Allumage des spots à l’ouverture du portail
    invite2aab6f07
    Cool Allumage des spots à l’ouverture du portail
    J’ai acheté un relais pour allumer mes spots à l’ouverture du portail sur ma carte électronique j’ai une sortie 24v ( moteur portail)
    Relais temporisé Conrad Components CMFR-66 506666 multifonction Plage temporelle: 24 h (max) 1 inverseur (RT) 1 pc(s). Pouvez m’aider le branchement des spots au relais ainsi que le 24v vers le relais : notice carte portail :
    https://www.motorisationplus.com/dow...fg00701_fr.pdf merci de votre aide
    invite98d434cd
    Re : Allumage des spots à l’ouverture du portail
    Tous les spots connectés sur un bornier dans une boîte de dérivation d'où tu feras sortir un câble que tu connecteras à ton relais.
    invite2aab6f07
    Effectivement un seul câble vers le relais mais comment le connecter sur quelle borne ? Merci
    invite98d434cd
    Visiblement tu branches ton 24v sur A1 et A2 et ton 240v sur les bornes 15 et 16.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Va aussi falloir prévoir un interrupteur crépusculaire.
    (Futura Sciences)
    En principe l'éclairage clignotant se branche sur les bornes 10 et E1 de la carte mère.
    Mais je pense que c'est la lampe que est clignotante et non l'alimentation.
    Voir page 19 de ta notice.
    Cela dit, si tu veux un allumage "prolongé" il va falloir utilisé un relais temporisé mais aussi un relais auxiliaire.
    Autrement dit :
    - Un relais connecté entre 10 et E1 qui donnera l'information de démarrage au relais temporisé.
    C'est le contact S sur le schéma de la notice ci-jointe, allant à la borne B1
    - Un relais temporisé que tu possèdes déjà. Ce relais est alimenté en permanence.
    ( bornes A1 et A2 raccordées sur 10 et 11 de la carte mère)
    Ensuite, avec les contacts 15, 16, 18, tu fais ce que tu veux.
    Des options sont possibles : interrupteur crépusculaire, horloge, ...
    https://produktinfo.conrad.com/daten...R_66_de_en.pdf
    https://produktinfo.conrad.com/daten...l_es_it_pt.pdf
    Dernière modification par Jeryko ; 28/10/2019 à 09h56.
    invite2aab6f07
    bonjour Jeryko
    j'ai procédé au branchement du relais voici le schéma:
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 1809
Taille : 498,6 Ko
    invite2aab6f07
    avec ce schéma les spots reste allumé en continu, j'ai pris la tension sur les bornes 10 et 11 j'ai pas de 24V, j'ai essayé une autre méthode récupérer sur la borne 3 ( 24 V )de la carte et la j'ai bien les spots qui s'allume à l'ouverture du portail jusqu’à la fin course ensuite ils éteignent et à la fermeture du portail pas d'allumage des spots ?
    invite2aab6f07
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 885
Taille : 763,4 Ko
    Dernière modification par archeos ; 05/04/2020 à 07h23. Motif: Suppression PJ en double
    invite2aab6f07
    Nom : Capture 1.PNG
Affichages : 837
Taille : 589,4 Ko tension
    invite2aab6f07
    Nom : carte.PNG
Affichages : 1336
Taille : 308,1 Ko la carte moteur motostar ls400
    invite2aab6f07
    bornier 3
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 922
Taille : 106,2 Ko
    golfo57
    @Jeedom91. Jeryko que je salue bien amicalement t'as dit comment faire. Je te joins ton fichier rectifié. @+
    Bonjour à tous.
    @golfo57 que je salue amicalement.
    Je ne suis pas sûr de mon coup mais il pourrait y avoir une petite inversion à faire sur 10 et 11 de la carte portail.
    Voir mon schéma joint.
    https://asset.conrad.com/media10/add...r-rt-1-pcs.pdf
    Nota :
    Dans ce cas d'installation, le 2ème relais n'est pas vraiment indispensable mais vivement conseillé compte tenu du nombre de spots.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/04/2020 à 10h44.
    invite2aab6f07
    bonjour à vous 2,
    Merci pour vos réponses c'est sympa pour votre aide sur le nouveau schéma vous avez rajouté un relais auxiliaire ? ( C10 )
    @Jeedom91
    En principe, entre 10 et 11 le portail fournit une tension 24V AC.
    Le relais C10 devra donc être compatible AC.
    Si nécessaire, un petit pont de diodes moulé devra être ajouté.
    golfo57
    Citation Envoyé par Jeryko
    Oui, tant qu'il n'a pas de batterie de secours.
    Tout à fait, j'y ai aussi pensé en utilisant donc le contact 15-18 qui supporte 16A. Comme il n'a pas précisé le nombre et les caractéristiques de ces spots, le rel. aux. est bien.
    Ce mat j'avais omis de préciser le mode, tu l'as fait en #14. @+
    Tu ne m'as pas confirmé.
    La borne 10 doit aller sur A2 et la borne 11 sur A1 à mon avis. (pas l'inverse)
    Surtout pour Jeedom91.
    invite2aab6f07
    Quelques précisions sur E1 j’ai une tension de 0,85 moteur à l’arrêt et 1,663V moteur en ouverture sur la borne 10 j’ai 087 moteur off et en on j’ai 1,558V et sur 11 .168v en off et 1.443v en on cela peut vous aider
    invite2aab6f07
    Le 24v se trouve dans les bornes 3 apparemment
    re,
    Une tension est la mesure d'une différence de potentiels entre 2 points.
    Comment mesures-tu. Entre quels points ?
    D'après ta notice page 19, la lampe est alimentée entre 10 et E1.
