisson du wc suspendu de la sdb de l'étage. C'est la dernière fois que ns avons eu de l'eau le long de la colonne, tout reste bien sec maintenant alors que ns avons eu pas mal de pluies depuis cette date. Nous sommes vraiment déboussolés car ns ne voyons pas quoi faire; les travaux de la sdb du rdc sont interrompus depuis mars (plaquage des murs et plafond).Si vous pouviez nous donner des idées pour expliquer ces infiltrations elles seraient les bienvenues.
    Est ce que vs pensez que ça puisse être de la condensation? si oui quel est le rapport avec la pluie?
    Le mur des sdb est exposé nord est, il n'y a pas de soleil de tout l'hiver; actuellement il est ensoleillé le matin. Il y a des fissures sur la façade mais ns avons vérifié plusieurs fois et elle n'est jamais mouillée.
    Voilà pour les infos que je peux donner et quelques photos
    Merci pour votre aide
    yves35
    Re : Infiltrations au niveau de la dalle et condensation?
    bonsoir,
    il faut vérifier que la partie du tuyau de la vmc qui courre dans les combles soit bien isolée . Ce doit être du tuyau entouré de laine minérale sur environ 2 cm d'épaisseur. Vérifier également à l'oreille s'il n'y a pas de l'eau stagnante dans ces tuyaux en les bougeant et en postant une personne dans la pièce d'ou vient le tuyau (salle de bains cuisine wc ). La partie de tuyauterie entre le bloc vmc et le toit doit être isolée également.
    yves
    neisseria
    J'avoue que je ne comprends pas bien la réponse; sur la photo de gauche, c'est la colonne d'évacuation du wc et il n'y a pas de vmc. L'eau apparaît au niveau de la dalle entre le rdc et l'étage autour de la colonne wc. il n'y a aucune trace d'humidité dans la pièce audessus (salle de bain étage)
    Dernière modification par neisseria ; 15/06/2018 à 22h04.
    yves35
    la vmc extrait de l'air intérieur,cet air contient de l'eau sous forme de vapeur, vapeur=gaz=invisible . Lorsque ce gaz se refroidit, ce qui arrive si le réseau d'extraction de l'air n'est pas calorifugé,la vapeur gaz devient de l'eau liquide (plusieurs litres par jour) il faut donc vérifier le calorifugeage des conduits de vmc.
    Le rapport avec la pluie n'est pas évident,mais il y a un rapport avec la température extérieure(donc avec la saison) . Plus c'est froid,plus ça condense...
    Si ce n'est pas ça,je sèche (enfin non, on ne parle pas de corde dans la maison d'un pendu...)
    yves
    cornychon
    Tes explications montrent que tes problèmes sont dus à la condensation, à 99,99%
    Il ne faut pas t’inquiéter ! !
    Pour le vérifier c’est simple, mais il faut un peu de patience ! !
    Du début octobre jusqu’à fin décembre, il est pratiquement impossible d’avoir de la condensation sur les dalles et les murs.
    Sur les canalisations, qui conduisent de l’air froid ou de l’eau froide, c’est possible même l’hiver.
    La pluie peut avoir un rapport avec la condensation. Lorsqu’il pleut, l’air extérieur est saturé d’humidité.
    Si tu veux y voir plus clair, il faut apprendre ce qu’est l’hygrométrie.
    Ce qu’est l’hygrométrie :
    http://perso.numericable.fr/assoamsa...ygrometrie.pdf
    La condensation, comment ça fonctionne ! ! Voir page 15 de ce lien
    http://caue14.com/wp-content/uploads...ps#298,1,Titre
    Voir ce lien #34
    http://forums.futura-sciences.com/ha...ml#post6165489
    Le savoir doit beaucoup à l'imagination.
    Larzacien
    bonjour, En regardant les photos, il semble que ce soit une maison assez ancienne et pas isolée, et en plus, on voit des fenêtres neuves, qui sont très étanches, et en plus il n'y a pas de VMC dites-vous, donc ça accentue le problème.
    Lorsqu'on a des vieilles fenêtres, elles assurent un minimum de ventilation, car elles ne sont pas très étanches. Avec les nouvelles fenêtres, ça fait très chouette, mais il n'y a plus de circulation d'air, donc ça nécessite une VMC, et il faut des entrées d'air sur les fenêtres des chambres et du séjour, sinon on a des probllèmes
    Dernière modification par Larzacien ; 19/06/2018 à 21h00.
    yakafautcon
    Infiltration ?
    Condensation ?
    Tuyau fendu ?
    Si le tuyau n'est pas mouillé et que de l'eau apparait au sol: tuyau fendu je pense, seule une caméra permettra le diagnostic.
    Où va ce tuyau en dessous ?
  1. Dalle au niveau des fondations
    Par arnaud3849 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2015, 05h55
  2. Rattrapage de niveau de dalle
    Par invitec1392f51 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2012, 14h48
  3. Cave enterrée - forte condensation sous dalle
    Par criscap dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2011, 05h55
  4. rattraper le niveau de ma dalle avant isolant
    Par invite2f42a899 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2011, 22h28
  5. Dalle beton pour rattrapper le niveau
    Par pderb59 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2011, 14h08
