récepteur RF
récepteur RF
    Franck832
    récepteur RF
    Et t-il possible de d'envoyer des données a un récepteur RF par un bluetooth ? Si oui comment procéder
    Re : récepteur RF
    Citation Envoyé par Franck832 Voir le message
    Et t-il possible de d'envoyer ...
    Hum! Comment dire ...
    Tu viens de relancer une discussion sur le forum de présentation, réservé exclusivement aux présentations, qui sont déjà faites, en ce qui te concerne.
    Rien de dramatique, sauf que seuls les modérateurs sont autorisés à te répondre.
    Ta question va être déplacée vers le forum le plus adapté.
    Commençons par l'électronique.
    Cependant, il me semble que quelques explications et/ou précisions seraient les bienvenues, car je suis loin d'avoir compris ta véritable problématique.
    Dernière modification par gienas ; 07/11/2019 à 17h40.
    penthode
    Re : récepteur RF
    salut ,
    ce genre de question trop ouverte ne donnera pas de réponse,
    et la discussion va partir en quenouille
    explique-nous ce que tu veux faire.
    zebular
    Re : récepteur RF
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    salut ,
    Pourtant la réponse est évidente,oui.
    Tout est possibles,tout est réalisable,c'est l'electronique.
    j'ai pas les chats d'oc sous le coude,mais en cherchant les" docs de la mére docu.."(copyrights)
    Dernière modification par zebular ; 07/11/2019 à 18h54.
    Franck832
    Re : récepteur RF
    Désolée penthode si je n'est pas était précis. Le fait est que je veut pouvoir commender un récepteur avec un signal de commande qui sera envoyé par mon bluetooth. Donc je veut savoir si mon bluetooth peut tout d'abord détecte mon module récepteur RF de 433MHz et ensuite le transmettre un signal.
    penthode
    Re : récepteur RF
    ça n'est toujours pas clair...
    quoique le dent bleue utilises la bande 2,4 GHz , donc rien à voir avec le 432 MHz
    Re : récepteur RF
    Ni dans un sens ni dans l'autre !
    nornand
    Re : récepteur RF
    Bjr dans cette configuration NON .
    Franck832
    Re : récepteur RF
    Merci. Il serait donc possible dans quelque configuration stp
    Re : récepteur RF
    ... Donc je veut savoir si mon bluetooth peut tout d'abord détecte mon module récepteur RF de 433MHz et ensuite le transmettre un signal.
    Je ne comprends strictement rien à cette "problématique".
    Le récepteur ne connaît pas le Bluetooth et inversement, ce ne peut être possible que moyennant des périphériques/intermédiaires/interfaces adaptés qui ne peuvent être définis en connaissance complète du cahier des charges, dont on ne sait rien!
    penthode
    Re : récepteur RF
    retour de l'électronique mac Gyver,
    c'est une épidémie !
    f6bes
    Re : récepteur RF
    Bjr à toi,
    En clair et en français: un récepteur 432 est fait POUR recevoir du...432 MHz ( et pas autre chose).
    En aucun cas il ne peut "comprendre" du blue thoot ( 2400 Mhz ).
    Donc le récepteur 432 ignorera superbement le bluee thoot.
    Pas plus compliqué à comprendre.
    La seule chose qui serait ^possible: c'est d'extraire les données ISSUES du blue thhoot
    et ENSUITE appliquer c'est données à un émetteur 432 qui les transmettrais au RECEPTEUR 432.
    Reste à savoir si tout cedla est compatible ( données BT vers modulation 432)
    Dernière modification par f6bes ; 09/11/2019 à 09h25.
    andre66
    Re : récepteur RF
    Il serait plus clair d'indiquer la destination du système. Ne serait-pas par hasard prévu pour la commande à distance d'un portail ou autre chose du même genre. Si tel est le cas, il est nécessaire de passer par une interface wifi/433 qui se trouve assez aisément par le e-commerce.
    Franck832
    Re : récepteur RF
    C'est pour un portail oui
    Franck832
    Re : récepteur RF
    Mais comment faire ?!?
    andre66
    Re : récepteur RF
    Faire recherche avec "interface wifi/433 commande portail" et le tour est joué.
    Re : récepteur RF
    Ce type de discussion, qui n'est pas du domaine de l'électronique, a été déplacé dans le forum adapté. C'est expliqué ici:
    Mais, s’agissant d’une construction commercialisée, il faut en connaître les caractéristiques en donnant le lien vers la notice.
  1. recepteur IR
    Par dilwynlala dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2015, 11h51
  2. récepteur IR
    Par rbr dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2014, 23h18
  3. [Brun] récepteur TNT
    Par dominol35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2011, 06h49
  4. Recepteur HF
    Par invitec674a19f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2010, 16h48
  5. Champ récepteur et récepteur glutamate
    Par inviteea2a6f3b dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2007, 04h12