    Tu dois donc trouver 24 V entre 10 et E1 pour l'allumer.
    Je ne vois pas de borne 3 sur ta carte !
    golfo57
    Oui, c'est comme cela sur le schéma, et sur la carte 10 + et 11 -, maintenant je n'ai pas vérifié pour le temporisateur en question.
    @ Jeedom. Je ne comprends pas ces mesures, comment les prends-tu? @+
    Croisement avec Jeryko. Il n'y a pas de borne 3, je pense qu'il voulait dire entre les 3.
    Dernière modification par golfo57 ; 05/04/2020 à 18h14.
    re
    Je me suis mal expliqué.
    Sur le schéma #13, la borne 10 va sur A1 et non sur A2 et je pense à 95% que ça ne fonctionnerait pas.
    C'est pour cette raison que j'ai refait le schéma.
    Dernière modification par Jeryko ; 05/04/2020 à 18h37.
    invite2aab6f07
    Mission réussie grâce à votre aide j’ai juste inversé le 1O sur A2 et 11 sur A1 et tiré un autre câble entre E1 et B1. Merci pour tout ��
    golfo57
    @ Jeryko. Tu as écrit d'abord, "le 10 va en A2 et le 11 en A1" et je bigle en affirmant que c'était ainsi sur le schéma (le mien) Et pourtant la notice dit L ou + sur A1………...
    Citation Envoyé par Jeedom
    Si cela fonctionne pour toi, c'est parfait, cependant une question: as-tu une batterie de secours? si non, aucune différence pour 10, 11. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 05/04/2020 à 19h09.
    invite2aab6f07
    Non pas de batterie. Petite question faut-il ouvrir un nouveau sujet sur le forum ou poser mon sujet ici, je voudrais rajouter un détecteur de lumière une installation existant télérupteur
    Tu peux continuer ici s'il s'agit de la même installation.
    L'interrupteur crépusculaire figure sur le schéma post# 13 de golffo57 sur le circuit d'alimentation de relais temporisé.
    Vérifie quand même qu'il ne s'excite à la mise sous tension.
    Si c'est le cas, et que cela te gêne, tu peux mettre le contact en série sur le fil E1
    S'il s'agit d'une autre installation je conseille d'ouvrir une autre discussion et surtout repartir d'un schéma de la situation.
    En principe il suffit d'interdire l'excitation du télérupteur durant la journée (en présence de lumière du jour)
    @ golfo57.
    J'ai considéré qu'il s'agissait de tension AC
    Sur mon schéma #14 j'ai mis 10 sur A2 et 11 sur A1
    Sur ton schéma #13 tu as mis 11 sur A2 et 10 sur A1
    Si la tension entre 10 et 11 est DC, le + en 10 et - en 11, il y a un problème compte tenu que le relais temporisé
    demande un - en A2, le + en A1 et une polarité + sur le S.
    Quelle est la polarité envoyée par le portail sur la E1 ?
    Si ça ne fonctionne pas, comment fait-on ? J'avoue que je ne sais pas.
    C'est ce que j'ai voulu expliquer et comprendre.
    Heureusement l'alimentation est AC et Jeedom91 à réussi à la faire fonctionner.
    Dernière modification par Jeryko ; 06/04/2020 à 01h00.
    Là je déconne, je dois fatiguer ?
    Sur E1 c'est forcément un -
    mais le problème reste entier car faut en principe une polarité + sur le S du relais temporisé.
    Demain il fera jour.
    Bonjour les Zamis,
    @Jeedom91 Rassure-toi, il ne s'agit pas d'un règlement de comptes. Nous allons finir par nous comprendre.
    Nous nous connaissons bien et "nous tirons la charrue dans le même sens".
    Tu peux même ajouter "ton grain de sel" et j'espère que tu en profites.
    @golfo57 Je vais m'y prendre autrement.
    a) en texte
    La borne E1 du portail doit aller sur la borne B1 du relais temporisé. Pas 36 solutions.
    Partant de cette hypothèse, 10 et 11 doivent aller sur A1 et A2 mais une seule des 2 possibilités est correcte !
    L'autre ne fonctionne pas à mon avis. Jeedom91 semble l'avoir prouvé.
    Si je me plante quelque part, essaie de me dire où.
    b) en schéma
    Conclusion : En DC il se pourrait qu'un relais séparateur soit nécessaire ?
    Dernière modification par Jeryko ; 06/04/2020 à 09h17.
    golfo57
    Bonjour Jeryko,
    Citation Envoyé par toi
    D'abord ce n'est pas le mien, je l'ai seulement rectifié. Toujours est-il que sur ce schéma les branchements correspondent à la notice du temporisateur. La seule chose qui ne correspond pas c'est la couleur de l'alimentation du relais en-dessous que maintenant en y regardant de plus près je crois que c'est tout simplement un disjoncteur (C10).
    Pour ma part je me fie à la notice du temporisateur et en B1 c'est du + qui est en // avec A1.
    J'ai retrouvé un schéma du ZN2 fait par toi. On est bien d'accord qu'entre 10-11 on a 24Vac, mais bon c'est en pointillé avec ? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 06/04/2020 à 13h19.
  1. Allumage de spots par relais temporisé à l'ouverture de portail
    Par yanneg dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/09/2019, 09h26
  2. Allumage de luminaires à l'ouverture/fermeture de portail
    Par invite3f84756c dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/04/2018, 20h15
  3. ouverture portail
    Par invite8c0c9fa2 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 15/10/2010, 08h58
  4. [Blanc] ouverture de portail CAME
    Par invite1e15e514 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2010, 17h32
  5. Portail d'ouverture CAME
    Par invitecb6d42de dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/01/2009, 15h28
