Étude de charge terrasse suspendu acier
    Rwan1
    Je viens ici pour vous demander de l'aide à mes questions
    Nous avons fait ma terrasse suspendu avec mon père qui lui c'est occupé de la partie structure
    Nous avons dimensionné notre terrasse 58m² en acier ainsi
    Ipe de 200 en jaune avec platine souder à l'intérieur pour accueillir les hea ainsi qu'une platine de 200x200 epaisseur 10 fixer par tige d'ancrage inox de 12 dans le chainage de la maison
    Hea de 100 en bleu
    Ipe de 100 en vert
    Poteaux en hea de 100 souder sur platine de 100x100 pour être fixé sous ipe de 200 ainsi qu'une platine de 200x200 épaisseur 10 fixer avec tiges d'ancrage de 12 inox dans massif béton de 800x800
    Les ipe de 100 sont souder sur les hea de 100
    Les hea de 100 fixer sur les ipe de 200 par boulon inox de 12
    En rouge situation des poteaux
    Le tout a 3m de haut
    Maintenant nous avons un ami metallier qui est passé et qui nous a conseillé de mettre des croix de st André sous la structure ainsi que des contre vents etes vous d'accord ?
    Et j'aurais voulus aussi installer un spa dans la petite partie isoler au bout de la passerelle penser vous que la structure soit dimensionné pour le projet
    Et dans le meilleur des cas connaitre la vraie charge admissible au different endroit de la structure
    Merci d'avance pour vos retours
    ilovir
    Re : Étude de charge terrasse suspendu acier
    Donc, la terrasse est finie ?
    Où serait le spa, et quel serait son poids ?
    Il faut prévoir un contreventement dans le sens parallèle à la façade. Par exemple entre les 3 poteaux de droite.
    Mon avis est d’amateur. Il ne peut pas dispenser de l’intervention de professionnels.
  1. terrasse en acier sur pilotis
    Par groub dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/09/2016, 12h04
  2. calcul du diamètre d'un hauban en acier supportant un escalier suspendu
    Par minervemg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2014, 17h44
  3. Calcul d'IPN pour une terrasse suspendu
    Par bigalex dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2013, 12h41
  4. section poutre acier pour terrasse suspendu sans poteau
    Par inviteb9a3bb3f dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 25/04/2011, 23h50
